Surface平板电脑使用ROS2Go
zhangrelay 发表于 2021/07/15 03:48:32 2021/07/15
【摘要】 首先需要设置U盘启动:https://support.microsoft.com/zh-cn/help/4023511/surface-boot-surface-from-a-usb-device 如果你想更改固件设置或 Windows 启动设置,从 U 盘启动你的 Surface 可能会很有用。 从 USB 设备启动不会刷新或重置你的 Surface。相反,它让可以你使...
从 USB 设备启动不会刷新或重置你的 Surface。相反,它让可以你使用 Windows 或 USB 设备上的其他操作系统启动 Surface。
有关建议的恢复方法的信息,请参阅还原或重置 Surface。
然后,选择U盘启动即可,直接在U盘中使用全部教程和资料,无需安装,当然也可以在surface自带的win10系统中直接安装ROS1和2:
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/87160567
