alembic 使用
SQLalchemy 版本迁移工具 alembic 使用
安装用到的包
pip install pymysql
pip install sqlalchemy
pip install alembic
alembic 初始化和配置
完成 pip 安装之后
在 shell 里面 cd 到项目根目录执行
alembic init alembic -
用 pycharm 把生成的文件 download 回来(包括
alembic目录和alembic.ini) -
修改
alembic.ini设置数据库连接。sqlalchemy.url = driver://user:pass@localhost/dbname
在
env.py中设置,将target_metadata赋值成数据库的元数据(metadata)
如果执行 revision 有 import 报错,注意是否正确将当前项目目录添加到 sys.path 路径
基于数据库 model 定义进行更新
将 model 定义好,并确认在 env.py 里导入的 Base 类是在 model 定义的地方的
配置完成执行( -m “注释信息”,根据情况更改,会用到生成的py文件名字里)
alembic revision --autogenerate -m “create_user_table”
这里可以看到虚拟机目录在 alembic/versions 里生成了 py 文件,检查确认更新的内容,然后执行
alembic upgrade head
这样就会更新 mysql 数据库了
命令参考
查看记录和历史
alembic history
回退上一个升级的版本
alembic downgrade -1
查看生成的 py 文件
ls -l alembic/versions
其他操作
- 删除 rm alembic/versions/xxx.py
常见问题
执行 alembic 报错,KeyError:‘5b29018b55ba’
原因:该版本曾经upgrade执行过了,但是文件被删除,
解决办法:更新数据库 alembic_version 表记录
ERROR [alembic.util.messaging] Can’t locate revision identified by ‘a2de455a4f51’ FAILED: Can’t locate revision identified by ‘a2de455a4f51’
执行 alembic autogenerate 没有看到生成的 py 文件有数据库更新操作的代码
原因:Base import 不正确,或者 model 定义不正确
解决办法:检查 model 代码
数据库还没有执行 upgrade head 更新,不能执行 autogenerate
ERROR [alembic.util.messaging] Target database is not up to date. FAILED: Target database is not up to date.
删除所有 py 文件之后的重新开始,最好把数据库的表也删除完
这样才能确保生成的py文件反应所有数据库变更
单独更改列名或一些列属性和表名等不能自动识别
需要注意
文章来源: maoli.blog.csdn.net,作者:刘润森!,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:maoli.blog.csdn.net/article/details/90489553
