ROS Robotics Projects学习资料汇总笔记
zhangrelay 发表于 2021/07/15 05:27:41 2021/07/15
【摘要】 ROS Robotics Projects学习资料汇总笔记 ROS Robotics Projects和Effective Robotics Programming with ROS - Third Edition 这两本英文ROS学习资料,主要是针对Kinetic版本推出,indigo版本亦可以使用的。      稍后会更新这两本书的一些学习体...
稍后会更新这两本书的一些学习体会。
部分参考网址如下:
1 https://github.com/PacktPublishing/ROS-Robotics-Projects
2 https://github.com/rosbook/effective_robotics_programming_with_ros
3 https://github.com/PacktPublishing/Effective-Robotics-Programming-with-ROS
机器翻译结果如下:
ROS机器人项目
这是由Packt出版的ROS Robotics Projects的代码库。它包含从头到尾完成这本书所需的所有支持项目文件。
关于书
机器人操作系统是机器人研究中最广泛使用的软件框架之一,也是公司对机器人进行建模,仿真和原型的软件框架之一。将实用的机器人知识应用到实际的机器人上,比人们意识到的要困难得多,但这个标题将给你所需要的任何时间创建自己的机器人!
说明和导航
所有的代码都被组织成文件夹。每个文件夹以一个数字开头,后跟应用程序名称。例如,第02章。
代码将如下所示:
  1. [default]
  2. ros::init(argc, argv,"face_tracker_controller");
  3. ros::NodeHandle node_obj;
  4. ros::Subscriber number_subscriber = node_obj.subscribe("/face_centroid",10,face_callback);
  5. dynamixel_control = node_obj.advertise<std_msgs::Float64>("/pan_controller/command",10);
相关产品
建议和意见
如果您有任何反馈或建议,请点击此处。
ROS的高效机器人编程 - 第三版
这是由Packt 出版的用于ROS - 第三版的有效机器人编程的代码存储库。它包含从头到尾完成这本书所需的所有支持项目文件。
说明和导航
所有的代码都被组织成文件夹。每个文件夹以一个数字开头,后跟应用程序名称。例如,B05576_02_Code。
代码将如下所示:
  1. image: map.pgm
  2. resolution: 0.050000
  3. origin: [-50.000000, -50.000000, 0.000000]
  4. negate: 0
  5. occupied_thresh: 0.65
  6. free_thresh: 0.196
软件要求:
  • Ubuntu 16.04LTS,Ubuntu 16.04 armhf
    1. * ROS Kinetic, Docker, and Virtualbox: http://www.ros.org/
    2. * ROS Kinetic and Arduino IDE: http://www.arduino.cc/
相关产品:
注意:
第1章没有代码文件。
###建议和反馈[点击此处](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5qwunkGf6PUvzPirPDtuy1Du5Rlzew23UBp2S-P3wB-GcwQ/viewform)如果您有任何反馈或建议。
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/68942709
