数据预处理的概念
毛利 发表于 2021/07/15 05:55:56 2021/07/15
【摘要】 数据的预处理 通过特征提取,我们能得到未经处理的特征,这时的特征可能有以下问题: 不属于同一量纲: 即特征的规格不一样,不能够放在一起比较。无量纲化可以解决这一问题。 信息冗余: 对于某些定量特征,其包含的有效信息为区间划分,例如学习成绩,假若只关心“及格”或不“及格”,那么需要将定量的考分,转换成“1”和“0”表示及格和未及格。二值化可以解决这一问题。 定性特...
数据的预处理
定性特征不能直接使用: 某些机器学习算法和模型只能接受定量特征的输入,那么需要将定性特征转换为定量特征。最简单的方式是为每一种定性值指定一个定量值,但是这种方式过于灵活,增加了调参的工作。通常使用哑编码的方式将定性特征转换为定量特征:假设有N种定性值,则将这一个特征扩展为N种特征,当原始特征值为第i种定性值时,第i个扩展特征赋值为1,其他扩展特征赋值为0。哑编码的方式相比直接指定的方式,不用增加调参的工作,对于线性模型来说,使用哑编码后的特征可达到非线性的效果。
存在缺失值: 缺失值需要补充。
信息利用率低: 不同的机器学习算法和模型对数据中信息的利用是不同的,之前提到在线性模型中,使用对定性特征哑编码可以达到非线性的效果。类似地,对定量变量多项式化,或者进行其他的转换,都能达到非线性的效果。
我们 使用sklearn中的preproccessing库 来进行数据预处理,可以覆盖以上问题的解决方案。
文章来源: maoli.blog.csdn.net,作者:刘润森!,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:maoli.blog.csdn.net/article/details/91355032
