Vivado中如何将配置程序固化到FLASH?
李锐博恩 发表于 2021/07/15 03:00:32 2021/07/15
【摘要】 这里介绍用BPI FLASH,也就是并行FLASH,具体类型看自己的具体工程,例如: Micron Flash芯片识别心得 这里以固化到FLASH中的配置程序为bin类型的。bin类型配置程序的具体生成方案是: 新建一个具体的VIvado工程,综合实现后,打开tools,找到Generate Memory Configuration file,打开: 从上到下依次为...
从上到下依次为1、2、3、4,1选择需要产生的配置文件的格式,2选择自己的Flash类型,3选择生成的文件的位置,4选择需要加载的比特流。
点击Ok即可生成可以配置到FLASH中的bin文件。
程序的固化需要对FPGA上电,打开硬件管理器:
右击检测到的硬件设备,选择Add Configuration Memory Device即可:
选择自己的FLASH型号:
加载配置文件:
点击OK,进入漫长的固化过程。
固化完成之后,对FPGA重新上电,即可实现FPGA上电自动加载FLASH中的配置程序。
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/88974386
评论(0
