RS232 波特率时钟产生方法?
李锐博恩 发表于 2021/07/15 04:31:37 2021/07/15
【摘要】 目录 方法一 方法二 波特率参数化产生方法 上篇博文介绍了:RS232接口是如何工作的? 讲到了该接口的传输速率,也就是波特率可以为: 1200 bauds.9600 bauds.38400 bauds.115200 bauds (usually the fastest you can go). 在这里,我们希望以最大速度使用串行链路,即115200波特(较慢的...
目录
方法一
方法二
波特率参数化产生方法
  • 1200 bauds.
  • 9600 bauds.
  • 38400 bauds.
  • 115200 bauds (usually the fastest you can go).
在这里,我们希望以最大速度使用串行链路,即115200波特(较慢的速度也很容易生成)。 FPGA通常以MHz速度运行,远高于115200Hz(按照今天的标准,RS-232相当慢)。 我们需要找到一种方法来生成(从FPGA时钟)一个“tick”,尽可能接近每秒115200次。
产生波特率的方法可以分为两种,原理近似:
方法一
传统上,RS-232芯片使用1.8432MHz时钟,因为这样可以非常容易地生成标准波特频率...... 1.8432MHz除以16得到115200Hz。
可以以下面的方法来分频得到分频时钟(波特率时钟):
  1. // let's assume the FPGA clock signal runs at 1.8432MHz
  2. // we create a 4-bit counter
  3. reg [3:0] BaudDivCnt;
  4. always @(posedge clk) BaudDivCnt <= BaudDivCnt + 1; // count forever from 0 to 15
  5. // and a tick signal that is asserted once every 16 clocks (so 115200 times a second)
  6. wire BaudTick = (BaudDivCnt==15);
那很简单。 但是,如果不是1.8432MHz,你有2MHz的时钟怎么办? 要从2MHz时钟产生115200Hz,我们仍可以采用分频的方法,但是这里的分频会产生误差,尽管如此,这是FPGA所容许的。
2000_000/115200=17.361111111111111111111111111111
可以采用17分频的方法来产生这样的波特率。
采用Verilog描述:
  1. module baud_gen_n17d(
  2. input clk,
  3. input enable,
  4. output reg BaudTick = 0
  5. );
  6. reg [4:0] baud_count = 0;
  7. /* always@(posedge clk) begin
  8. if(enable && baud_count < 16) begin
  9. baud_count <= baud_count + 1;
  10. BaudTick <= 0;
  11. end
  12. else if(enable && baud_count == 16) begin
  13. baud_count <= 0;
  14. BaudTick <= 1;
  15. end
  16. else ;
  17. end */
  18. always@(posedge clk) begin
  19. if(enable) begin
  20. if(baud_count < 16) begin
  21. baud_count <= baud_count + 1;
  22. BaudTick <= 0;
  23. end
  24. else if(baud_count == 16) begin
  25. baud_count <= 0;
  26. BaudTick <= 1;
  27. end
  28. else ;
  29. end
  30. else ;
  31. end
  32. endmodule
Testbench文件为:
  1. module baud_gen_f17_tb(
  2. );
  3. reg enable;
  4. reg clk;
  5. wire Baud_Tick;
  6. initial begin
  7. clk = 0;
  8. forever
  9. # 250 clk = ~clk;
  10. end
  11. initial enable = 1;
  12. baud_gen_n17d u0(
  13. .clk(clk),
  14. .enable(1'b1),
  15. .BaudTick(Baud_Tick)
  16. );
  17. endmodule
仿真波形为:
从仿真波形中可以看出,传输一位数据需要8.75us,那么传输10bit数据需要87.5us;
如果波特率为标准的115200的话,那么传输1bit数据需要8.68us,那么传输10bit数据需要86.8us;
二者误差相差0.7us;
如果采用标准波特率的话,一位停止位就占了8.68us,这点误差算的了什么呢?况且RS232接收数据采用过采样,所以,不必担心采用分频时钟生成的波特率不准确的问题。
下面是请教前辈的聊天记录:
有这样的前辈,耐心的教我这个菜鸟,还真是很感动呢!
方法二
前面方法一是一种常规意义上的分频而已,没有那么多的花里胡哨,也很好理解,但是在我们的主要参考链接中给出了另外一种方法,链接:Baud generator
还以2MHz的系统时钟为例,要产生115200的波特率时钟。
前面我们算过二者的比率为:2000000/115200=17.361111111111111111111111111111;
文中的思路是:
期望2000000是2的幂。 显然2000000不是。 所以我们改变比率...而不是“2000000/115200”,让我们使用“1024/59”= 17.356。 这非常接近我们的理想比率,并且实现了高效的FPGA实现:我们使用增量为59的10位累加器,每次累加器溢出时都会标记一个Tick。
这是个什么原理呢?
通过比率相似,我们可以取一个计数器,位数恰好能计数到1024,那么选一个10位的计数器(实际上是11位,后面解释),累加器每次累加59,会发现计数到第17个59时,累加器溢出,溢出一个时钟,这样我们可以取溢出位为Tick,这样就实现了计数17,Tick就有效一次,和17分频原理一致呀。
这种方法的要点在于,我们需要找到一个2的幂次的分子,来凑出相似比率。
当然,如果你忘记了这种方法,还可以直接用方法一,也即是直接分频的方法。
下面对这种方法进行仿真:
以FPGA系统时钟为2MHz为例,
Verilog描述代码:
  1. module BaudGen(
  2. input clk,
  3. input enable,
  4. output BaudTick
  5. );
  6. // let's assume the FPGA clock signal runs at 2.0000MHz
  7. // we use a 10-bit accumulator plus an extra bit for the accumulator carry-out
  8. reg [10:0] acc = 0; // 11 bits total!
  9. // add 59 to the accumulator at each clock
  10. always @(posedge clk) begin
  11. if(enable)
  12. acc <= acc[9:0] + 59; // use 10 bits from the previous accumulator result, but save the full 11 bits result
  13. else
  14. acc <= 59;
  15. end
  16. assign BaudTick = acc[10]; // so that the 11th bit is the accumulator carry-out
  17. endmodule
testbench文件:
  1. module BaudGen_tb(
  2. );
  3. reg clk;
  4. wire BaudTick;
  5. initial begin
  6. clk = 0;
  7. forever
  8. #250 clk = ~clk;
  9. end
  10. BaudGen u_BaudGen(
  11. .clk(clk),
  12. .enable(1'b1),
  13. .BaudTick(BaudTick)
  14. );
  15. endmodule
仿真波形为:
看细节:
计数值超过1024后,最高位变为1,同时BaudTick变为高电平,持续时间为一个时钟周期。
通过下图计算下传输1bit数据需要多久:
经过简单计算,需要8.5us传输1bit,那么1s中传输多少位呢?1000000/8.5=117647;
然后我们算算误差多大:(117647 - 115200)/115200 = 0.02;可见误差很小。
前面方法一也说了,这种误差我们完全可以接受。
波特率参数化产生方法
由于前面已经铺垫过了,所以这种参数化完全是套用下参数而已,直接引用链接:https://www.fpga4fun.com/SerialInterface2.html
参数化FPGA波特率发生器
之前的设计使用的是10位累加器,但随着时钟频率的增加,需要更多的位。
这是一个25MHz时钟和16位累加器的设计。 设计参数化,易于定制。
parameter ClkFrequency = 25000000; // 25MHz
parameter Baud = 115200;
parameter BaudGeneratorAccWidth = 16;
parameter BaudGeneratorInc = (Baud<<BaudGeneratorAccWidth)/ClkFrequency;
reg [BaudGeneratorAccWidth:0] BaudGeneratorAcc;
  BaudGeneratorAcc <= BaudGeneratorAcc[BaudGeneratorAccWidth-1:0] + BaudGeneratorInc;
wire BaudTick = BaudGeneratorAcc[BaudGeneratorAccWidth];
最后一个实现问题:“BaudGeneratorInc”计算错误,因为Verilog使用32位中间结果,计算超出了这个。 更改以下行以获得解决方法。
parameter BaudGeneratorInc = ((Baud<<(BaudGeneratorAccWidth-4))+(ClkFrequency>>5))/(ClkFrequency>>4);
此行还具有对结果进行舍入而不是截断的附加优势。
现在我们拥有足够精确的波特率发生器,我们可以继续使用RS-232发送器和接收器模块。
最后一个参数化还是会让人产生疑惑的,算了还是直接用自己的方法吧,花里胡哨的:
  1. module BaudGen_param(
  2. input clk,
  3. input enable,
  4. output BaudTick
  5. );
  6. parameter ClkFrequency = 25000000; // 25MHz
  7. parameter Baud = 115200;
  8. parameter Ratio = ClkFrequency/Baud;
  9. parameter BaudGeneratorAccWidth = 16;
  10. parameter BaudGeneratorInc = (1<<BaudGeneratorAccWidth)/Ratio;
  11. reg [BaudGeneratorAccWidth:0] BaudGeneratorAcc = 0;
  12. always @(posedge clk)
  13. if(enable)
  14. BaudGeneratorAcc <= BaudGeneratorAcc[BaudGeneratorAccWidth-1:0] + BaudGeneratorInc;
  15. else
  16. BaudGeneratorAcc <= BaudGeneratorInc;
  17. assign BaudTick = BaudGeneratorAcc[BaudGeneratorAccWidth];
  18. endmodule
测试文件为:
  1. module BaudGen_Param_tb;
  2. reg clk;
  3. wire BaudTick;
  4. initial begin
  5. clk = 0;
  6. forever
  7. #20 clk = ~clk;
  8. end
  9. BaudGen_param u0(
  10. .clk(clk),
  11. .enable(1'b1),
  12. .BaudTick(BaudTick)
  13. );
  14. endmodule
行为仿真波形图:
可见,波特周期是8.68us,与115200的波特率对应的波特周期差不多。
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/90524485
