雷达波段划分
李锐博恩 发表于 2021/07/15 07:35:36 2021/07/15
【摘要】 最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22cm。 当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波)。 在主要使用3cm电磁波的火控雷达出现后,3cm波长的电磁波被称为X波段,因为X代表座标上的某点。 为了结合X波段和S波段的优点,逐渐出现了使...
为了结合X波段和S波段的优点,逐渐出现了使用中心波长为5cm的雷达,该波段被称为C波段(C即Combined,英语“结合”一词的字头)。
在英国人之后,德国人也开始独立开发自己的雷达,他们选择1.5cm作为自己雷达的中心波长。这一波长的电磁波就被称为K波段(K=Kurtz,德语中“短”的字头)。
“不幸”的是,德国人以其日尔曼民族特有的“精确性”选择的波长可以被水蒸气强烈吸收。结果这一波段的雷达不能在雨中和有雾的天气使用。战后设计的雷达为了避免这一吸收峰,通常使用比K波段波长略长(Ka,即英语K-above的缩写,意为在K波段之上)和略短(Ku,即英语K-under的缩写,意为在K波段之下)的波段。
最后,由于最早的雷达使用的是米波,这一波段被称为P波段(P为Previous的缩写,即英语“以往”的字头)。
该系统十分繁琐、而且使用不便。终于被一个以实际波长划分的波分波段系统取代,这两个系统的换算如下。
原P波段=现A/B波段
原L波段=现C/D波段
原 S波段=现E/F波段
原C波段=现G/H波段
原X波段=现I/J波段
原K波段=现K波段
来源: https://baike.baidu.com/item/%E9%9B%B7%E8%BE%BE%E6%B3%A2%E6%AE%B5/14118316
5.1中国频率划分方法
名称 符号 频率 波段 波长 传播特性 主要用途
甚低频 VLF 3-30KHz 超长波 1KKm-100Km 空间波为主 海岸潜艇通信;远距离通信;超远距离导航
低频 LF 30-300KHz 长波 10Km-1Km 地波为主 越洋通信;中距离通信;地下岩层通信;远距离导航
中频 MF 0.3-3MHz 中波 1Km-100m 地波与天波 船用通信;业余无线电通信;移动通信;中距离导航
高频 HF 3-30MHz 短波 100m-10m 天波与地波 远距离短波通信;国际定点通信甚
甚高频 VHF 30-300MHz 米波 10m-1m 空间波 电离层散射(30-60MHz);流星余迹通信;人造电离层通信(30-144MHz);对空间飞行体通信;移动通信
特高频 UHF 0.3-3GHz 分米波 1m-0.1m 空间波 小容量微波中继通信;(352-420MHz);对流层散射通信(700-10000MHz);中容量微波通信(1700-2400MHz)
超高频 SHF 3-30GHz 厘米波 10cm-1cm 空间波 大容量微波中继通信(3600-4200MHz);大容量微波中继通信(5850-8500MHz);数字通信;卫星通信;国际海事卫星通信(1500-1600MHz)
极高频 EHF 30-300GHz 毫米波 10mm-1mm 空间波 在入大气层时的通信;波导通信
5.2欧洲标准
波段 类型 波长[cm] 频率[GHz]
A 米波   <0.25
B 米波   0.25-0.5
C 分米波 30-60 0.5-1
D 分米波 15-30 1-2
E 分米波 30-60 2-3
F 分米波 15-30 3-4
G 分米波 7.5-15 4-6
H 厘米波 4-5 6-8
I 厘米波 3-4 8-10
J 厘米波 1.5-3 10-20
K 厘米波 0.75-1.5 20-40
L 毫米波 0.5-0.75 40-60
M 毫米波 0.3-0.5 60-100
5.3中国微波标准
波段代号 标称波长[cm] 频率[GHz]
波长范围[cm]
P   0.23-1 130-30
L
22 1-2 30-15
S 10 2-4 15-7.5
C 5 4-8 7.5-3.75
X 3 8-12 3.75-2.5
Ku 2 12-18 2.5-1.67
K 1.25 18-27 1.67-1.11
Ka 0.8 27-40 1.11-0.75
U 0.6 40-60 0.75-0.5
V 0.4 60-80 0.5-0.375
W 0.3 80-100 0.375-0.3
脉冲搜索雷达基本型号是AN/ MPQ35,改进型是AN/MPQ50,C波段工作,探测高空目标,能全景显示,作用距离 72~104公里。续波搜索雷达基本型是AN/MPQ34,改进型是AN/MPQ55,工作于J波段,可以在严重的地物杂波干扰下探测低空飞机目标,向目标照射雷达和控制中心提供目标数据。大功率照射雷达基本型霍克采用的是AN/MPQ39,改进型霍克为AN/MPQ46,第二阶段改进时改为AN/MPQ57,为J波段连续波雷达,可在方位、俯仰和距离变化率上自动截获、跟踪和照射目标,同时向导弹提供基准信号。此雷达平均无故障时间(MTBF)为43小时,改进型为130~170小时,后又增至300~400h,甚至超过了采用相控阵、固态发射机等先进技术的爱国者的AN/MPQ-53雷达。
来源: https://baike.baidu.com/item/Hawk/10645180?fr=aladdin
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/82913253
