【FPGA】单端口RAM的设计(异步读、同步写)
李锐博恩 发表于 2021/07/15 02:33:25 2021/07/15
【摘要】 上篇博文讲到了:单端口同步读写RAM的设计,那里对RAM的读写采用的是同步的方式,也就是和时钟同步,读写都依赖于时钟。 这篇博文,我们的写依然是同步的,但是读是异步的,所谓的异步就是指不依赖于时钟,这点我们在后面的代码设计中可以清晰的看出。 截取出来: // Memory Read Block  // Read Operation : When we =...
截取出来:
// Read Operation : When we = 0, oe = 1, cs = 1
always @ (address or cs or we or oe)
begin : MEM_READ
    if (cs && !we && oe) begin
         data_out = mem[address];
    end
end
可见与时钟无关,是一个组合逻辑。
Verilog HDL描述:
  1. `timescale 1ns / 1ps
  2. //
  3. // Engineer: LJS
  4. // Create Date: 2019/05/28 15:21:03
  5. // Design Name:
  6. // Module Name: ram_sp_ar_sw
  7. //
  8. module ram_sp_ar_sw (
  9. clk , // Clock Input
  10. address , // Address Input
  11. data , // Data bi-directional
  12. cs , // Chip Select
  13. we , // Write Enable/Read Enable
  14. oe // Output Enable
  15. );
  16. parameter DATA_WIDTH = 8 ;
  17. parameter ADDR_WIDTH = 8 ;
  18. parameter RAM_DEPTH = 1 << ADDR_WIDTH;
  19. //--------------Input Ports-----------------------
  20. input clk ;
  21. input [ADDR_WIDTH-1:0] address ;
  22. input cs ;
  23. input we ;
  24. input oe ;
  25. //--------------Inout Ports-----------------------
  26. inout [DATA_WIDTH-1:0] data ;
  27. //--------------Internal variables----------------
  28. reg [DATA_WIDTH-1:0] data_out ;
  29. reg [DATA_WIDTH-1:0] mem [0:RAM_DEPTH-1];
  30. //initialization
  31. // synopsys_translate_off
  32. integer i;
  33. initial begin
  34. for(i=0; i < RAM_DEPTH; i = i + 1) begin
  35. mem[i] = 8'h00;
  36. end
  37. end
  38. // synopsys_translate_on
  39. //--------------Code Starts Here------------------
  40. // Tri-State Buffer control
  41. // output : When we = 0, oe = 1, cs = 1
  42. assign data = (cs && oe && !we) ? data_out : 8'bz;
  43. // Memory Write Block
  44. // Write Operation : When we = 1, cs = 1
  45. always @ (posedge clk)
  46. begin : MEM_WRITE
  47. if ( cs && we ) begin
  48. mem[address] = data;
  49. end
  50. end
  51. // Memory Read Block
  52. // Read Operation : When we = 0, oe = 1, cs = 1
  53. always @ (address or cs or we or oe)
  54. begin : MEM_READ
  55. if (cs && !we && oe) begin
  56. data_out = mem[address];
  57. end
  58. end
  59. endmodule // End of Module ram_sp_ar_sw
下面进行仿真,仿真的重点是读,我们为了区别它与同步读之间的关系,我们看看给地址的时候,是不是立即就能读出数据,而不必等待时钟的上升沿。
测试文件与上一篇博文测试文件一致,我们需要关注的是读写入数据之后的数据,看看是否是给地址后立即给数据即可:
确实如此,为了形成对比,我们取上一篇博文(同步读写)此时刻的读数据波形图:
可见,即使给了数据也只能在时钟上升沿读出数据,这就是同步的。
最后还是粘贴出测试文件吧:
  2. //
  3. // Create Date: 2019/05/21 16:00:12
  4. // Design Name:
  5. // Module Name: ram_sp_ar_sw_tb
  6. //
  7. module ram_sp_ar_sw_tb(
  8. );
  9. reg clk; // Clock Input
  10. reg [7 : 0] address; // address Input
  11. wire [7 : 0] data; // Data bi-directional
  12. reg cs; // Chip Select
  13. reg we; // Write Enable/Read Enable
  14. reg oe; // Output Enable
  15. reg [7 : 0] data_in;
  16. assign data = (cs && we && !oe) ? data_in : 8'dz;
  17. integer i;
  18. initial begin
  19. clk = 0;
  20. forever
  21. #2 clk = ~clk;
  22. end
  23. initial begin
  24. cs = 1'b0;
  25. we = 1'b0;
  26. oe = 1'b0;
  27. address = 8'd0;
  28. data_in = 8'h00;
  29. #20
  30. @(negedge clk) begin//read
  31. cs = 1'b1;
  32. oe = 1'b1;
  33. end
  34. for (i = 0; i < 256; i = i + 1) begin
  35. @(negedge clk)
  36. address = i;
  37. end
  38. @(negedge clk) begin//write
  39. we = 1'b1;
  40. oe = 1'b0;
  41. end
  42. for (i = 0; i < 256; i = i + 1) begin
  43. @(negedge clk) begin
  44. address = i;
  45. //此处如何给输入数据?
  46. data_in = data_in + 1;
  47. end
  48. end
  49. @(negedge clk) begin//read
  50. we = 1'b0;
  51. oe = 1'b1;
  52. end
  53. for (i = 0; i < 256; i = i + 1) begin
  54. @(negedge clk)
  55. address = i;
  56. end
  57. @(negedge clk)
  58. cs = 1'b0;
  59. //#100 $finish;
  60. #100 $stop;
  61. end
  62. ram_sp_ar_sw u_ram(
  63. .clk(clk) , // Clock Input
  64. .address(address) , // address Input
  65. .data(data) , // Data bi-directional
  66. .cs(cs) , // Chip Select
  67. .we(we) , // Write Enable/Read Enable
  68. .oe(oe) // Output Enable
  69. );
  70. endmodule
最后给出参考文献:
Single Port RAM Asynch Read, Synch Write
单端口同步读写RAM的设计
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/90640318
