【 Linux 】Linux下如何退出vim的一些常用命令总结
李锐博恩 发表于 2021/07/15 07:05:42 2021/07/15
【摘要】 目录 1、保存并退出 2、正常退出 3、不保存退出 4、强制退出 关于如何安装vim,gcc并使用vim编写自己的第一个c程序,我在博文:【 Linux 】安装、配置并用 Vim 编写第一个 C 程序中已经详细讲了。 这篇博文我要记录的是如果我的程序编写好了,或者编写错了,我不想保留了,该如何退出呢? 不仅于此,为了备忘,我记录下各种退出vim的方式。 1...
目录
1、保存并退出
2、正常退出
3、不保存退出
4、强制退出
1、保存并退出
linux下安装好了vim以及gcc后,我们开始新建一个c文件,例如:
vim test.c
之后进入vim的编辑框中,点击i进入插入模式,开始编辑程序,当你编写好自己的程序之后,按Esc退出插入编辑状态,然后输入冒号加wq,点击Enter即可,完整的命令如下
:wq
如下图:
退出后,如果想要编译并运行,则输入以下命令:
gcc test.c
./a.out
即可显示出程序的结果,如下图:
2、正常退出
什么是正常退出呢?也就是当我打开了一个程序文件后,例如上述建立的test.c文件,我只是想看一下内容而已,并不想改动,看完之后退出就属于正常退出。
所以,正常退出有个前提条件是:打开的文本文件在内容上没有被改动过。
进入非插入编辑状态后,输入如下命令:
:q
例如:
3、不保存退出
当我打开了一个c程序文件后,我修改了一些内容,可是后来我发现修改的内容我不想要,于是我想退出并且不保存修改,这是退出的命令如下:
:q!
演示如下:
我再次打开test.c看看修改内容到底保存了没有呢?
果然没有保存修改。
4、强制退出
命令如下:
演示如下:
按照提示操作,发现又进入了vim界面,可见这个退出方式没什么好用的。不用也罢!
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/82825426
