tensorflow笔记
毛利 发表于 2021/07/15 06:39:25 2021/07/15
【摘要】 **TensorFlow基础: TensorFlow三个基础核心概念:计算图、Tensor、Session 计算图: 在TensorFlow中,计算图是一个有向图,用来描述计算节点以及计算节点之间的关系,所以在TensorFlow中我们存储一个值或者数组的时候,存的其实是这个值或者数组的计算图而不是其本身的数字。我们可以用写一个简单的例子来验证一下: #GPU版本...
**TensorFlow基础:
计算图:
#GPU版本
import tensorflow as tf
g=tf.Graph()
with g.device("/gpu:0"): #c=lambda a,b:a+b d=tf.constant([10,9,8,7]) e=tf.constant([1,2,3,4]) f_1=d+f print(f_1.graph) print(d.graph,e.graph) sess=tf.Session() print(sess.run(f_1))
#CPU版
a=tf.constant([1,2,3,4],name='a')
b=tf.constant([0,1,2,3],name='b')
c=a+b
print(a.graph,b.graph)
print(c.graph) sess=tf.Session() print(sess.run(c)) 关于计算图的操作
1、新建计算图:g=tf.Graph(),但是不同计算图上的张量是不能共享的,这个是存在于变量
2、指定计算图的使用的device:with g.device("/gpu:0"):
3、设置默认计算图:with g.as_default:
4、在会话中可以指定使用的计算图:with tf.Session(graph=g1):
对于以上操作用代码说话,建议大家和我一起写,这样才会有比较大的体会和能够记住,
g1=tf.Graph()
with g1.as_default(): a=tf.constant([1,2,3],name="a")#用常量试试看 b=tf.get_variable('b',initializer=tf.constant_initializer()(shape = [1]))#用变量试试看
g2=tf.Graph()
with g2.as_default(): a=tf.constant([2,3],name="a")#用常量试试看 b=tf.get_variable('b',initializer=tf.constant_initializer()(shape = [3]))#用常量试试看
with tf.Session(graph=g2) as sess: with g1.device("/cpu:0"): tf.global_variables_initializer().run() c=a+1 print("常量的情况下",sess.run(c)) with tf.variable_scope("", reuse=True): print("变量情况下",sess.run(tf.get_variable("b"))) with tf.Session(graph=g2) as sess: with g2.device("/gpu:0"): tf.global_variables_initializer().run() c=a+1 print("常量的情况下",sess.run(c)) with tf.variable_scope("", reuse=True): print("变量情况下",sess.run(tf.get_variable("b"))) 张量:
张量(tensor)可以简单理解为多维数组。其中零阶张量表示标量(scalar),也就是一个数;一阶张量为向量(vector),也就是一维数组;第n阶张量可以理解为一个n维数组。但是张量在Tensorflow中的实现并不是直接采用数组的形式,它只是对Tensorflow中运算结果的引用。在张量中并没有真正保存数字,它保存的是如何得到这些数字的计算过程。
a=tf.constant(2,name='a')
c=a*b
print(a,b)
print(c) sess=tf.Session() print(sess.run(c)) 会话:
在TensorFlow中,计算图的计算过程都是在会话下进行的,同一个会话内的数据是可以共享的,会话结束计算的中间量就会消失。
在TensorFlow需要指定会话。
with tf.Session as sess: print(sess.run(result))
sess=tf.Session()
with sess.as_default(): print(result.eval()) sess = tf.InteractiveSession()#会自动成为默认会话
TensorFlow 基础API介绍
我们这个课程的是将TensorFlow的高阶API,但是由于在我们的应用案例中不可能都是高阶API,还会涉及到一些常用必须的基础的API,我们在开始讲高阶API之前也先简单讲一下低阶的基础API.根据TensorFlow官网以及在日常的编程中的使用情况,我梳理了以下需要掌握的TensorFlow基础API:
tf.Graph():
tf.Graph.device():
tf.Graph.as_default():
tf.Session():
tf.Session.run():
tf.Session.as_default():
tf.InteractiveSession():
tf.constant():
tf.variable():
tf.get_variable():
tf.placeholder():
tf.agrmax
tf.train()
tf.nn()
前面我们在讲解计算图、张量、会话时有些基础的API已经讲解了,在这里我们就不重复讲。我们这里重点讲一下tf.train和tf.nn这两个非常重要的API.**
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
文章来源: maoli.blog.csdn.net,作者:刘润森!,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:maoli.blog.csdn.net/article/details/99702606
