/和//在python中使用
毛利 发表于 2021/07/15 22:20:11 2021/07/15
【摘要】 给定两个大小为 m 和 n 的有序数组 nums1 和 nums2。 请你找出这两个有序数组的中位数,并且要求算法的时间复杂度为 O(log(m + n))。 你可以假设 nums1 和 nums2 不会同时为空。 示例 1: nums1 = [1, 3] nums2 = [2] 则中位数是 2.0 示例 2: nums1 = [1, 2] nums2 = ...
示例 1:
nums1 = [1, 3]
nums2 = [2]
则中位数是 2.0
示例 2:
nums1 = [1, 2]
nums2 = [3, 4]
则中位数是 (2 + 3)/2 = 2.5
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/median-of-two-sorted-arrays
思路很简单
合并以来如果奇数就去中间
偶数将他们相加求和
class Solution: def findMedianSortedArrays(self, nums1: List[int], nums2: List[int]) -> float: a = len(nums1) + len(nums2) nums = nums1 + nums2 nums.sort() if a % 2== 0: return (nums[a//2-1] + nums[a//2])/2 else: return (nums[(a+1)//2-1])/1
这里我主要想讲一个\和\问题
在切片中要int,但是题目要求float,因为[1,2,3,4]的中位数是2.5
nums[i] i一定是int
/得到的是float
文章来源: maoli.blog.csdn.net,作者:刘润森!,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:maoli.blog.csdn.net/article/details/103668766
