数字信号处理之抽取
最近在看数字信号处理相关内容的论文时,有关抽取这个话题,很多论文都有涉及,作为数据降速的一种处理手段,可论文终归是论文,有的时候就不是让你看懂为目的的,让你看懂为目的的,是博客、教材等等,当然,有的论文也是很有态度的,把问题叙述的井井有条,甚至还有推导,让人感动。
本文摘选自《宽带复杂雷达信号模拟技术研究》中的抽取这一知识点,供参考。
这种框框里面的东西,是我的见解。
在信号处理过程中,很多时候由于前端的采样率过高,后端处理时,无法处理高速信号,或者受硬件条件的限制,无法处理这么高速率的数据,则此时就需要对信号进行重新采样,剔除不需要的点,等间隔的抽取数据,这就是抽取。抽取有整数倍抽取,也有有理数因子或任意因子抽取,这里只介绍整数倍抽取。
设有离散序列
,对其进行整数 M 倍抽取,M 也叫抽取因子,则抽取后的序列
为:
式(3-12)
这表示对离散序列每隔
个数值保留一个采样点。整数倍的抽取框图如下:
设序列x[n]的周期为T,采样频率为
,则经 M 倍抽取的序列
的采样周期为:
式(3-13)
采样频率为:
式(3-14)
显然,抽取后信号采样频率降低了 M 倍。实际上,
可以看做是 x[n] 与周期为 M 的冲击序列
相乘的结果,周期序列可表示为:
设x[n]经过
采样后得到 v[n],则有v[n]为:
令 m =kM,则可以化为式(3-12)的结果,即:
![y[m]=x[Mn]](https://res-hd.hc-cdn.cn/ecology/9.3.201/v2_resources/ydcomm/libs/images/loading.gif)
图3.3给出了抽取因子M为4的时域流程图:
下面从频域的角度进行分析,令
为
的频域函数,可以证明:
这里的
是数字角频率,指的是在当前采样频率下,以当前采样时域为基准的信号角速度,后面提到的也是一样。
注:时域之间也是不同的哦,例如, y[m]所处的时域和v[n]所处的时域也是不同的哦,见上图,可见,y[m]和v[n]之间的不同,二者时域坐标轴是不同的,一个为m,一个为n。
x[n]经
采样后所得信号的频谱函数为:
注:这就相当于时域乘积,频域卷积。
将式(3-17)带入式(3-18)得:
频域卷积后的结果如上式,可以看成是x[n]的频谱的周期延拓。
因为
,则有:
模拟信号与离散信号之间的频率关系(由模拟信号采样得到的离散信号)
这篇博文讲了为什么
然后上面的公式解释了
之间的关系。
将式(3-20)带入式(3-19)可得:
这里让人觉得很难理解,从时域图上可以看出
,这样的话,对两倍都进行DTFT,有:
,这样就得到了式(3_21),也就是:
这样的话,
就是
在频谱上扩展了。
图3.4中,以采样因子取4为例给出采样过程中频率的流程图:
由于抽取之前的采样率为
,根据奈奎斯特采样定理可知,为使采样得到的数字序列能够无失真的恢复出原始信号,被采样信号的最高频率不能超过
。经过抽取以后的采样频率
仅为
的1/M,这时的无模糊带宽为
。如果原始序列中有超过
的频率,那么经抽取以后就会发生频域的混叠,无法恢复出原始信号。为了避免混叠,可以先对进行抗混叠滤波,使的有效频率限制在
以内,等效为数字频率即
以内。
抗混叠低通滤波器的理想频率响应为:
经过如上滤波器,保留原始信号中
以内的信号,从而可以避免抽取后频域混叠的现象,完整的抽取框图如下:
最后我提出一个疑问?就是上面红色部分的那句话,“为了避免混叠,可以先对进行抗混叠滤波,使的有效频率限制在
以内,等效为数字频率即
以内。”这个
是如何化成
的?
有谁能解释下的,可以告诉下我吗?
怀疑人生了。
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/82022094
