NLP(5) | 命名实体识别
DrugAI 发表于 2021/07/15 04:35:09 2021/07/15
【摘要】 NLP(1) | 词向量one hot编码词向量编码思想 NLP(2) | 中文分词分词的概念分词方法分类CRFHMM分词 NLP(3)| seq to seq 模型 NLP(4) | 用词向量技术简单分析红楼梦人物关系用n-gramma生成词向量word2vect进行模型训练 为什么需要实体识别 普通的工具如hanlp,htp,不能识别特定领域的专有名词,所以需...
为什么需要实体识别
普通的工具如hanlp,htp,不能识别特定领域的专有名词,所以需要实体识别的算法。下面就以医疗专业为例子来谈一下医疗专业的命名实体识别。
标注
  • 人工标注
  • 机器标注bootstrapping,例如给文中的水果打标签,给定“苹果”,会自动把文中其他的“桃子”,“李子”等自动标注出来(百度)
  • 医疗专业中标注比如:比如检测手段“头 ct”,“腔隙性脑梗死”是疾病,他们的关系是:检测手段证明了疾病
  • 先边界识别 然后进行类别判定
例如医疗需要识别的命名实体的类型有疾病、疾病诊断分类、症状、检查、治疗在这五类以及疾病和症状的修饰信息。;对应英文分别是(Disease)(Disease Type) (Symptom) (Test) (Treatment)
  1. 关系抽取研究主要关注这六类实体关系的抽取: 治疗和疾病之间的关系, 比如治疗施 加于疾病;
  2. 治疗和症状之间的关系, 比如为缓解症状而施加的治疗; 检查和疾病之间的关系, 比如检查证实疾 病;
  3. 检查和症状之间的关系, 比如检查发现症状; 疾病和症状之间的关系, 比如疾病导致症状;
  4. 疾病和疾病诊 断分类之间的关系, 该关系表示疾病的进展程度。
  • 修饰
分别是否认(absent)、非患者本人(family)、当前的(present)、有条件的 (conditional)、可能的(possible)、待证实的(hypothetical)、偶有的(occasional)
  1. 中文电子病历命名实体和实体关系标注体系及语料库构建 9 在是否发生患者本人这个方面有两个修饰:
  2. (1)否认: 患者主动否认、或肯定不发生于患者身上。 比如: 各瓣膜区未闻及病理性杂音。 全腹无压痛、反跳痛及肌紧张。 腹壁静脉曲张: 无
  3. (2)非患者本人: 发生于患者家属, 该种修饰可能和“否认”重叠, 若发生此种情况, 选择否认。 比如: 其父母均患有糖尿病 在发生于患者本人的确定程度这个方面有五个修饰:
  4. (3)当前的: 肯定发生或正在发生于患者本人的疾病和症状。 比如: 头晕、呕吐伴右下肢无力。 自诉有冠心病史。 头CT示:双侧多发腔梗。
  5. (4)有条件的: 当前不一定发生, 在某种条件具备的情况下, 才发生。 比如: 该患者于入院前3个月开始出现阵发性胸闷、心慌, 常于饮酒后出现。
  6. (5)可能的: 不确定当前会发生, 需要进一步的证据才能确定。 比如: 不排除缺血性疾病。 右肺中下叶考虑创伤性湿肺。 临床初步诊断: 脑梗死、高血压病、糖尿病。
  7. (6)待证实的: 当前不会发生, 但预期会发生。 比如: 手术一周后会有局部瘙痒 多在皮疹出现后1~4周左右出现血尿和 (或) 蛋白尿。
  8. (7)偶有的: 指症状或者疾病当前不经常出现, 或者出现的频率较低。 比如: 病程中患者走路不稳, 偶有头晕。 大便偶有一过性发白。 时有胸闷气短。
  • 标注
  1. 3.1疾病 DIS,DISEASE
  2. 疾病必须是能够治疗的,其语义范围包括:疾病或者综合征、受伤或中毒、先天性畸形、病毒细菌、病理功能、细胞或分子功能障碍、获得性异常、解剖异常、肿瘤进程、精神或行为障碍等。
  3. 1。1。1 疾病诊断分型 DT, DISEASE TYPE
  4. 疾病的具体分类,表示疾病的进展程度,疾病诊断分类一般出现在诊断里。如:
  5. 1)失代偿期 DT
  6. 2)III期DT
  7. 3)II型 DT
  8. 3.2 症状
  9. 症状是能够被改善或治愈的,并且能够被否定词修饰,为疾病的表现。包括患者向医生陈述的不适感觉(症状)和医生观察到的(体征)或者检查结果,如:
  10. 3.2.1患者向医生陈述的不适感觉(症状) SYM,SYMPTOM
  11. 1)疼痛时伴有右下肢活动受限。(“疼痛“ 、”右下肢活动受限”);
  12. 2)伴活动后心慌气短。(“心慌”、“气短”)
  13. 3.2.2医生观察到的(体征)ST
  14. 1)双肺听诊可闻及少量痰鸣音。(“痰鸣音”)
  15. 2)自带胸片示左下肺症病变。(“左下肺症病变”)
  16. 3)双肺听诊无著征。(“著征”)
  17. 3.3 检查 TES,TEST
  18. 检查是为了发现、证实疾病或症状,找到更多关于疾病或症状的信息而施加给患者的检查项目,包括:化验过程,诊断过程等。如:
  19. 1)头CT显示脑实质内高密度灶。(“CT”)
  20. 2)血压最高达到180/130mmHg。(“血压”)
  21. 3)双肺听诊无著征。(“听诊”)
  22. 4)自带胸片示左下肺症病变。(“胸片”)
  23. 3.4 治疗
  24. 治疗是能够治疗疾病或者缓解症状而施加给患者的手段,包括手术、药品、措施等。本标注语义类型包括:药物、手术。如:
  25. 3.4.1药品 DRU,DRUG
  26. 1)奥扎格雪、脑蛋白水解物等静点 (药物“奥扎格雪”和“脑蛋白水解物”)。
  27. 3.4.2手术 SUR,SURGERY
  28. 1)4年前行胆囊切除术。(手术“胆囊切除术”)
  29. 2)鼻内镜下行双筛、双上颌窦。(手术“鼻内镜”)
  30. 3.4.3措施(非手术,非药品的治疗) PRE,precaution
  31. 3.5实体修饰词标注
  32. 3.5.1 否认词(AT,,absent)标注:
  33. 各瓣膜区未闻及病理性杂音
  34. 全腹无压痛、反跳痛及肌紧张
  35. 3.5.2条件词(CL,conditional)标注:
  36. 在某种条件具备的情况下才发生的词。
  37. 比如:该患者于入院前3个月开始出现阵发性胸闷、心慌,常于饮酒后出现。
  38. 再如:吃红薯后血糖升高
  39. 3.5.3既往信息词(PT,past)
  40. 明确表示患者过去有过的治疗史或疾病症状,比如:
  41. 有多年心脏病史。
  42. 该患者于入院前3个月开始出现阵发性胸闷、心慌,常于饮酒后出现。
  43. 3.5.4时间标注统一标为TE
  44. 该患者于入院前3个月开始出现阵发性胸闷、心慌,常于饮酒后出现。
  45. 3.5.5!!可能性词:
  46. 不确定当前会发生,需要进一步的证据确认的词。如:
  47. 不排除缺血性疾病。/右肺中下叶考虑创伤性湿肺
  48. 待证实词:当前不会发生,但预期会发生。比如:
  49. 手术一周后会有局部瘙痒
  50. 3.5.6程度词标注(AM,AMOUNT),非量化的数量描述词,如大小、多少、程度(明显等)等
  51. 双肺听诊可闻及少量痰鸣音。
  52. 3.5.7解剖位置
  53. 器官(REG,REGION)
  54. 部位词(ORG,ORGEN)
  55. 3.5.8频率词 (FW,Frequency Word)
  56. 患者走路不稳,偶有头晕。时有胸闷气短。
  57. 反复胸闷,憋气,持续时间长短不等。
标注格式: 突发 AM 头晕 SYM 伴 O 恶心 SYM 呕吐 SYM 3小时 TE
分类标签id化
用BIESO来表示边界,大致可以分为如下标签,分别表示(开始,中间,结束,单个,其他) 也可以用BIO进行边界
对数据进行标注
分为训练集和测试集
设置配置参数
  1. {
  2. "model_type": "idcnn",特征抽取的模型
  3. "num_chars": 3538,语料库的实体数目
  4. "char_dim": 100,每个字的维度,embedding,把3538维度进行降维
  5. "num_tags": 51,标记的种类数目
  6. "seg_dim": 20,把边界BIOES增维,变成20维,上采样,所以每个字是120维度,使得边界信息更加丰富
  7. "lstm_dim": 100,120维度,卷积之后的通道数
  8. "batch_size": 20,
  9. "emb_file": "/usr/zxy/NER_IDCNN_CRF/data/vec.txt",
  10. "clip": 5,防止梯度爆炸
  11. "dropout_keep": 0.5,
  12. "optimizer": "adam",
  13. "lr": 0.001,
  14. "tag_schema": "iobes",
  15. "pre_emb": true,预序列嵌入,embeding文件
  16. "zeros": true,
  17. "lower": false字母小写
  18. }
模型保存位置及文件
后台部署
用flask、当然如果多并发,很多人同时在线可以用django
  1. from flask import jsonify
  2. from flask import Flask
  3. from flask import request
  4. @app.route('/', methods=['POST','GET'])
  5. def get_text_input():
  6. #http://127.0.0.1:5002/?inputStr="神经病"
  7. #如果遇到显示问题:下载QQ浏览器,将编码设置为utf-8
  8. text=request.args.get('inputStr')
  9. #if len(text.strip())>0:
  10. from flask import jsonify
  11. if text:
  12. aa=model.evaluate_line(sess, input_from_line(text, char_to_id), id_to_tag)
  13. print(aa)
膨胀卷积
选择多次膨胀卷积来抽取特征,能减少参数量
  1. #膨胀卷积:插入rate-1个0 这里三层{1,1,2}相当于前两个没有膨胀
  2. conv = tf.nn.atrous_conv2d(layerInput,w,rate=dilation,padding="SAME")
难点
  • 标签
  • 如何提升准确率
  • 部分词太长
  • 有些类别的词比较少
  • 未登录词
如何优化模型
  • 学习率
  • 初试化参数
  • doupout
  • L2正则
  • batchsize(影响相对小)
参考:
https://cloud.tencent.com/developer/article/1196139
文章来源: drugai.blog.csdn.net,作者:DrugAI,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:drugai.blog.csdn.net/article/details/102750518
