leggedrobotics free gait 足式机器人自由步态 苏黎世机器人系统实验室
zhangrelay 发表于 2021/07/15 04:01:10 2021/07/15
【摘要】 ---- 免费步态 一种腿部机器人通用控制架构 免费步态是一种用于对腿式机器人的多功能,强大和任务导向控制的软件框架。自由步态界面定义了一个全身抽象层,以适应各种任务空间控制命令,例如末端执行器,关节和基础运动。使用反馈全身控制器跟踪定义的运动任务,以确保即使在滑动和外部干扰下也能进行准确和稳健的运动执行。该框架的应用包括机器人的直观远程操作,行为的高效脚本以及运动和脚...
免费步态
一种腿部机器人通用控制架构
免费步态应用
免费步态是一种用于对腿式机器人的多功能,强大和任务导向控制的软件框架。自由步态界面定义了一个全身抽象层,以适应各种任务空间控制命令,例如末端执行器,关节和基础运动。使用反馈全身控制器跟踪定义的运动任务,以确保即使在滑动和外部干扰下也能进行准确和稳健的运动执行。该框架的应用包括机器人的直观远程操作,行为的高效脚本以及运动和脚步计划者的完全自主操作。
源代码是根据BSD 3条款许可证发布的。
作者:PéterFankhauser
维护者:PéterFankhauser,pfankhauser@ethz.ch
作者:Samuel Bachmann,Dario Bellicoso,Thomas Bi,Remo Diethelm,Christian Gehring
所属机构:苏黎世苏黎世机器人系统实验室
建立状态
出版物
如果您在学术上使用这项工作,请引用以下出版物:
  • P.Fankhauser,D. Bellicoso,C.Gehring,R.Dubé,A.Gawel,M.Hutter, “Free Gait-An Architecture for the Versatile Control of Legged Robots”,IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots,2016 (PDF)
    1. @inproceedings{Fankhauser2016FreeGait,
    2. author = {Fankhauser, P{\'{e}}ter and Bellicoso, C. Dario and Gehring, Christian and Dub{\'{e}}, Renaud and Gawel, Abel and Hutter, Marco},
    3. booktitle = {IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots},
    4. title = {{Free Gait – An Architecture for the Versatile Control of Legged Robots}},
    5. year = {2016},
    6. }
单位测试
catkin build free_gait_core --no-deps --verbose --catkin-make-args run_tests
概观
此视频显示了免费步态的一些应用程序。
自由步态和坐标系 免费步态运动示例 免费步态控制计划
运动基于(可能多个)腿运动和每个命令的基运动(步骤)的组合。 命令结构允许以各种方式控制有腿的机器人。 运动目标通过Free Gait API命令给全身运动控制器。
用法
本视频概述了免费步态中提供的工具。
免费步态
Free Gait操作是使用Free Gait API(用于ROS)定义运动的库和脚本。对于ROS,这些操作可以使用ROS客户端库中的任何语言编写,使用free_gait_msgs中的消息和操作定义。对于C ++,免费步态提供了free_gait_core库来处理运动定义和free_gait_ros来连接ROS。要使用Python,请使用free_gait_python库。对于简单的运动定义,自由步态支持以YAML格式定义的动作。有关使用YAML操作的更多信息,请参阅YAML脚本接口。
自由步态命令表示为腿部(在关节或末端效应器笛卡尔空间)和基础运动的组合,定义了位置,速度和/或力/扭矩目标或轨迹。
  目标 弹道 自动
腿部运动在关节空间 JointTarget JointTrajectory LegMode
在笛卡尔空间的腿运动 EndEffectorTarget EndEffectorTrajectory 脚步
基础运动 BaseTarget BaseTrajectory BaseAuto
免费步态操作可以手动启动,也可以在free_gait_action_loader的帮助下启动。
免费步态装载机
该free_gait_action_loader允许通过发动行动ROS服务或ROS行动。目前,行动装载机支持YAML运动的定义,Python的脚本,并开始ROS启动文件为C ++和其他库。
运行free_gait_action_loader与
rosrun free_gait_action_loader action_loader.py
该free_gait_action_loader管理措施,并确保只有一个动作是在运行了。要向free_gait_action_loader注册一个操作,必须将操作加载为ROS插件。
RQT免费步态动作
所述rqt_free_gait_action包提供一个RQT用户接口向 free_gait_action_loader。该界面显示集合中组织的操作,并允许预览和发送操作。此外,集合可以作为操作的顺序运行,并且通过右键单击,可以将集合选为收藏夹。收藏夹显示为顶部的按钮进行快速访问。
RQT免费步态监视器
一旦Free Gait操作服务器执行操作,rqt_free_gait_monitor将显示执行进度,并允许暂停和停止主动操作。
免费Gait RViz插件
可以使用free_gait_rviz_plugin预览动作。它采用机器人的当前状态,并根据定义的动作来可视化运动。这个RViz插件允许通过时间擦洗,可视化立足点,轨迹,支持多边形等。
YAML脚本接口
对于简单的运动序列,自由步态可以被定义为一系列的YAML定义。
例如,该动作提升机器人的右前肢:
  1. adapt_coordinates:
  2. - transform:
  3. source_frame: footprint
  4. target_frame: odom
  5. steps:
  6. - step:
  7. - base_auto:
  8. - step:
  9. - base_auto:
  10. - end_effector_target:
  11. name: RF_LEG
  12. ignore_contact: true
  13. target_position:
  14. frame: footprint
  15. position: [0.39, -0.22, 0.20]
该adapt_coordinates命令将定义的动作转换source_frame为target_frame。
常问问题
没有找到动作
如果没有找到/加载自由步态操作,则此服务调用将返回为空:
rosservice call /free_gait_action_loader/list_actions "collection_id: ''"
在这种情况下,请尝试使用以下命令初始化rosdep:
  1. sudo rosdep init
  2. rosdep update
用于ROS的YOLO v2:用于ROS的实时对象检测
概观
这是一个为相机图像中的物体检测而开发的ROS包。你只看一次(YOLO)是一个最先进的实时对象检测系统。在以下ROS包中,您可以在GPU和CPU上使用YOLO。卷积神经网络的预先训练的模型能够检测包括从VOC和COCO(例如飞机,自行车,鸟,船,瓶,公共汽车,汽车,猫,椅子,牛,餐桌,狗,马,摩托车,人,盆栽,羊,沙发,火车和电视监视器),或者您也可以使用自己的检测对象创建网络。有关YOLO,Darknet,可用的培训数据和培训YOLO的更多信息,请参阅以下链接:YOLO:实时对象检测。代码的一部分灵感来自于pgigioli的工作。
YOLO软件包已经在ROS Kinetic和Ubuntu 16.04下进行了测试。这是研究代码,期望它经常变化,任何适合特定用途的适用性都被放弃。
作者:Marko Bjelonic,marko.bjelonic@mavt.ethz.ch
隶属:机器人系统实验室,苏黎世苏黎世
引用
本软件中使用的YOLO方法在文中描述:您只看一次:统一的实时对象检测。
安装
依赖
该软件建立在机器人操作系统(ROS)上,需要首先安装。另外,ROS的YOLO依赖于以下软件:
  • OpenCV(计算机视觉库),
  • boost(c ++库),
建造
CPU上的Darknet很快(英特尔酷睿i7-6700HQ CPU在2.60GHz×8左右大约1.5秒),但GPU的速度就快了500倍!你必须拥有Nvidia GPU,你必须安装CUDA。CMakeLists.txt文件会自动检测是否安装了CUDA。CUDA是由Nvidia创建的并行计算平台和应用程序编程接口(API)模型。如果您的系统上没有CUDA,则构建过程将切换到YOLO的CPU版本。如果您正在使用CUDA进行编译,则可能会收到以下生成错误:
nvcc fatal : Unsupported gpu architecture 'compute_61'.
这意味着您需要检查GPU的计算能力(版本)。您可以在CUDA中找到支持的GPU列表:CUDA - WIKIPEDIA。只需找到GPU的计算能力,并将其添加到darknet_ros / CMakeLists.txt中。只需添加类似的行
-O3 -gencode arch=compute_62,code=sm_62
为了安装darknet_ros,将这个存储库中的最新版本克隆到您的catkin工作区,并使用ROS编译软件包。
  1. cd catkin_workspace/src
  2. git clone --recursive git@github.com:leggedrobotics/darknet_ros.git
  3. cd ../
为了最大限度地提高性能,请确保在版本模式下构建。您可以通过设置指定构建类型
catkin_make -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
或使用Catkin命令行工具
catkin build darknet_ros -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
下载权重
yolo-voc.weights和tiny-yolo-voceweights将自动下载到CMakeLists.txt文件中。如果您需要再次下载,请进入权重文件夹,并从VOC数据集中下载两个预先训练的权重:
  1. cd catkin_workspace/src/darknet_ros/darknet_ros/yolo_network_config/weights/
  2. wget http://pjreddie.com/media/files/yolo-voc.weights
  3. wget http://pjreddie.com/media/files/tiny-yolo-voc.weights
要使用COCO检测对象,可以下载以下权重:
  2. wget http://pjreddie.com/media/files/yolo.weights
  3. wget http://pjreddie.com/media/files/tiny-yolo.weights
要使用YOLO9000检测对象,可以下载以下权重:
  2. wget http://pjreddie.com/media/files/yolo9000.weights
使用您自己的检测对象
为了使用您自己的检测对象,您需要在目录中提供您的权重和cfg文件:
  1. catkin_workspace/src/darknet_ros/darknet_ros/yolo_network_config/weights/
  2. catkin_workspace/src/darknet_ros/darknet_ros/yolo_network_config/cfg/
另外,您需要为ROS创建配置文件,您可以在其中定义检测对象的名称。你需要把它包含在里面
catkin_workspace/src/darknet_ros/darknet_ros/config/
然后在启动文件中,您必须指向新的配置文件:
<rosparam command="load" ns="darknet_ros" file="$(find darknet_ros)/config/your_config_file.yaml"/>
单位测试
使用Catkin命令行工具运行单元测试
catkin build darknet_ros --no-deps --verbose --catkin-make-args run_tests
你会看到以下两个数字突然出现:
Darknet Ros示例:检测图像1Darknet Ros示例:检测图像2
基本用法
为了获得YOLO ROS:ROS的实时对象检测功能可以使您的机器人运行,您需要调整几个参数。这是最简单的,如果重复,并适应所有需要从darkned_ros包中更改的参数文件。这些具体是文件夹中的参数文件config和启动文件launch。
节点
节点:darknet_ros
这是主要的YOLO ROS:ROS节点的实时对象检测。它使用相机测量来检测帧中的预先学习的对象。
ROS相关参数
您可以更改其中的发布者,订阅者和操作的名称和其他参数darkned_ros/config/ros.yaml。
订阅主题
  • /camera_reading ([sensor_msgs /图像])
    相机测量。
发表主题
  • object_detector ([std_msgs :: INT8])
    如果检测到对象,则发布1,如果没有检测到对象,则发布0。
  • bounding_boxes ([darknet_ros_msgs :: BoundingBoxes])
    发布一系列边框,以像素坐标给出边界框的位置和大小信息。
  • detection_image ([sensor_msgs ::图像])
    发布包含边界框的检测图像的图像。
操作
  • camera_reading ([sensor_msgs ::图像])
    使用图像发送动作,结果是一个边框数组。
检测相关参数
您可以通过添加类似于的新配置文件来更改与检测相关的参数darkned_ros/config/yolo.yaml。
  • image_view/enable_opencv (布尔)
    启用或禁用包括边界框在内的检测图像的打开cv视图。
  • image_view/use_darknet (布尔)
    通过设置为true或使用在darknet_ros中实现的on设置为false,使用原始darknet算法中的open cv图像视图。
  • image_view/wait_key_delay (INT)
    等待打开cv窗口的ms的按键延迟。
  • yolo_model/config_file/name (串)
    用于检测的网络的cfg文件的名称。代码在里面搜索这个名字darkned_ros/yolo_network_config/cfg/。
  • yolo_model/weight_file/name (串)
    用于检测的网络的权重文件的名称。代码在里面搜索这个名字darkned_ros/yolo_network_config/weights/。
  • yolo_model/threshold/value (浮动)
    检测算法的阈值。它定义在0和1之间。
  • yolo_model/detection_classes/names (字符串数组)
    检测cfg和weight文件内部使用的网络的名称darkned_ros/yolo_network_config/。
Darknet:C中的开源神经网络
Darknet是用C和CUDA编写的开源神经网络框架。它快速,易于安装,并支持CPU和GPU计算。您可以在GitHub上找到源代码,或者您可以在这里阅读更多关于Darknet可以执行的操作:
安装Darknet
Darknet易于安装和运行。这篇文章将引导您了解。
YOLO:实时对象检测
ImageNet分类
使用AlexNet和VGG-16等流行模式对图像进行分类。
恶梦
使用Darknet的黑魔法来召唤鬼魂,食尸鬼和野生恶魔。但你们要进入这里,要警惕,没有人在恶梦之地安全。
暗网中的RNN
反复神经网络对于时间序列数据和NLP都是愤怒的。了解如何在Darknet中使用它们!
DarkGo:进入Darknet
使用用Darknet训练的策略网络Play Go
小黑暗
图像分类很小。
在CIFAR-10上训练一个分类器
了解如何在黑暗中从头开始训练分类器。
硬件指南:GPU上的神经网络(2016-1-30更新)
我已经有很多人问我建议用什么硬件来训练视觉应用的神经网络。这里有一些我的想法。
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/77189644
