sklearn特征的选择
毛利 发表于 2021/07/15 06:56:41 2021/07/15
【摘要】 特征工程 数据和特征决定了机器学习的上限,而模型和算法只是逼近这个上 限而已。根据特征使用方案,有计划地获取、处理和监控数据和特征的工作称之为特征工程,目的是 最大限度地从原始数据中提取特征以供算法和模型使用。 根据特征选择的形式又可以将特征选择方法分为3种: 用sklearn中的feature_selection库来进行特征选择 Filter: 过滤法...
特征工程
  • Filter:
过滤法:按照发散性或者相关性对各个特征进行评分,设定阈值或者待选择阈值的 个数,选择特征。
  • Wrapper:
包装法:根据目标函数(通常是预测效果评分),每次选择若干特征,或者排 除若干特征。
  • Embedded:
嵌入法:先使用某些机器学习的算法和模型进行训练,得到各个特征的权值 系数,根据系数从大到小选择特征。类似于Filter方法,但是是通过训练来确定特征的优 劣。
采用iris数据集,iris数据集有四个特征
['sepal length (cm)',
 'sepal width (cm)',
 'petal length (cm)',
 'petal width (cm)']
Filter过滤法
  • 方差选择法 VarianceThreshold
使用方差选择法,先要计算各个特征的方差࿰
文章来源: maoli.blog.csdn.net,作者:刘润森!,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:maoli.blog.csdn.net/article/details/88919856
