全过程实现一个最简单的FPGA项目之PWM蜂鸣器控制
李锐博恩 发表于 2021/07/15 06:09:24 2021/07/15
【摘要】 目录 简单介绍: 设计思路 Verilog HDL硬件语言描述: 语言检测 引脚分配 综合 实现 器件配置 时间不饶人,我快速记录一下这个过程吧。 简单介绍: 蜂鸣器是一种最简单的发声元器件,它的应用也非常广泛,大都是作为报警或发声提醒装置。 PWM即脉冲宽度调制,PWM的输出只有高电平1和低电平0。PWM不停的重复输出周期为T,其中高电平1时间...
目录
简单介绍:
设计思路
Verilog HDL硬件语言描述:
语言检测
引脚分配
综合
实现
器件配置
时间不饶人,我快速记录一下这个过程吧。
简单介绍:
PWM即脉冲宽度调制,PWM的输出只有高电平1和低电平0。PWM不停的重复输出周期为T,其中高电平1时间为t的脉冲,t/T是它的占空比,1/T是它的频率。
如下图是PWM信号:
下面是蜂鸣器电路原理及结构:
如下图:
BEEP网络连接到FPGA的IO上,当BEEP = 1时,三极管Q1的BE导通,则CE也导通,那么U4的2端直接接地,因此在它两端有5V的电压,那么蜂鸣器就发声了。同理,BEEP = 0时,Q1截止,U4的2端相当于开路,则蜂鸣器不会发出声音。
如下图:
基于蜂鸣器在FPGA的IO输出1就发声、0则不发声的原理,我们给IO口一个占空比为50%的PWM的信号,让蜂鸣器间歇性的发声鸣叫。
如果它的频率高则发声就显得相对尖锐急促一些,如果它的发声频率低则发声就显得低沉平缓一些。
设计思路
我们期望产生一个输出频率为25Hz(40ms)、占空比为50%的PWM信号去驱动蜂鸣器的发声。
因此,我们使用系统时钟25MHz(40ns)进行计数,每计数1,000,000次,这个计数器就清零重新计算。此外,为了得到输出的PWM占空比为50%,那么我们只要判断计数值小于最大计数值的一半即500000时,输出高电平1,反之输出低电平0。
打开ISE,新建一个工程,然后添加一个源文件,用来设计该电路。
Xilinx虽然早已不更新ISE软件了,目前的主流是VIvado,但是这也不能否认ISE,也就是集成软件环境的强大与人性化,你把代码设计好,然后把各种约束设计好,整个过程,就只需要动动手指,就可以如行云流水般进行了。
Verilog HDL硬件语言描述:
  1. `timescale 1ns / 1ps
  2. //
  3. // Company:
  4. // Engineer:
  5. //
  6. // Create Date: 22:21:57 08/14/2018
  7. // Design Name:
  8. // Module Name: beep
  9. // Project Name:
  10. // Target Devices:
  11. // Tool versions:
  12. // Description:
  13. //
  14. // Dependencies:
  15. //
  16. // Revision:
  17. // Revision 0.01 - File Created
  18. // Additional Comments: get a 25Hz(40ms) signal to drive beep and system clock is 25MHz(40ns)
  19. //
  20. //
  21. module beep(
  22. input ext_clk_25m,
  23. input ext_rst_n,
  24. output beep
  25. );
  26. reg beep;
  27. reg [19:0] cnt; //20 bit get the maximum number of 1048575;
  28. //计数模块,计数达到1000 000次,计数器清零
  29. always @ (posedge ext_clk_25m or negedge ext_rst_n)
  30. begin
  31. if(!ext_rst_n)
  32. cnt <= 20'b0;
  33. else if(cnt < 20'd999_999)
  34. cnt <= cnt + 1'b1;
  35. else
  36. cnt <= 20'b0;
  37. end
  38. always @ (posedge ext_clk_25m or negedge ext_rst_n)
  39. begin
  40. if(!ext_rst_n)
  41. beep <= 1'b0;
  42. else if(cnt < 500_000)
  43. beep <= 1'b1;
  44. else
  45. beep <= 1'b0;
  46. end
  47. endmodule
如果觉得这个代码的注释比较少,那我把特权同学的代码也贴出来:
  1. module sp6(
  2. input ext_clk_25m, //外部输入25MHz时钟信号
  3. input ext_rst_n, //外部输入复位信号,低电平有效
  4. output reg beep //蜂鸣器控制信号,1--响,0--不响
  5. );
  6. //-------------------------------------
  7. reg[19:0] cnt; //20位计数器
  8. //cnt计数器进行0-999999的循环计数,即ext_clk_25m时钟的1000000分频,对应cnt一个周期为25Hz
  10. if(!ext_rst_n) cnt <= 20'd0;
  11. else if(cnt < 20'd999_999) cnt <= cnt+1'b1;
  12. else cnt <= 20'd0;
  13. //-------------------------------------
  14. //产生频率为25Hz,占空比为50%的蜂鸣器发声信号
  15. always @ (posedge ext_clk_25m or negedge ext_rst_n)
  16. if(!ext_rst_n) beep <= 1'b0;
  17. else if(cnt < 20'd500_000) beep <= 1'b1; //蜂鸣器响
  18. else beep <= 1'b0; //蜂鸣器不响
  19. endmodule
语言检测
代码输入进去之后,我们先测试一下代码是否正确,是否可以综合,需要先进行一下语法检测:
这里就省略了功能(行为)测试,因为我知道没问题。
由于这个小例子比较简单,用的FPGA资源也比较少,所以也没必须进行时序约束啦,时序约束省略。
引脚分配
之后在下图中的位置打开PlanAhead进行综合前的引脚分配:
引脚分配,就是要把硬件描述语言设计的电路的输入输出对应到你的FPGA开发板上,因此你需要知道自己的FPGA开发板的电路图,找到响应的引脚,对应下去:
我的练手的FPGA是Spartan-6,本实验要求的输入无非就是一个输入时钟,一个复位,输出就是一个beep,也就是蜂鸣器输出端。
找到对应的I/O端口:
将PlanAhead打开进行引脚分配,也叫引脚约束,然后保存约束,退出。
上图的中的引脚标准电压,为什么是LVCMOS33,我也不知道,我看特权的教程上就是这么用的。好像我用了别的也没有问题。知道了再说。
综合
之后我就可以进入综合的环节了:
同上,综合之后没什么问题,就可以直接进入实现阶段了,关于这些阶段是什么意思,可见我的另一篇博文:Xilinx FPGA开发流程
这是一篇纯理论分析的博文,本博文算是实践性的博文了。
实现
实现包括,转换、映射、布局布线,这三个过程没问题,我就可以进行下一步,产生一个可配置文件了,也就是一个bit流文件。
器件配置
之后就可以下载把FPGA开发板上进行调试了:
给FPGA上电,然后把仿真器都连接好,就可以进行如下步骤:
双击IMPACT,出现一下界面并点击Boundary Scan(边界扫描):
右击空白区域,添加Xilinx设备,选择beep.bit:
右击下图中的Xilinx 设备,然后Program:
Program成功之后,你的FPGA上的蜂鸣器就响了。
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/81676672
