【 C 】在单链表中插入一个新节点的尝试(二)
李锐博恩 发表于 2021/07/15 08:19:25 2021/07/15
【摘要】 在上篇博文中:【 C 】在单链表中插入一个新节点的尝试(一),我们最后提到了如果向单链表的开头(起始位置)插入一个节点,上篇博文中给出的程序显然完成不了这任务。 这篇博文中,我们将解决这个问题,给出一个在单链表中插入一个新节点的通用程序,就是无论在哪里插入节点都可以。 下面我们来分析这个棘手的问题: 这篇博文中讨论的案例在上篇博文中,也就是在一个顺序链表中插入一个节点。...
下面我们来分析这个棘手的问题:
这篇博文中讨论的案例在上篇博文中,也就是在一个顺序链表中插入一个节点。该链表如下:
试图将 3 插入到链表中,如何做到?难点在哪里?
为了在链表的起始位置插入一个节点,函数必须修改根指针。但是,函数不能访问变量root。
一个稍微好点的解决办法就是把一个指向root的指针作为参数传递给函数。然后使用间接访问操作,函数不仅可以获得root(指向链表第1个节点的指针,也就是根指针)的值,也可以向它存储一个新的指针值。这个参数的类型是什么呢?
由于root是一个指向Node的指针,所以参数的类型固然是Node **,也就是一个指向Node的指针的指针。
调用该函数的方式为:
result = sll_insert( &root, 3 );
下面给出程序:
  1. //插入到一个有序的单链表。函数的参数是一个指向链表根指针的指针以及需要插入的新值
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. #include "sll_node.h" //这个头文件是前面自己创建的
  5. #define FALSE 0
  6. #define TRUE 1
  7. int sll_insert( Node **rootp, int new_value )
  8. {
  9. Node *previous;
  10. Node *current;
  11. Node *new; //需要插入的新节点
  12. //得到指向第一个节点的指针
  13. current = *rootp;
  14. previous = NULL;
  15. //寻找正确的插入位置,方法是顺序访问链表,直到到达其值大于或等于新插入的节点的值
  16. while( current != NULL && current->value < new_value )
  17. {
  18. previous = current; //始终保存当前节点之前的那个节点
  19. current = current->link; //当前节点移动到下一个节点
  20. }
  21. //为新节点分配内存,并把新值存储到新节点中,如果内存分配失败,函数返回FALSE
  22. new = ( Node *)malloc( sizeof( Node ) );
  23. if( new == NULL )
  24. {
  25. return FALSE;
  26. }
  27. new->value = new_value;
  28. //把新节点插入到链表中,并返回TRUE
  29. new->link = current; //新节点的指针指向当前节点
  30. if( previous == NULL )
  31. *rootp = new;
  32. else
  33. previous->link = new;
  34. return TRUE;
  35. }
下面对上面的某些语句做出解释:
previous = NULL;
我们需要这条语句,这样我们就可以在以后检查新值是否为链表的第一个节点。
current = *rootp;
这条语句对根指针参数执行间接访问操作,得到的结果是root的值,也就是指向链表第一个节点的指针。
        *rootp = new;
    else
这条语句被添加到函数的最后。它用于检查新值是否应该被添加到链表的起始位置。如果是,我们使用间接访问修改根指针,使它指向新节点。如果不是,修改前一个节点的指针指向当前节点。
这个函数可以正确完成任务,而且在许多语言中,这是你能够获得的最佳方案。
在C语言中还有一种看似更好的方案来实现单链表的插入,但看了之后我觉得这种方案已经很不错了,如果感兴趣就自己查看《C与指针》,了解相关内容!
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/82660204
