【 Vivado 】输入延迟约束实例
李锐博恩 发表于 2021/07/15 05:54:04 2021/07/15
【摘要】 上篇博文讲了输入延迟约束( Input Delay Constraints):输入延迟约束(Constraining Input Delay) 这篇博文讲解具体的实例,通过实例去学习是最有效果的。 实例1 如图1所示系统,以太网PHY芯片与FPGA相连,分为三组接口:   RX接口:时钟RXCK和数据RXD;  TX接口:时钟...
实例1
  RX接口:时钟RXCK和数据RXD;
 TX接口:时钟TXCK和数据TXD;
  MII管理接口:时钟MDC和数据MDIO。
(图1)
其中RX接口属于源同步输入接口,以下就以RX接口为例讲解一下约束input delay:
Clock Constraints:
首先约束时钟,如图2所示为PHY(DP83849ID)在100Mb/s模式下的时序图,时钟和数据为Center Aligned关系,因此时钟在FPGA中无需再移相,可直接使用RXCK采集数据,时钟约束如下:
create_clock –name RXCK –period 40 –waveform {0 20} [get_ports {RXCK}]
(图2)
​​​​​​​Input Delay Value
       根据上节中源同步输入计算Input Delay的公式:
       max_input_delay = Tbd_max + Tco_max - Tcd_min
       min_input_delay = Tbd_min + Tco_min - Tcd_max
 Tbd为数据线RXD在板上的延时,也就是信号在电路板上的传播时间。查找了网上的一些资料:
“信号速度还与不同材料的介电常数相关,具体计算公式是   V=C/Er0.5    ,其中Er是信号线周围材料的相对介电常数。我们常见的PCB材料Fr4的介电常数在4.2-4.5左右,为了计算方便我们取4。带入公式可以算出,Fr4材料制作的PCB板上面信号的传输速度是光速的二分之一。光速大约等于12inch/ns,计算得出Fr4板上信号速度大约是6inch/ns。换算成延时,也就是166ps/inch。这就是我们经常说的PCB板上信号延时大约是166ps/inch。”
在此例中,通过PCB设计软件计算得到RXD[3:0]的走线长度,分别是LRXD[3]=426mil,LRXD[2]=451mil,LRXD[1]=502mil,LRXD[0]=406mil,因此可以计算得到:
       Tbd_max = 502mil * 166ps/inch = 0.083332ns
       Tbd_min = 406mil * 166ps/inch = 0.067396ns
Tcd为时钟线RXCK在板上的延时,走线长度LRXCK=399mil,因此可以计算得到:
       Tcd_max=Tcd_min=399mil * 166ps/inch = 0.066234ns
Tco为RX接口clock_to_output时间,如图2中,等于T2.5.2时间参数,因此可得到:
       Tco_max = 30ns
       Tco_min = 10ns
       综上:
  max_input_delay = Tbd_max + Tco_max - Tcd_min = 0.083332ns + 30ns - 0.066234ns = 30.017098ns
 min_input_delay = Tbd_min + Tco_min - Tcd_max = 0.067396ns + 10ns - 0.066234ns = 10.001162ns
​​​​​​​Constraints
  很显然,RX接口为SDR,时钟约束和input delay值的计算后,可以对input delay进行约束,命令如下:
set_input_delay -clock[get_clocks RXCK] -max 30.017098[get_ports {RXD[3] RXD[2] RXD[1] RXD[0]}]
set_input_delay -clock[get_clocks RXCK] -min 10.001162[get_ports {RXD[3] RXD[2] RXD[1] RXD[0]}]
       在Vivado的GUI界面中也可以进行约束,设计经过综合实现后,打开编辑约束文件,如图3所示
(图3)
选择Set Input Delay,在右侧双击,可弹出Input Delay设置窗口,如图4所示
(图4)
在弹出的Input Delay窗口中设置参数,如图5所示,Input Delay约束完成。
(图5)
实例2
在实例1中,如图1所示,对RX接口进行了约束。另外MII管理接口,其中MDIO是双向数据接口,肯定需要input delay的约束
(图1)
 最初以为MII接口属于源同步输入,但是仔细查看后发现不对劲儿,时钟MDC并不是由PHY提供的,而是FPGA输出给PHY的,这与源同步接口的定义矛盾,源同步需要时钟和数据来自同一个源。因此只能划分到系统同步输入范畴了,仔细一想还是能说得通的,系统同步中只要求source clock和destination clock来自同一个时钟网络即可,不管是在FPGA外部还是内部,如图2所示,
(图2)
系统同步输入的input delay value计算公式如下:
       max input delay = Tclkd_ext_max + Tco_max + Tbd_max – Tclkd_int_min
        min input delay = Tclkd_ext_min + Tco_min + Tbd_min – Tclkd_int_max
此例的情况,时钟源到FPGA输入端口的延时Tclkd_int等于0,时钟源到外部芯片的延时为TCD,因此得到变化后的公式如下:
       max input delay = TCD_max + TCO_max + TBD_max
         min input delay = TCD_min + TCO_min + TBD_min
各时间参数的计算如下:
   TCD :时钟线MDC在板上的长度LMDC=489mil,TCD_max= TCD_min=489mil*166ps/inch= 0.081174ns
   TBD:数据线MDIO在板上的长度LMDIO=634mil,TBD_max= TBD_min=634mil*166ps/inch= 0.105244ns
   TCO:  参考PHY(DP83849ID)的手册,如图3所示,TCO等于时间参数T2.3.1,得到TCO_max=30ns,TCO_min=0ns。
图3
得到input delay值如下:
  Max_input_delay = TCD_max + TCO_max + TBD_max
=0.081174ns+30ns+0.105244ns=30.186418ns
=0.081174ns+0ns+0.105244ns=0.186418ns
       综上,MII管理接口的约束如下:
create_clock –name MDC –period 400 –waveform {0 200} [get_ports {MDC}]
set_input_delay -clock[get_clocks MDC] -max 30.186418[get_ports {MDIO}]
set_input_delay -clock[get_clocks MDC] -min 0.186418[get_ports {MDIO}]
       在Vivado中的约束如图4,5所示:
图4、5、6
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/85307294
