初识Tcl(八):Tcl 列表
李锐博恩 发表于 2021/07/15 05:16:09 2021/07/15
【摘要】 列表是Tcl的基本可用数据类型之一。它是用于表示项目的有序集合。它可以包括不同类型的在同一列表的项目。此外,一个列表可以包含另一个列表。 需要注意的一个重要的事情是,列表表示为完全串并处理在需要时,形成的各个项目。所以要避免大的列表,在这种情况下,可使用数组代替。 创建一个列表 列表的一般语法如下。 set listName { item1 item2 item3 ....
创建一个列表
列表的一般语法如下。
set listName { item1 item2 item3 .. itemn }
# or
set listName [list item1 item2 item3]
# or
set listName [split "items separated by a character" split_character]
一些例子如下面给出。
#!/usr/bin/tclsh
set colorList1 {red green blue}
set colorList2 [list red green blue]
set colorList3 [split "red_green_blue" _]
puts $colorList1
puts $colorList2
puts $colorList3
当上述代码被执行时,它会产生以下结果。
red green blue
red green blue
red green blue
追加项目到列表
追加项目到列表的语法如下。
append listName split_character value
# or
lappend listName value
一些例子如下面给出。
#!/usr/bin/tclsh
set var orange
append var " " "blue"
lappend var "red"
lappend var "green"
puts $var
当上述代码被执行时,它会产生以下结果。
orange blue red green
列表长度
列表长度的语法如下。
llength listName
例如,列表长度如下例所示。
#!/usr/bin/tclsh
set var {orange blue red green}
puts [llength $var]
当执行上面的代码,产生以下结果:
4
列表索引项
用于选择在指定索引的列表项如下。
lindex listname index
例如,列表索引项目如下所示。
#!/usr/bin/tclsh
puts [lindex $var  1]
当执行上面的代码,产生以下结果:
blue
插入索引项目
在列表特定索引插入项目的语法如下。
linsert $listname index value1 value2..valuen
例如,在列表特定的索引插入项目如下。
#!/usr/bin/tclsh
set var [linsert  $var 3 black white]
puts $var
当执行上面的代码,产生以下结果:
orange blue red black white green
更换项目索引
用于替换列表项以特定索引的语法如下。
lreplace $listname firstindex lastindex value1 value2
例如用于替换列表项以特定的索引如下。
#!/usr/bin/tclsh
set var [lreplace $var 2 3 black white]
puts $var
当执行上面的代码,产生以下结果:
orange blue black white
设置指定项目
用于设置列表项在特定索引下面的语法给出。
lset listname index value
例如设置列表项的索引具体如下。
#!/usr/bin/tclsh
lset var 0 black
puts $var
当执行上面的代码,产生以下结果:
black blue red green
转换列表变量
复制值到变量的语法如下。
lassign listname variable1 variable2.. variablen
例如,用于将列表到变量如下。
#!/usr/bin/tclsh
lassign $var colour1 colour2
puts $colour1
puts $colour2
当执行上面的代码,产生以下结果:
orange
blue
排序列表
排序列表的语法如下。
lsort listname
进行列表的排序如下例子。
#!/usr/bin/tclsh
set var [lsort $var]
puts $var
当执行上面的代码,产生以下结果:
blue green orange red
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/85200669
