移动机器人中的现代控制理论之状态空间表达式
zhangrelay 发表于 2021/07/15 03:02:59 2021/07/15
【摘要】 状态空间表达式一般是现代控制理论的第一章,关于课程可以详细查看: https://zhangrelay.blog.csdn.net/article/category/6161998 所有课程相关资料链接如下: https://zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/51195007 在讲述课程时,发现部分学生对于状态空间模型...
所有课程相关资料链接如下:
在讲述课程时,发现部分学生对于状态空间模型概念并没有非常形象的认知,机械的记忆公式,从而失去学习课程的乐趣,探索控制理论的热情。其实,现代控制理论非常简单,整本书都围绕如下这个公式展开:
{x˙=Ax+Buy=Cx+Du { x ˙ = A x + B u y = C x + D u
然后,一般而言,教材会有R-L-C电路或者带弹簧阻尼的机械运动模型,刷一波上述公式,嗯,没办法都是这样的。
放个图,大家感受一下:
 然后,经过一系列推导,得到如下公式:
对应公式:
x˙=Ax+Bu x ˙ = A x + B u
想要了解更多信息,参考如下链接:
http://www.mbstudent.com/control-theory-state-space-representation-RLC-circuit-example-1.html
但是,不生动不形象啊~讲的人痛苦,听的人无趣。索性换一个例子吧:
两轮差动模型的机器人仿真环境
上图中有两个机器人,相对坐标系等先不讲,此处只关注单个机器人在地面上的运动特性。
机器人左轮和右轮的运动使得机器人在环境空间状态发生变化。大部分低成本平地两轮机器人都是类似的模型,如扫地机器人,巡逻机器人等。
输入----系统----输出(机器人与环境交互)
具体公式推导,可以参考:
http://planning.cs.uiuc.edu/node659.html
更具体过程稍后补充:
第一种(全局坐标系):
⎛⎝⎜x˙y˙θ˙⎞⎠⎟=⎛⎝⎜cosθsinθ0001⎞⎠⎟(υω) ( x ˙ y ˙ θ ˙ ) = ( cos ⁡ θ 0 sin ⁡ θ 0 0 1 ) ( υ ω )
第二种(机器人坐标系):
⎛⎝⎜υxυyθ˙⎞⎠⎟=⎛⎝⎜r/20−r/Lr/20r/L⎞⎠⎟(ωlωr) ( υ x υ y θ ˙ ) = ( r / 2 r / 2 0 0 − r / L r / L ) ( ω l ω r )
上述图片为引用。
这时候会发现?说好的状态空间模型怎么不对劲呢???只有:
x˙=Bu x ˙ = B u
这是分割线
思考一下,机器人难道没有惯性吗?当停止电机供电,机器人是立刻停止,还是需要滑行一小段距离?
上述模型是运动学模型,是经过简化的,更真实的模型如下:
{x˙=Ax+Buy=Cx { x ˙ = A x + B u y = C x
其中:
A=⎡⎣⎢a10000001a2⎤⎦⎥ A = [ a 1 0 0 0 0 1 0 0 a 2 ]
B=⎡⎣⎢b10b2b10−b2⎤⎦⎥ B = [ b 1 b 1 0 0 b 2 − b 2 ]
C=[100100] C = [ 1 0 0 0 1 0 ]
a1=−2c/(Mr2+2Iω),a2=−2cl2/(Iυr2+2Iωl2) a 1 = − 2 c / ( M r 2 + 2 I ω ) , a 2 = − 2 c l 2 / ( I υ r 2 + 2 I ω l 2 )
b1=kr/(Mr2+2Iω),b2=krl/(Iυr2+2Iωl2) b 1 = k r / ( M r 2 + 2 I ω ) , b 2 = k r l / ( I υ r 2 + 2 I ω l 2 )
各变量具体含义:
Iv 机器人重心的转动惯量 Moment of inertia around the C.G. of robot
M 机器人质量 Mass of the robot
l 左右轮与机器人重心之间的距离 Distance between left and right wheel and the c.g. of robot
Iw 车轮转动惯量 Moment of inertia of wheel
c 粘滞摩擦系数 Viscous friction factor
r 车轮半径 Radius of wheel
k 驱动增益系数 Driving gain factor
思考:为何A为系统矩阵,B为控制(输入)矩阵,C为输出(感知)矩阵?
此文目前为草稿,待后续完善。
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/88033016
