Anbox安卓apk应用安装及使用说明和常见问题
zhangrelay 发表于 2021/07/15 03:10:50 2021/07/15
【摘要】 Anbox安卓apk应用安装及使用说明和常见问题 1. 应用安装 使用adb安装应用并且非常简单,使用也非常方便: 1.1 默认界面 此时都是默认应用,没有安装任何其他APPs。 1.2 应用安装 1.2.1:emulator连接正常 1.2.2:安装apk 1.3 使用示例 此时多了一个Map Nav的应用。 2. 补...
1. 应用安装
1.1 默认界面
1.2 应用安装
1.2.1:emulator连接正常
1.2.2:安装apk
1.3 使用示例
此时多了一个Map Nav的应用。
2. 补充说明(机器翻译)
常问问题
1  是什么让Anbox与Shashlik或Genimobile等其他项目不同?
像Shashlik 或Genimobile这样的项目使用模拟器来运行Android环境。模拟器创建一个完整的模拟系统,它有自己的内核等,而Anbox在与主机操作系统相同的内核下运行Android系统。不需要像QEMU那样的仿真层 。一切都直接在硬件上运行。这种方法还允许与主机操作系统更好地集成。
2  是否可以安装Google Play商店?
是的,这通常是可能的。但是,只要设备未经过认证且供应商未与Google签署协议,Google就不允许任何人发送其应用程序。
Anbox项目对发布Google Play商店没有任何兴趣,我们不允许这样做。我们可以在以后为用户添加一种简单的方法,以便轻松分发适合Anbox运行时环境的Android应用程序。
3  如何将应用程序安装到Anbox运行时?
除了使用Android Debug Bridge(adb)之外,用户还没有简单的方法将应用程序安装到Anbox运行时。 在主机系统上安装adb后,可以安装以下应用程序:
$ adb install path/to/my-app.apk
之后,您的应用程序应作为Anbox运行时的一部分安装,并可通过主机系统应用程序启动器启动。
4  谷歌将Android应用程序引入Chrome操作系统的努力是否有任何关系?
Google正在以与我们非常相似的方式在Chrome操作系统中为Android应用程序提供支持。这两种方法都非常相似,因为它们都将Android放入基于Linux命名空间的轻量级系统容器中,并保留一个小桥接以允许与主机系统进行通信。
与Google的实施相比,Anbox不允许任何直接访问硬件设备。例如,它将Open GL ES连接到主机。在Chrome OS中,容器可以访问图形子系统的主机内核端,以便快速呈现。在我们的例子中,我们决定不采用这种方法来保持将Anbox移植到不同平台的简单方法。所有主机操作系统都需要提供Open GL / Open GL ES兼容驱动程序,以提供与图形子系统的正确集成。
5  我最喜欢的Android应用程序不起作用。我该怎么办?
由于我们提供完整的Android系统,通常所有应用程序都可以工作。但是有一些例外:
如果您的应用程序依赖于特定的硬件功能,如WiFi,蓝牙或电话,我们需要额外的工作来桥接来自主机系统的那些。截至目前,您唯一能做的就是确保在这些功能不可用时您的应用程序正常运行。
Anbox使用Android 7引入的自由格式模式,允许多窗口系统。您的应用程序需要在自由格式模式下良好运行才能在Anbox中正常运行。您可以在 Android开发人员文档中找到更多详细信息 。
6  Anbox无法在我的设备上启动。我做错了什么?
最有可能的不是你的错。Anbox仍处于早期阶段,并且在各种不同的系统中没有太多的测试覆盖率。如果Anbox没有为您启动,请按照 此处的说明进行操作并提交错误报告,以便开发人员可以查看问题。
7  你说Anbox是收敛的。它今天在手机上运行吗?
最初的概念验证是在基于 Ubuntu Touch 的设备上完成的。从那时起,Anbox已经发展了很多,使桌面设备成为其主要的开发重点。然而,最近的实验表明,在基于Ubuntu Touch的移动设备上,Anbox仍然运行良好(通过一些调整并因为较旧的内核版本而解除限制) 。
我们知道像 UBports或 LuneOS这样的其他项目对将Anbox作为其发行版的一部分运行非常感兴趣。与这些社区的人们已经建立了密切的关系,但是还没有具体的计划,也没有每个社区项目的主题。
8  为什么Anbox仅作为快照分发?
Anbox目前只是快速发布,因为快照使得我们开发人员的生活变得非常简单。它们使我们能够快速轻松地打包,轻松分发给用户,以及定期快速更新。 Flatpak 将是另一种选择,但我们尚未对此进行调查,我们也不打算在不久的将来这样做。但是,我们很高兴接受来自Anbox社区的贡献,以提供必要的更改,以便将Anbox分发为flatpak软件包。
Anbox目前没有做的一件事是对快照使用适当的限制。现在它只有在安装在所谓的快照模式中时才可用,它会禁用任何限制。这是我们将在未来几个月与上游合作的事情,以使我们的快照完全受限。
尽管禁用了快速限制,但Android系统仍然通过使用来自主机系统的Linux命名空间而保持独立。
9  Anbox是否需要为每个设备提供特定的Android映像?
没有.Anbox不需要为每个设备提供特定的Android映像,因为它是以独立于设备的方式构建的。Anbox将为每个架构(amd64,armhf,arm64)提供单个Android映像,并且不需要任何设备特定的修改。
Fin
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/84671811
