【 Linux 】Vim的基本配置以及出现问题解决(su认证失败)
李锐博恩 发表于 2021/07/15 07:15:27 2021/07/15
【摘要】 【 Linux 】安装、配置并用 Vim 编写第一个 C 程序 上篇博文我们记录了如何在Vim下编写第一个C程序,总算成功了,可是使用Vim的体验并没有那么好,那是因为没有配置Vim,对于新手来说,如何配置适合自己的Vim可能也不太现实,所以我们可以参考一些基本的配置,这样使用的体验也许更好一些。 首先将你的Linux切换到超级用户,输入命令 su,输入密码再回车切...
首先将你的Linux切换到超级用户,输入命令 su,输入密码再回车切换到root用户,cd进入当前用户主工作目录,输入vim .vimrc进行vim配置.
当你开始实践的时候,在终端输入su,可能会出现如下状况:
解决这个问题的办法是进行操作:
也就是更新下密码即可。看不明白参见其他博文:su认证失败
之后就可以继续操作了:
之后进行如下配置:(i进入插入编辑状态后输入如下命令)
具体参考其他博文:vim 的简单配置
上述配置完成后,点击Esc,退出插入状态,进入normal状态,然后输入 :wq保存,之后就可以进入vim尝试编辑自己的c
程序,看看效果如何。
发现确实好用了不少,缩进什么的都有了。
输入 vim hello.c进入编辑状态,编写你的程序体验一下吧。
如下图:
(注意,如果进入的时候没有处于编译(插入)状态,要按i键进入插入状态,编写完程序后,按Esc进入normal状态,也就是退出插入编辑状态,之后输入:wq保存即可。
在终端输入 gcc hello.c即可编译程序,之后输入./a.out即可运行程序。
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/82822207
