Wallace树专题研究
李锐博恩 发表于 2021/07/15 07:43:33 2021/07/15
【摘要】 Wallace树乘法器专题研究 绪论:在乘法器的设计中采用树形乘法器,可以减少关键路径和所需的加法器单元数目,Wallace树乘法器就是其中的一种。下面以一个4*4位乘法器为例介绍Wallace树乘法器及其Verilog HDL实现。 原理:Wallace树乘法器的运算原理如下: 从数据最密集的地方开始,不断的反复使用全加器、半加器来覆盖“树”。全加器是一个3输入2输出...
Wallace树乘法器专题研究
从数据最密集的地方开始,不断的反复使用全加器、半加器来覆盖“树”。全加器是一个3输入2输出的器件,因此全加器又称作3—2压缩器。通过全加器将树的深度不断缩减,最终缩减为一个深度为2的树。最后一级则采用简单的2输入加法器组成。
部分积
被乘数
X3
X2
X1
X0
乘数
Y3
Y2
Y1
Y0
X3y0
(a[6])
X2y0
(a[3])
X1y0
(a[1])
X0y0
(a[0])
X3y1 (a[10])
X2y1
(a[7])
X1y1
(a[4])
X0y1
 (a[2])
X3y2 (a[13])
X2y2 (a[11])
X1y2
 (a[8])
X0y2
(a[5])
X3y3 (a[15])
X2y3 (a[14])
X1y3 (a[12])
X0y3 (a[9])
第一级
6
5
4
3
2
1
0
X3y3 (a[15])
X3y2 (a[13])
X3y1 (a[10])
X3y0
(a[6])
X2y0
(a[3])
X1y0
(a[1])
X0y0
(a[0])
X2y3 (a[14])
X2y2 (a[11])
X2y1
(a[7])
X1y1
(a[4])
X0y1
 (a[2])
X1y3 (a[12])
X1y2
 (a[8])
X0y2
(a[5])
X0y3 (a[9])
加法器结果
[1 : 0] b1
[1 : 0] b0
注:对第一级的绿色部分,即a[8]和a[9],以及a[11]和a[12],使用半加器进行处理,
其verilog HDL代码体现如下:
1. hadd U1(.x(a[8]), .y(a[9]), .out(b0));  //2输入半加器(第一级)
2. hadd U2(.x(a[11]), .y(a[12]), .out(b1));//第一级
输出分别为b0和 b1 。
第二级
6
5
4
3
2
1
0
X3y3 (a[15])
X3y2 (a[13])
X3y1 (a[10])
X3y0
(a[6])
X2y0
(a[3])
X1y0
(a[1])
X0y0
(a[0])
X2y3 (a[14])
b1[0]
X2y1
(a[7])
X1y1
(a[4])
X0y1
 (a[2])
b1[1]
b0[1]
b0[0]
X0y2
(a[5])
加法器结果
[1 : 0] C3
[1 : 0] C2
[1 : 0] C1
[1 : 0] C0
注:半加器仍然用绿色部分表示,全加器用橙色部分表示,第二级经过半加器以及全加器的处理后,到达第三级。
 其verilog HDL代码体现如下:
1.     hadd U3(.x(a[4]), .y(a[5]), .out(c0)); //第二级
2.     fadd U4(.x(a[6]), .y(a[7]), .z(b0[0]), .out(c1)); //3输入全加器(第二级)
3.     fadd U5(.x(b1[0]), .y(a[10]), .z(b0[1]), .out(c2));
4.     fadd U6(.x(a[13]), .y(a[14]), .z(b1[1]), .out(c3));
第三级
6
5
4
3
2
1
0
X3y3 (a[15])
C3[0]
C2[0]
C1[0]
X2y0
(a[3])
X1y0
(a[1])
X0y0
(a[0])
C3[1]
C2[1]
C1[1]
C0[1]
C0[0]
X0y1
 (a[2])
注:第三级树的深度减少到2,采用简单的2输入加法器即可得到最后的结果。
其在verilog HDL代码中的体现如下:
1.     assign add_a = {c3[1],c2[1],c1[1],c0[1],c0[0],a[2]}; //加法器(第三极)
2.     assign add_b = {a[15],c3[0],c2[0],c1[0],a[3],a[1]};
3.     assign add_out = add_a + add_b;
4.     assign out = {add_out,a[0]};
Verilog HDL 描述:
整个电路的verilog HDL 设计代码如下:
1. module wallace(x,y,out);
2.     parameter size = 4; //定义参数,乘法器的位数
3.     input [size - 1 : 0] x,y; //输入y是乘数,x是被乘数
4.     output [2*size - 1 : 0] out;
5.     wire [size*size - 1 : 0] a; //a为部分积
6.     wire [1 : 0] b0, b1; //第一级的输出,包含进位
7.     wire [1 : 0] c0, c1, c2, c3; //第二级的输出,包含进位
8.     wire [5 : 0] add_a, add_b; //第三极的输入
9.     wire [6 : 0] add_out; //第三极的输出
10.     wire [2*size - 1 : 0] out; //乘法器的输出(组合逻辑)
11.
12.     assign a = {x[3],x[2],x[3],x[1],x[2],x[3],x[0],x[1],
13.                 x[2],x[3],x[0],x[1],x[2],x[0],x[1],x[0]}
14.                 &{y[3],y[3],y[2],y[3],y[2],y[1],y[3],y[2]
15.                 ,y[1],y[0],y[2],y[1],y[0],y[1],y[0],y[0]}; //部分积
16.
17.     hadd U1(.x(a[8]), .y(a[9]), .out(b0));  //2输入半加器(第一级)
18.     hadd U2(.x(a[11]), .y(a[12]), .out(b1));//第一级
19.     hadd U3(.x(a[4]), .y(a[5]), .out(c0)); //第二级
20.
21.     fadd U4(.x(a[6]), .y(a[7]), .z(b0[0]), .out(c1)); //3输入全加器(第二级)
22.     fadd U5(.x(b1[0]), .y(a[10]), .z(b0[1]), .out(c2));
23.     fadd U6(.x(a[13]), .y(a[14]), .z(b1[1]), .out(c3));
24.
25.
26.     assign add_a = {c3[1],c2[1],c1[1],c0[1],c0[0],a[2]}; //加法器(第三极)
27.     assign add_b = {a[15],c3[0],c2[0],c1[0],a[3],a[1]};
28.     assign add_out = add_a + add_b;
29.     assign out = {add_out,a[0]};
30.
31. endmodule
32.
33. //全加器模块
34. module fadd(x, y, z, out);
35.     input x, y, z;
36.     output [1 : 0] out;
37.     assign out = x + y + z;
38. endmodule
39.
40. //半加器模块
41. module hadd(x, y, out);
42.     input x, y;
43.     output [1 : 0] out;
44.     assign out = x + y;
45. endmodule
Testbench(测试) 文件代码如下:
1. //测试文件
2.
3. `timescale 1ns/1ps
4. module wallace_tb;
5.     reg [3 : 0] x, y;
6.     wire [7 : 0] out;
7.     wallace U1(.x(x), .y(y), .out(out)); //模块实例
8.
9.     initial
10.     begin
11.         x = 3;
12.         y = 4;
13.         # 20
14.         x = 2;
15.         y = 3;
16.         # 20
17.         x = 6;
18.         y = 8;
19.     end
20.
21. endmodule
用Modelsim仿真软件仿真图波形图如下:
测试发现,结果符合预期结果。
在ISE软件中仿真,其 RTL Schematic 如下:
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/80312379
