【 MATLAB 】 LLS algorithm Simulation of TOA - Based Positioning
李锐博恩 发表于 2021/07/15 03:48:19 2021/07/15
【摘要】 博文:【 LLS 】Linear Approaches of TOA - Based Positioning 讲解了LLS的TOA定位算法的原理,这里给出MATLAB仿真。 仿真的条件与之前讲解非线性算法之牛顿——拉夫森算法时候的仿真条件一致。从下面的定位示意图中也能看出来,测量站的位置以及个数,以及目标位置。 测量站的位置:x1 = [0,0];x2 = [0,10]...
测量站的位置:x1 = [0,0];x2 = [0,10];x3 = [10,0];x4 = [10,10];
目标的真实位置:x=[2,3].
信噪比正常定义,设定为30dB,从下图的定位示意图中可以看出,基本可以定位,因为估计出来的目标位置与目标真实位置基本重合,但存在一定的误差。这就要求我们去分析误差,看看什么样的误差我们能够接受,对应的信噪比是多少?
从下图的定位误差分析图中可以看出,信噪比为20dB时候的定位误差达到了1km之多,信噪比为30dB时候的定位误差为328m,这与之前的非线性方法相比,定位误差就大了一些,当然我们也能理解,毕竟做了一些线性近似嘛。
定位示意图代码和误差分析代码略。
下面只给出lls算法的代码:
当然,这些程序中都可以主动调用lls算法,可以将lls算法写成一个函数,供调用:
  1. function x = lls(X,r)
  2. % LLS algorithm
  3. % --------------------------------
  4. % x = lls(X,r);
  5. % x = 2D position estimate
  6. % X = receiver position matrix
  7. % r = TOA measurement vector
  8. %
  9. L = size(X,2); % number of receivers
  10. A = [-2*X' ones(L,1)];
  11. b = r.^2-sum(X'.^2,2);
  12. p = pinv(A'*A)*A'*b;
  13. x= [p(1) ; p(2)];
为什么这么写,原理参见开头推荐的博文。
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/84146976
