“上拉电阻与下拉电阻”通俗解读
李锐博恩 发表于 2021/07/15 05:23:50 2021/07/15
【摘要】 原文链接:上拉电阻和下拉电阻的作用 下拉就是接地,上拉就相当于升压,提高驱动能力或者稳定性。 上拉电阻是用来解决总线驱动能力不足时提供电流的问题的。一般说法是上拉增大电流,下拉电阻是用来吸收电流(抵抗干扰)。 上拉是将电压拉高,下拉是将电压拉低,主要用在三极管或场管的控制极的电位,因为只有满足电压差才会工作。 上拉电阻: 下拉电阻: 总之: 2者共同的...
原文链接:上拉电阻和下拉电阻的作用
上拉电阻:
下拉电阻:
总之:
2者共同的作用是:避免电压的“悬浮”,造成电路的不稳定;
一、上拉电阻如图所示:
1、概念:将一个不确定的信号,通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平;
2、上拉是对器件注入电流;灌电流;
3、当一个接有上拉电阻的IO端口设置为输入状态时,它的常态为高电平;
二、下拉电阻如图所示:
1、  概念:将一个不确定的信号,通过一个电阻与地GND相连,固定在低电平;
2、下拉是从器件输出电流;拉电流;
3、当一个接有下拉电阻的IO端口设置为输入状态时,它的常态为低电平;
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/88728014
