机器学习概念
毛利 发表于 2021/07/15 07:15:43 2021/07/15
【摘要】 过拟合(高方差) 当我们的数据无法满足我们模型的复杂度时会过拟合,也就是我们的变量过多,模型很复杂,导致在我们的训练集中我们的将我们的训练样本拟合的非常好,但是在测试样本中测试的准确率比较低,模型的泛化能力差,就会出现过拟合的问题。 通俗一点地来说过拟合就是模型把数据学习的太彻底,以至于把噪声数据的特征也学习到了,这样就会导致在后期测试的时候不能够很好地识别数据,即...
过拟合(高方差)
通俗一点地来说过拟合就是模型把数据学习的太彻底,以至于把噪声数据的特征也学习到了,这样就会导致在后期测试的时候不能够很好地识别数据,即不能正确的分类,模型泛化能力太差
解决方法:正则化,增加训练样本,清洗数据(数据可能不纯)
欠拟合(高偏差)
欠拟合就是模型没有很好地捕捉到数据特征,不能够很好地拟合数据
解决方法:添加其他特征项(可能因为特种项不足),添加多项式特征(例如将线性模型通过添加二次项或者三次项使模型泛化能力更强),减少正则化参数
欠拟合-过拟合与偏差-方差关系
名称 欠拟合 过拟合 备注
偏差 一定大 较大 主要针对验证机
方差 一定小 一定大 主要针对验证机
方差(Variance):
描述的是预测值的变化范围,离散程度,也就是离其期望值的距离。方差越大,数据的分布越分散,如下图右列所示。
偏差(Bias):
描述的是预测值(估计值)的期望与真实值之间的差距。偏差越大,越偏离真实数据,如下图第二行所示。
文章来源: maoli.blog.csdn.net,作者:刘润森!,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:maoli.blog.csdn.net/article/details/91369965
