前端开发使用工具 gulp
毛利 发表于 2021/07/15 05:07:53 2021/07/15
【摘要】 点击上方 毛利学python,选择置顶或星标 第一时间送达Python 技术干货! gulp gulp是基于流的前端构件化工具。gulp是自动化项目的构建利器;不仅能对网站资源进行优化,而且在开发过程中很多重复的任务能够使用正确的工具自动完成。同时使用非常简单,学习成本低。这个压缩工具也是前端必学的的工具。 环境搭建 node 因为npm跟随node的包安装管...
第一时间送达Python 技术干货!
gulp
环境搭建
  • node
    因为npm跟随node的包安装管理工具。具体下载直接百度nodejs中文网,根据自身的环境(windows linux mac)下载安装包(msi)。直接进行安装。
  • npm install -g gulp
    安装成功后就可以在命令行输入gulp相关的命令了
安装成功后,输入gulp -v 查看版本
在项目中安装 npm install --save-dev gulp,安装成功后就可以开始写配置文件了。
环境开发
  • vscode
  • nodejs
  • gulp
gulp入门
npm init 项目初始化 ,此时根目录会出现package.json
npm install gulp --save-dev 在本地项目局部安装gulp
创建gulpfile.js文件
//  以下代码会执行在node环境下
var gulp = require( "gulp" );
//  创建一个gulp的任务
gulp.task( "default",function(done){ console.log( "hello gulp" ); done();
在命令行执行gulp default
压缩css
npm install gulp-cssnano --save -dev 在本地项目安装gulp-cssnano
新建一个css文件夹,在新建index.css
*{ margin: 0; padding: 0;
p{ color: red
gulpfile.js代码如下
var gulp = require('gulp');
// 需要先安装gulp-cssnano
var cssnano = require('gulp-cssnano');
// 定义一个处理css文件改动的任务
gulp.task('css',function(){ gulp.src('./css/*.css') .pipe(cssnano()) .pipe(gulp.dest("./dist/css/"))
新建dist文件夹来存放生成的css任务
执行 gulp css
在dist文件夹的css文件夹生成了index.css
*{margin:0;padding:0}p{color:red}
gulp 修改压缩的文件名
npm install gulp-rename --save-dev 在本地项目安装
gulpfile.js代码修改如下
var rename = require('gulp-rename')
// 定义一个处理css文件改动的任务
gulp.task('css',function(){ // 处理css文件的目录 return gulp.src('./css/*.css') .pipe(cssnano()) // 将index.css生成index.min.css .pipe(rename({"suffix":".min"})) .pipe(gulp.dest("./dist/css/"))
执行 gulp css,这样将index.css命名为index.min.css
js压缩
npm install gulp-uglify --save-dev 安装js压缩插件
同样的道理新建js文件夹新建index.js
代码是生成斐波那契数组
function getFibonacci(n) { var fibarr = []; var i = 0; while(i<n) { if(i<=1) { fibarr.push(i); }else{ fibarr.push(fibarr[i-1] + fibarr[i-2]) } i++; } return fibarr;
gulpfile.js代码修改如下
var rename = require('gulp-rename');
var uglify = require('gulp-uglify')
// 对js请求进行压缩和混淆
// 定义任务
gulp.task('myscript', function() {
  // 1.匹配要处理的文件 return gulp.src('src/js/*.js') // 2.将js代码压缩混淆 .pipe(uglify()) .pipe(rename({"suffix":".min"})) .pipe(gulp.dest('./dist/js'))
执行 gulp myscript
index.min.js代码就会压缩
function getFibonacci(n){for(var r=[],u=0;u<n;)u<=1?r.push(u):r.push(r[u-1]+r[u-2]),u++;return r}
html 压缩
npm install gulp-htmlmin --save-dev
新建html文件夹在新建index.html
gulpfile.js代码修改如下
// 对html进行压缩的包
var htmlmin = require('gulp-htmlmin')
// 对html进行压缩
// 定义任务
gulp.task('myhtml', function(){ // 1.匹配到要处理的html文件 return gulp.src('./html/*.html') // 2.对html进行压缩! .pipe(htmlmin({ collapseWhitespace:true // 去除空白符 })) // 3.输出 .pipe(rename({"suffix":".min"})) .pipe(gulp.dest('dist/html'))
执行 gulp myhtml
index.html就会被压缩
使用gulp 压缩代码能使项目运行更加的流畅。
文章来源: maoli.blog.csdn.net,作者:刘润森!,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:maoli.blog.csdn.net/article/details/103609301
