Nand Flash,Nor Flash,BPI Flash,SPI Flash 的区别?
李锐博恩 发表于 2021/07/15 04:04:54 2021/07/15
【摘要】 转载:CFI Flash, JEDEC Flash ,Parellel Flash, SPI Flash, Nand Flash,Nor Flash的区别和联系 简单说就是,Flash,按照内部访问接口不同,分为两种, 一种是就像访问SDRAM一样,按照数据/地址总线直接访问的Nor Flash, 另一种是只有8位(X8)/16位(X16)或者更多(X3...
简单说就是,Flash,按照内部访问接口不同,分为两种, 一种是就像访问SDRAM一样,按照数据/地址总线直接访问的Nor Flash, 另一种是只有8位(X8)/16位(X16)或者更多(X32/...)位宽的总线,每次访问,都要将长地址分成几部分, 一点点的分别传入才能访问的Nand Flash。
Nand和Nor的使用寿命,块擦除的速度,数据存储的出错几率等,都有很大区别。
而其中的Nor Flash,根据外部接口分,又有普通的接口和SPI接口。
而普通接口的Nor Flash,多数支持CFI接口,所以,一般也叫做CFI接口。
CFI接口,相对于串口的SPI来说,也被称为parallel接口,并行接口;
另外,CFI接口是JEDEC定义的,所以,有的又成CFI接口为JEDEC接口。
所以,可以简单理解为:对于Nor Flash来说,CFI接口=JEDEC接口=Parallel接口
所以,可以简单理解为:对于Nor Flash来说,CFI接口JEDEC接口Parallel接口
普通的parallel/CFI/JEDEC接口的的Nor Flash的针脚比较多,芯片比较大,比如:
而SPI是比较常见的接口,就不多说了。
之所有会有SPI接口的,主要是相对CFI/Parallel的Nor,可以减少针脚数目, 减少芯片封装大小,采用了SPI后的Nor Flash,针脚只有8个,例如:
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/89489532
评论(0
