【 English 】程序员必备单词
李锐博恩 发表于 2021/07/15 07:06:10 2021/07/15
【摘要】 原文地址   application 应用程式 应用、应用程序   application framework 应用程式框架、应用框架 应用程序框架   architecture 架构、系统架构 体系结构   argument 引数(传给函式的值)。叁见 parameter 叁数、实质叁数、实叁、自变量   array 阵列 数组   arrow operator...
原文地址
  array 阵列 数组
  arrow operator arrow(箭头)运算子 箭头操作符
  assembly 装配件
  assembly language 组合语言 汇编语言
  assert(ion) 断言
  assign 指派、指定、设值、赋值 赋值
  assignment 指派、指定 赋值、分配
  assignment operator 指派(赋值)运算子 = 赋值操作符
  associated 相应的、相关的 相关的、关联、相应的
  associative container 关联式容器(对应 sequential container)关联式容器
  atomic 不可分割的 原子的
  attribute 属性 属性、特性
  audio 音讯 音频
  A.I. 人工智慧 人工智能
  background 背景 背景(用於图形着色)
  后台(用於行程)
  backward compatible 回溯相容 向下兼容
  bandwidth 频宽 带宽
  base class 基础类别 基类
  base type 基础型别 (等同於 base class)
  batch 批次(意思是整批作业) 批处理
  benefit 利益 收益
  best viable function 最佳可行函式 最佳可行函式
  (从 viable functions 中挑出的最佳吻合者)
  binary search 二分搜寻法 二分查找
  binary tree 二元树 二叉树
  binary function 二元函式 双叁函数
  binary operator 二元运算子 二元操作符
  binding 系结 绑定
  bit 位元 位
  bit field 位元栏 位域
  bitmap 位元图 位图
  bitwise 以 bit 为单元逐一┅
  bitwise copy 以 bit 为单元进行复制;位元逐一复制 位拷贝
  block 区块,区段 块、区块、语句块
  boolean 布林值(真假值,true 或 false)布尔值
  border 边框、框线 边框
  brace(curly brace) 大括弧、大括号 花括弧、花括号
  bracket(square brakcet) 中括弧、中括号 方括弧、方括号
  breakpoint 中断点 断点
  build 建造、构筑、建置(MS 用语)
  build-in 内建 内置
  bus 汇流排 总线
  business 商务,业务 业务
  buttons 按钮 按钮
  byte 位元组(由 8 bits 组成) 字节
  cache 快取 高速缓存
  call 呼叫、叫用 调用
  callback 回呼 回调
  call operator call(函式呼叫)运算子调用操作符
  (同 function call operator)
  candidate function 候选函式 候选函数
  (在函式多载决议程序中出现的候选函式)
  chain 串链(例 chain of function calls) 链
  character 字元 字符
  check box 核取方块 (i.e. check button) 复选框
  checked exception 可控式异常(Java)
  check button 方钮 (i.e. check box) 复选按钮
  child class 子类别(或称为derived class, subtype) 子类
  class 类别 类
  class body 类别本体 类体
  class declaration 类别宣告、类别宣告式 类声明
  class definition 类别定义、类别定义式 类定义
  class derivation list 类别衍化列 类继承列表
  class head 类别表头 类头
  class hierarchy 类别继承体系, 类别阶层 类层次体系
  class library 类别程式库、类别库 类库
  class template 类别模板、类别范本 类模板
  class template partial specializations
  类别模板偏特化 类模板部分特化
  class template specializations
  类别模板特化 类模板特化
  cleanup 清理、善后 清理、清除
  client 客端、客户端、客户 客户
  client-server 主从架构 客户/服务器
  clipboard 剪贴簿 剪贴板
  clone 复制 克隆
  collection 群集 集合
  combo box 复合方块、复合框 组合框
  command line 命令列 命令行
  (系统文字模式下的整行执行命令)
  communication 通讯 通讯
  compatible 相容 兼容
  compile time 编译期 编译期、编译时
  compiler 编译器 编译器
  component 组件 组件
  composition 复合、合成、组合 组合
  computer 电脑、计算机 计算机、电脑
  concept 概念 概念
  concrete 具象的 实在的
  concurrent 并行 并发
  configuration 组态 配置
  connection 连接,连线(网络,资料库) 连接
  constraint 约束(条件)
  construct 构件 构件
  container 容器 容器
  (存放资料的某种结构如 list, vector...)
  containment 内含 包容
  context 背景关系、周遭环境、上下脉络 环境、上下文
  control 控制元件、控件 控件
  console 主控台 控制台
  const 常数(constant 的缩写,C++ 关键字)
  constant 常数(相对於 variable) 常量
  constructor(ctor) 建构式 构造函数
  (与class 同名的一种 member functions)
  copy (v) 复制、拷贝 拷贝
  copy (n) 复件, 副本
  cover 涵盖 覆盖
  create 创建、建立、产生、生成 创建
  creation 产生、生成 创建
  cursor 游标 光标
  custom 订制、自定 定制
  data 资料 数据
  database 资料库 数据库
  database schema 数据库结构纲目
  data member 资料成员、成员变数 数据成员、成员变量
  data structure 资料结构 数据结构
  datagram 资料元 数据报文
  dead lock 死结 死锁
  debug 除错 调试
  debugger 除错器 调试器
  declaration 宣告、宣告式 声明
  deduction 推导(例:template argument deduction) 推导、推断
  default 预设 缺省、默认
  defer 延缓 推迟
  define 定义 预定义
  definition 定义、定义区、定义式 定义
  delegate 委派、委托、委任 委托
  delegation (同上)
  demarshal 反编列 散集
  dereference 提领(取出指标所指物体的内容) 解叁考
  dereference operator dereference(提领)运算子 * 解叁考操作符
  derived class 衍生类别 派生类
  design by contract 契约式设计
  design pattern 设计范式、设计样式 设计模式
  ※ 最近我比较喜欢「设计范式」一词
  destroy 摧毁、销毁
  destructor 解构式 析构函数
  device 装置、设备 设备
  dialog 对话窗、对话盒 对话框
  directive 指令(例:using directive) (编译)指示符
  directory 目录 目录
  disk 碟 盘
  dispatch 分派 分派
  distributed computing 分布式计算 (分布式电算) 分布式计算
  分散式计算 (分散式电算)
  document 文件 文档
  dot operator dot(句点)运算子 . (圆)点操作符
  driver 驱动程式 驱动(程序)
  dynamic binding 动态系结 动态绑定
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/83142200
