Virtex中的ILA属性、VIO属性
李锐博恩 发表于 2021/07/15 09:30:38 2021/07/15
【摘要】 ILA属性 双击【Xilinx Core Generator】,打开现有的IP核工程项目或者创建一个新的IP核工程。【View by function】→【Debug & Verification】→【ChipScope Pro】,双击ILA。弹出ILA触发和配置界面,如图9-7所示。(1) 【Component Name】:输入组件名称。 (2) Trigger P...
ILA属性
(2) Trigger Port Settings选项组:触发端口设置。
ILA 配置界面
图9-7 ILA 配置界面
触发序列器框图
图9-8 触发序列器框图
(3) Storage Settings 选项组:存储选项设置。
设置好ILA核的触发和存储选项后,单击【Next】。进入ILA触发端口设置界面,如图9-9所示。
ILA触发端口设置界面
图9-9 ILA触发端口设置界面
(4) Trigger Port 1选项组:触发端口1选项组。
配置完毕后,会在界面右侧的【Core Utilization】栏自动给出核所占用的资源。
触发条件判断单元类型列表
表9-1 触发条件判断单元类型列表
说明:
(1) “0”表示“逻辑0”,“1”表示“逻辑1”,“X”表示“未知”,“R”表示“从0到1的跳转”,“F”表示“从1到0的跳转”,“B”表示“任何电平跳转”。
(2) 比特/Slice数值只是说明不同匹配单元的大致资源利用率,不能用精确的硬件资源消耗评估。
VIO属性
双击【Xilinx Core Generator】,打开现有的IP核工程项目或者创建一个新的IP核工程。【View by function】→【Debug & Verification】→【ChipScope Pro】,双击VIO。弹出VIO配置界面,如图9-10所示。
VIO参数设置界面
图9-10 VIO参数设置界面
(2) VIO Parameters选项组:VIO参数选项组。
注意:只有使用同步输入和/或输出的时候,时钟信号翻转才有效。
9.2.4 ATC2属性
双击【Xilinx Core Generator】,打开现有的IP核工程项目或者创建一个新的IP核工程。【View by function】→【Debug & Verification】→【ChipScope Pro】。双击ATC2,弹出ATC2配置界面,如图9-11所示。
ATC2参数设置界面
图9-11 ATC2参数设置界面
(2) Acquisition选项组:
(3) State Options:状态选项组。
设置好后,单击【Next】,弹出引脚设置界面,如图9-12所示。
ATC2核ATCK和ATD引脚参数
图9-12 ATC2核ATCK和ATD引脚参数
(4) Pin Settings选项组:引脚设置选项组。
(5) Signal Bank选项组:Signal Bank设置选项组。
单击【Next】,出现ATC2核ATCK和ATD引脚参数,如图9-13所示。
ATC2核ATCK和ATD引脚参数
图9-13 ATC2核ATCK和ATD引脚参数
输出时钟(ATCK)和数据(ATD)引脚在ATC2核内例化,因此用户不用在顶层设计中手动设计,只需在内核产生器中指定这些引脚的位置和属性。这些引脚属性添加在ATC2核的*.NCF文件中。在引脚参数表中,可以设置ATCK和ATD引脚的位置、I/O标准、输出驱动和歪斜率。
(6) Pins选项组。
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/80354534
