【 MATLAB 】cat 函数介绍(沿指定维度串联数组)
李锐博恩 发表于 2021/07/15 07:40:42 2021/07/15
【摘要】 cat Concatenate arrays along specified dimension 沿指定维度串联数组 Syntax C = cat(dim, A, B) C = cat(dim, A1, A2, A3, A4, ...) Description C = cat(dim, A, B)将阵列 A 和 B 沿数组由 dim 指定的维度串联。dim 参数必...
cat
沿指定维度串联数组
Syntax
C = cat(dim, A, B)
Description
C = cat(dim, A, B)将阵列 A 和 B 沿数组由 dim 指定的维度串联。dim 参数必须是实数、正整数值。
C = cat(dim, A1, A2, A3, A4, ...) 将所有输入数组 (A1、A2、A3、A4 等) 串联在阵列维度dim处。
For nonempty arrays, cat(2, A, B) is the same as [A, B], and cat(1, A, B) is the same as [A; B].
如果输入数组是表或时间表, 则 dim 必须为1或2。然后, cat 通过分别调用 vertcat 或 horzcat 串联。
例子:
The commands
A = magic(3); B = pascal(3);
C = cat(4, A, B);
produce a 3-by-3-by-1-by-2 array.
A =
     8     1     6
     3     5     7
     4     9     2
B =
     1     1     1
     1     2     3
     1     3     6
C(:,:,1,1) =
     8     1     6
     3     5     7
     4     9     2
C(:,:,1,2) =
     1     1     1
     1     2     3
     1     3     6
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/83245003
