leetcode 26 删除排序数组中的重复项
毛利 发表于 2021/07/15 05:52:16 2021/07/15
【摘要】 https://leetcode-cn.com/problems/remove-duplicates-from-sorted-array 给定一个排序数组,你需要在原地删除重复出现的元素,使得每个元素只出现一次,返回移除后数组的新长度。 不要使用额外的数组空间,你必须在原地修改输入数组并在使用 O(1) 额外空间的条件下完成。 示例 1: 给定数组 nums =...
  • 示例 1:
给定数组 nums = [1,1,2],
函数应该返回新的长度 2, 并且原数组 nums 的前两个元素被修改为 1, 2。
你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。
  • 示例 2:
给定 nums = [0,0,1,1,1,2,2,3,3,4],
函数应该返回新的长度 5, 并且原数组 nums 的前五个元素被修改为 0, 1, 2, 3, 4。
解题:使用py和Java搞定
傻瓜我想到这个
def removeDuplicates(nums): """ :type nums: List[int] :rtype: int """ return len(set(nums))
连题目都没看在原地修改输入数组
思路:遍历列表 如果重复了,就将替换掉
class Solution(object): def removeDuplicates(self, nums): """ :type nums: List[int] :rtype: int """ i = 0; for num in nums: if nums[i] != num: i +=1 nums[i] = num return len(nums)
结果不行,我????
考虑数组为空的情况(i初始值为0,由于要求数组长度,故需要加1)
def removeDuplicates(nums): """ :type nums: List[int] :rtype: int """ i = 0; for num in nums: if nums[i] != num: i += 1 nums[i] = num else: continue # and中含0,返回0; 均为非0时,返回后一个值, return len(nums) and i+1
  • Java
class Solution { public int removeDuplicates(int[] nums) { if(nums==null || nums.length == 1){ return nums.length; } //  使用双指针 int i = 0; int j =1; while(j<nums.length){ // 如果前面 和后面相等 if(nums[i] == nums[j]){ // 继续看看前面是否和后面的后面相等 j++; }else{ // 不相等 i++ i++; // 赋值 nums[i] = nums[j]; // j++ j++; } } // 新数组长度 return i+1; }
  • 26
  • 27
文章来源: maoli.blog.csdn.net,作者:刘润森!,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:maoli.blog.csdn.net/article/details/102828330
