大前端学习之旅(3)
@Wu 发表于 2021/07/15 11:57:38 2021/07/15
【摘要】 关于三栏布局版式的一点思考及实现方式和代码
关于三栏布局版式的一点思考
问题:假设容器的高度默认100px,其中左栏、右栏的宽度各为300px,中间的宽度自适应的三栏布局如何写?
一、什么是三栏布局?
  • 左右固定,中间自适应
  • 中间栏放在文档流前面,保证优先加载。
二、三栏布局示意图:
三、实现方法
  • 方法1:浮动
  • 方法2:绝对定位。
  • 方法3:flexbox。移动开发里经常用到。
  • 方法4:表格布局 table。已经淘汰
  • 方法5:网格布局 grid
  • 方法6:双飞翼布局
  • 方法7:圣杯布局
四、实现代码
1、方法1:浮动
HTML代码:
//注意元素次序
<div class="left">Left</div>
<div class="right">Right</div>
<div class="main">Main</div>
CSS 代码:
//CSS reset
body,html {
    height:100%;
    padding: 0;
    margin: 0
//左栏左浮动
.left {
    float: left;
    width: 300px;
    height: 100px;
    background: red;
//中间自适应
.main {
    background: blue;
    height: 100px;
    margin:0px 200px 0px 100px;
//右栏右浮动
.right {
    background: red;
    width: 300px;
    float: right;
    height: 100px;
这种方式代码足够简洁与高效,也容易理解
2、方法2:绝对定位
HTML 代码
<section class="layout absolute">
        <article class="left-center-right">
            <div class="left">
                我是 left
            </div>
            <div class="right">
                我是 right
            </div>
            <div class="center">
                <h1>绝对定位解决方案</h1>
                我是 center
            </div>
        </article>
    </section>
CSS 代码
.layout.absolute .left-center-right {
    position: relative;
.layout.absolute .left {
    position: absolute;
    left: 0;
    width: 300px;
    background: red;
/* 【重要】中间的区域,左侧定位300px,右侧定位为300px,即可完成。宽度会自使用 */
.layout.absolute .center {
    position: absolute;
    left: 300px;
    right: 300px;
    background: green;
.layout.absolute .right {
    position: absolute;
    right: 0;
    width: 300px;
    background: blue;
该方法有个明显的缺点,就是如果中间栏含有最小宽度限制,或是含有宽度的内部元素,当浏览器宽度小到一定程度,会发生层重叠的情况。
3、方法3:flexbox
  • 将中间盒子放置html最开始,保证优先加载
  • 使用flex order属性决定三个盒子顺序,左,中,右
  • 左盒子和右盒子固定宽度,中间盒子flex:1
HTML 代码:
<div class="box">
    <div class="center">中</div>
    <div class="left">左</div>
    <div class="right">右</div>
</div>
CSS 代码:
<style>
        margin: 0;
        padding: 0;
    .box{
        min-width: 800px;
        height: 100px;
        background: gray;
        display: flex;
    .left{
        width:300px;
        height: 100px;
        background: pink;
        order:-1
    .center{
        height: 100px;
        background: aquamarine;
        width:100%;
        flex:1
        order:1
    .right{
        width:300px;
        height: 100px;
        background: skyblue;
        order:2
4、方法4:表格布局 table
设置整个容器的宽度为100%,设置三个部分均为表格,然后左边的单元格为 300px,右边的单元格为 300px,即可。中间的单元格会自适应
HTML 代码:
<section class="layout table">
            <div class="left">
                我是 left
            </div>
                <h1>表格布局解决方案</h1>
                我是 center
            </div>
            <div class="right">
                我是 right
            </div>
        </article>
    </section>
CSS 代码:
<style>
        html * {
            padding: 0;
            margin: 0;
        .layout.table div {
            height: 100px;
        /* 重要:设置容器为表格布局,宽度为100% */
        .layout.table .left-center-right {
            width: 100%;
            display: table;
            height: 100px;
        .layout.table .left-center-right div {
            display: table-cell; /* 重要:设置三个模块为表格里的单元*/
        .layout.table .left {
            width: 300px;
            background: red;
        .layout.table .center {
            background: green;
        .layout.table .right {
            width: 300px;
            background: blue;
    </style>
5、方法5:网格布局 grid
HTML 代码:
 <section class="layout grid">
            <div class="left">
                我是 left
            </div>
                <h1>网格布局解决方案</h1>
                我是 center
            </div>
            <div class="right">
                我是 right
            </div>
        </article>
    </section>
CSS 代码:
    <style>
        html * {
            padding: 0;
            margin: 0;
        /* 重要:设置容器为网格布局,宽度为100% */
        .layout.grid .left-center-right {
            display: grid;
            width: 100%;
            grid-template-rows: 100px;
            grid-template-columns: 300px auto 300px;  /* 重要:设置网格为三列,并设置每列的宽度。即可。*/
        .layout.grid .left {
            background: red;
        .layout.grid .center {
            background: green;
        .layout.grid .right {
            background: blue;
    </style>
6、方法6:双飞翼
HTML 代码
    <article class="container">
            <div class="inner">双飞翼布局</div>
        </div>
        <div class="left"></div>
        <div class="right"></div>
    </article>
CSS 代码:
    .container {
        min-width: 600px;//确保中间内容可以显示出来,两倍left宽+right宽
    .left {
        float: left;
        width: 300px;
        height: 100px;
        background: red;
        margin-left: -100%;
    .center {
        float: left;
        width: 100%;
        height: 100px;
        background: yellow;
    .center .inner {
        margin: 0 300px; //新增部分
    .right {
        float: left;
        width: 300px;
        height: 100px;
        background: blue;
        margin-left: -200px;
方法7:圣杯布局
HTML 代码
      <h2>圣杯布局</h2>
    </div>
  </article>
CSS 代码:
 .container {
    padding-left: 300px;//为左右栏腾出空间
    padding-right: 300px;
  .left {
    float: left;
    width: 300px;
    height: 100px;
    background: red;
    margin-left: -100%;
    position: relative;
    left: -300px;
  .center {
    float: left;
    width: 100%;
    height: 100px;
    background: yellow;
  .right {
    float: left;
    width: 300px;
    height: 100px;
    background: blue;
    margin-left: -300px;
    position: relative;
    right: -300px;
相关解释如下:
  • (1)中间部分需要根据浏览器宽度的变化而变化,所以要用100%,这里设左中右向左浮动,因为中间100%,左层和右层根本没有位置上去
  • (2)把左层margin负300后,发现left上去了,因为负到出窗口没位置了,只能往上挪
  • (3)按第二步这个方法,可以得出它只要挪动窗口宽度那么宽就能到最左边了,利用负边距,把左右栏定位
  • (4)但由于左右栏遮挡住了中间部分,于是采用相对定位方法,各自相对于自己把自己挪出去,得到最终结果
圣杯布局是利用父容器的左、右内边距+两个从列相对定位; 双飞翼布局是把主列嵌套在一个新的父级块中利用主列的左、右外边距进行布局调整
