详解Spring中Bean的作用域与生命周期
灰小猿 发表于 2021/07/15 08:02:36 2021/07/15
【摘要】 ​ 目录一、Bean的作用域1、单实例Bean声明2、多实例Bean声明二、Bean的生命周期1、bean的初始和销毁2、bean的后置处理器Hello,你好呀,我是灰小猿!一个超会写bug的程序猿!在利用Spring进行IOC配置时,关于bean的配置和使用一直都是比较重要的一部分,同时如何合理的使用和创建bean对象,也是小伙伴们在学习和使用Spring时需要注意的部分,所以这一篇文章我...
目录
一、Bean的作用域
1、单实例Bean声明
2、多实例Bean声明
二、Bean的生命周期
1、bean的初始和销毁
2、bean的后置处理器
在利用Spring进行IOC配置时,关于bean的配置和使用一直都是比较重要的一部分,同时如何合理的使用和创建bean对象,也是小伙伴们在学习和使用Spring时需要注意的部分,所以这一篇文章我就来和大家讲一下有关Spring中bean的作用域和其生命周期。
一、Bean的作用域
首先我们来讲一下有关于bean的作用域,
一般情况下,我们书写在IOC容器中的配置信息,会在我们的IOC容器运行时被创建,这就导致我们通过IOC容器获取到bean对象的时候,往往都是获取到了单实例的Bean对象,
这样就意味着无论我们使用多少个getBean()方法,获取到的同一个JavaBean都是同一个对象,这就是单实例Bean,整个项目都会共享这一个bean对象。
在Spring中,可以在<bean>元素的scope属性里设置bean的作用域,以决定这个bean是单实例的还是多实例的。Scope属性有四个参数,具体的使用可以看下图:
1、单实例Bean声明
默认情况下,Spring只为每个在IOC容器里声明的bean创建唯一一个实例,整个IOC容器范围内都能共享该实例:所有后续的getBean()调用和bean引用都将返回这个唯一的bean实例。该作用域被称为singleton,它是所有bean的默认作用域。也就是单实例。
为了验证这一说法,我们在IOC中创建一个单实例的bean,并且获取该bean对象进行对比:
<!-- singleton单实例bean
  1、在容器创建时被创建
  2、只有一个实例
<bean id="book02" class="com.spring.beans.Book" scope="singleton"></bean>
测试获取到的单实例bean是否是同一个:
@Test
public void test09() {
    // 单实例创建时创建的两个bean相等
    Book book03 = (Book)iocContext3.getBean("book02");
    Book book04 = (Book)iocContext3.getBean("book02");
    System.out.println(book03==book04);
得到的结果是true;
2、多实例Bean声明
而既然存在单实例,那么就一定存在多实例。我们可以为bean对象的scope属性设置prototype参数,以表示该实例是多实例的,同时获取IOC容器中的多实例bean,再将获取到的多实例bean进行对比,
<!-- prototype多实例bean
1、在容器创建时不会被创建,
2、只有在被调用的时候才会被创建
3、可以存在多个实例
<bean id="book01" class="com.spring.beans.Book" scope="prototype"></bean>
测试获取到的多实例bean是否是同一个:
@Test
    // 多实例创建时,创建的两个bean对象不相等
    Book book01 = (Book)iocContext3.getBean("book01");
    Book book02 = (Book)iocContext3.getBean("book01");
    System.out.println(book01==book02);
得到的结果是false
这就说明了,通过多实例创建的bean对象是各不相同的。
在这里需要注意:
同时关于单实例和多实例bean的创建也有不同,当bean的作用域为单例时,Spring会在IOC容器对象创建时就创建bean的对象实例。而当bean的作用域为prototype时,IOC容器在获取bean的实例时创建bean的实例对象。
二、Bean的生命周期
1、bean的初始和销毁
其实我们在IOC中创建的每一个bean对象都是有其特定的生命周期的,在Spring的IOC容器中可以管理bean的生命周期,Spring允许在bean生命周期内特定的时间点执行指定的任务。如在bean初始化时执行的方法和bean被销毁时执行的方法。
Spring IOC容器对bean的生命周期进行管理的过程可以分为六步:
  1. 通过构造器或工厂方法创建bean实例
  2. 为bean的属性设置值和对其他bean的引用
  3. 调用bean的初始化方法
  4. bean可以正常使用
  5. 当容器关闭时,调用bean的销毁方法
那么关于bean的初始和销毁时执行的方法又该如何声明呢?
首先我们应该在bean类内部添加初始和销毁时执行的方法。如下面这个javabean:
package com.spring.beans;
public class Book {
	private String bookName;
	private String author;
	 * 初始化方法
	public void myInit() {
		System.out.println("book bean被创建");
	 * 销毁时方法
	public void myDestory() {
		System.out.println("book bean被销毁");
	public String getBookName() {
		return bookName;
	public void setBookName(String bookName) {
		this.bookName = bookName;
	public String getAuthor() {
		return author;
	public void setAuthor(String author) {
		this.author = author;
	@Override
	public String toString() {
		return "Book [bookName=" + bookName + ", author=" + author + "]";
这时我们在配置bean时,可以通过init-method和destroy-method 属性为bean指定初始化和销毁方法,
<!-- 设置bean的生命周期
destory-method:结束调用的方法
init-method:起始时调用的方法
<bean id="book01" class="com.spring.beans.Book" destroy-method="myDestory" init-method="myInit"></bean>
 这样当我们在通过IOC容器创建和销毁bean对象时就会执行相应的方法,
但是这里还是有一点需要注意:
我们上面说了,单实例的bean和多实例的bean的创建时间是不同的,那么他们的初始方法和销毁方法的执行时间就稍稍有不同。
单实例下 bean的生命周期
容器启动——>初始化方法——>(容器关闭)销毁方法
多实例下 bean的生命周期
容器启动——>调用bean——>初始化方法——>容器关闭(销毁方法不执行)
2、bean的后置处理器
什么是bean的后置处理器?bean后置处理器允许在调用初始化方法前后对bean进行额外的处理
bean后置处理器对IOC容器里的所有bean实例逐一处理,而非单一实例。
其典型应用是:检查bean属性的正确性或根据特定的标准更改bean的属性。
bean后置处理器使用时需要实现接口:
org.springframework.beans.factory.config.BeanPostProcessor。
在初始化方法被调用前后,Spring将把每个bean实例分别传递给上述接口的以下两个方法:
postProcessBeforeInitialization(Object, String)调用前
postProcessAfterInitialization(Object, String)调用后
如下是一个实现在该接口的后置处理器:
import org.springframework.beans.BeansException;
import org.springframework.beans.factory.config.BeanPostProcessor;
 * 测试bean的后置处理器
 * 在这里要注意一点是为了出现bean和beanName,而不是arg0、arg1,需要绑定相应的源码jar包
public class MyBeanPostProcessor implements BeanPostProcessor{
	 * postProcessBeforeInitialization
	 * 初始化方法执行前执行
	 * Object bean
	 * String beanName xml容器中定义的bean名称
	@Override
	public Object postProcessBeforeInitialization(Object bean, String beanName)
			throws BeansException {
		// TODO Auto-generated method stub
		System.out.println("【"+ beanName+"】初始化方法执行前...");
		return bean;
	 * postProcessAfterInitialization
	 * 初始化方法执行后执行
	 * Object bean
	@Override
	public Object postProcessAfterInitialization(Object bean, String beanName)
		System.out.println("【"+ beanName+"】初始化方法执行后...");
		return bean;
将该后置处理器加入到IOC容器中:
<!-- 测试bean的后置处理器 -->
<bean id="beanPostProcessor" class="com.spring.beans.MyBeanPostProcessor"></bean>
由于现在我们的bean对象是单实例的,所以容器运行时就会直接创建bean对象,同时也会执行该bean的后置处理器方法和初始化方法,在容器被销毁时又会执行销毁方法。我们测试如下:
//*************************bean生命周期*****************
//	由于ApplicationContext是一个顶层接口,里面没有销毁方法close,所以需要使用它的子接口进行接收
	ConfigurableApplicationContext iocContext01 = new ClassPathXmlApplicationContext("ioc1.xml");
	@Test
	public void test01() {
		iocContext01.getBean("book01");
		iocContext01.close();
运行结果:
总结一下后置处理器的执行过程:
  3. 将bean实例传递给bean后置处理器的postProcessBeforeInitialization()方法
  4. 调用bean的初始化方法
  5. 将bean实例传递给bean后置处理器的postProcessAfterInitialization()方法
  6. bean可以使用了
  7. 当容器关闭时调用bean的销毁方法
所以添加bean后置处理器后bean的生命周期为:
容器启动——后置处理器的before...——>初始化方法——>后置处理器的after...———>(容器关闭)销毁方法
以上就是在SpringIOC中bean的作用域和生命周期的使用教程,有问题的小伙伴可以评论区或私信提出!
点赞收藏,以留备用!
我是灰小猿!我们下期见!
