// synopsys_translate_off,parallel_case 和 full_case
李锐博恩 发表于 2021/07/15 03:03:15 2021/07/15
【摘要】 下面这段话是在别人的博文下 引导语句“// synopsys translate_off” 找到的,它针对的是综合软件Synopsys: 以前一直没弄懂,以为就是个简单的注释完事,原来还可以用来引导综合过程: 设计者在写设计代码时,有时可能针对仿真写一些语句,这些语句可能是不为DC所接受,也不希望DC接受;设计者如果不对这些语句进行特殊说明,DC读入设...
设计者在写设计代码时,有时可能针对仿真写一些语句,这些语句可能是不为DC所接受,也不希望DC接受;设计者如果不对这些语句进行特殊说明,DC读入设计代码时就会产生语法错误。
另一种情况是,设计者在写设计代码,有些设计代码是为专有的对象写的(如公司内部),这些专有的设计代码可能不希望被综合。
Synopsys提供了引导语句,设计者可以使用这些引导语句控制DC综合的对象。
在设计代码中,引导语句“// synopsys translate_off”后直到“// synopsys translate_on”之间的语句被DC忽略。下面的例子给出了这两个引导语句的用法。
integer i;
initial begin
    for(i=0; i<MEM_DEPTH;i=i+1) begin
        mem[i] = 8'h00;
    end
end
// synopsys_translate_on
parallel_case 和full_case引导格式
一般情况下,DC(design compiler)把case语句综合成选择器电路,但也可能把case语句综合成优先权译码电路。有时,优先权译码电路是不必要的,这是可以使用“// synopsys parallel_case”引导语句强迫DC把case语句综合成选择器电路。这种引导格式在case状态声明没有完全列举时应用较多。
举例:
always @(cs_state)
begin
    case(cs_state) // synopsys parallel_case
          2'b00: next_state = 2'b01;
          2'b01: next_state = 2'b00;
          2'b10: next_state = 2'b10;
          default: next_state = 2'b00;
    endcase
end
在case语句中,如果列举的条件不完全,DC将生成不必要的锁存单元。在状态机描述中,可能没有一些状态,此时如果不加声明,DC将认为条件没有完全列举。在这种情况下,设计者可以使用full_case引导语句。
举例:
always @(cs_state)
begin
    case(cs_state) // synopsys full_case
    endcase
end
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/90314587
