ROS Tranform出错简易处理 tf出错现象及解析
zhangrelay 发表于 2021/07/15 05:03:27 2021/07/15
【摘要】 有时候由于urdf以及代码中有些遗漏,可能导致TF出现问题,此文只作为阐明TF重要性的示例,不是解决方案! 请注意此方法不保证正确和唯一,解决方案多样,欢迎留言补充,这里抛砖引玉~ 以下面为例: 启动地图构建程序,但是没有出现地图,rviz现象为: 这里有两个警告和两个错误: 使用下面命令查看TF tree: $ rosrun rqt_tf_tree rqt_tf_tre...
以下面为例:
这里有两个警告和两个错误:
使用下面命令查看TF tree:
$ rosrun rqt_tf_tree rqt_tf_tree
/odom和/base_footprint断开了!
这里有一点需要重点说明,tf中的odom和topic的odom虽然名称一样,但完全不是一类。
怎么办呢?
只需要一步即可:可以参考官网robot_state_publisher具体可以参考附录:~
在launch文件中添加:
  <node pkg="tf" type="static_transform_publisher" name="fix_odom" args="0 0 0 0 0 0 odom base_footprint 50" />
然后重新运行:
熟悉的地图出来了,再看一下tf:
OK!
在自己的机器人上使用机器人状态发布器
说明: 本教程介绍如何发布机器人的状态, TF ,使用机器人状态出版商。
教程级别:  BEGINNER
下一个教程: 有关如何结合使用robot_state_publisher与urdf的详细教程,请查看  本教程
当你使用一个有许多相关框架的机器人时,将它们全部发布到tf就成了一项任务。机器人状态发布者是一个工具,将为您完成这项工作。
机器人状态发布器帮助您将机器人的状态广播到tf转换库。机器人状态发布器内部具有机器人的运动学模型; 因此给定机器人的关节位置,机器人状态发布者可以计算和广播机器人中每个链接的3D姿态。
您可以将robot状态发布者用作独立的ROS节点或库:
作为ROS节点运行
运行机器人状态发布器的最简单方法是作为节点。对于正常用户,这是建议的用法。你需要两件事来运行机器人状态发布者:
请阅读如何配置参数和主题下面的章节robot_state_publisher。
订阅主题
joint_states(sensor_msgs / JointState)
  • 关节位置信息
参数
robot_description(urdf地图)
tf_prefix(string)
  • 设置TF的变换的空间感知出版前缀。见tf_prefix了解更多详情。
publish_frequency(double)
  • 状态发布者的发布频率,默认值:50Hz。
示例启动文件
一旦你设置了XML机器人描述和一个关节位置信息源,只需创建一个启动文件,像这样:
  <launch>
 <node pkg =“robot_state_publisher”type =“robot_state_publisher”name =“rob_st_pub”>
 <remap from =“robot_description”to =“different_robot_description”/>
 <remap from =“joint_states”to =“different_joint_states”/>
 </ node>
  </ launch>
作为库运行
高级用户还可以从自己的C ++代码中将机器人状态发布者作为库运行。在添加标题后:
  #include <robot_state_publisher / robot_state_publisher.h>
所有你需要的是一个发生在一个构造函数KDL树
  RobotStatePublisher(const KDL :: Tree&tree);
现在,每次你想发布你的机器人的状态,你调用publishTransforms函数:
  //发布移动关节
  void publishTransforms(const std :: map <std :: string,double>&joint_positions,
 const ros ::时间&time);
  //发布固定关节
  void publishFixedTransforms();
第一个参数是具有关节名称和关节位置的映射,第二个参数是记录关节位置的时间。如果地图不包含所有的联合名称,可以。如果地图包含一些不是运动模型一部分的关节名称,也可以。但请注意,如果你不告诉关节状态出版者关于你的运动学模型中的一些关节,那么你的tf树将不完整。
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/62037458
