ROS、OpenAI和Gazebo机器人与人工智能仿真与实践教研杂记(二)环境构建
zhangrelay 发表于 2021/07/15 02:26:15 2021/07/15
【摘要】 这篇博文侧重环境,动态和静态,确定与不确定,结构与非结构化等。 如何利用ROS、OpenAI和Gazebo构建一种动态、不确定、非结构化的复杂环境, 用于机器人和人工智能算法的测试呢? 参考链接: https://github.com/onlytailei/gym_ped_sim 行人模型: 更多内容稍后补充。 参考gazebo...
用于机器人和人工智能算法的测试呢?
参考链接:
行人模型:
更多内容稍后补充。
参考gazebosim官网文档:http://gazebosim.org
制作动画模特(演员actor)
本教程适用于Gazebo 8+版本(Gazebo 8/9/10均可)
概述
本教程解释了如何使用Gazebo的“actor”来创建脚本动画。
如果希望在模拟仿真中使用预定义路径的实体而不受物理引擎影响,则动画非常有用。这意味着它们不会因重力而下落或与其他物体碰撞。然而,它们将具有可由RGB相机看到的3D可视化,以及可由基于GPU的深度传感器检测的3D网格。
该教程详细解释了如何创建不与模拟其余部分交互的开环轨迹。接下来,将快速浏览一个示例插件,该插件根据环境反馈控制动画。
演员actor
在Gazebo中,动画模型被称为actor。Actors扩展了常见模型,增加了动画功能。
有两种类型的动画可以单独使用或组合使用:
  • 骨架动画,是一个模型中链接之间的相对运动
  • 沿着轨迹运动,将全世界所有演员的链接作为一个整体
  • 两种类型的动作都可以组合起来,以实现在世界中移动的骨架动画
Gazebo的演员就像模特一样 ,所以你可以像往常一样把链接和关节放在里面。主要区别是:
  • 演员总是静止的(即没有施加力,无论是重力还是接触或其他任何东西)
  • Actors支持从COLLADA和BVH文件导入的骨架动画。
  • 演员可以在SDF中直接编写轨迹。
  • 不能有嵌套在actor中的模型,因此我们仅限于动画网格,链接和关节。
提示:在此处查看<actor> SDF元素 的完整规范。
脚本轨迹
这是演员的高级动画,包括指定在特定时间到达的一系列姿势。Gazebo负责插入它们之间的运动,因此运动是流动的。
示例世界
让我们来看看Gazebo附带的简单示例世界:
gazebo worlds/animated_box.world
你会看到一个浮动的盒子一次又一次地以方形轨迹移动。轨迹经过四点世界,并在它们之间需要1秒。[-1, -1, 1][-1, 1, 1][1, 1,1][1, -1, 1]
代码解析
可以在这里看到整个世界的描述 。按部分来学习一下。
首先定义一个地平面和光源(太阳)的世界。
  1. <?xml version="1.0" ?>
  2. <sdf version="1.6">
  3. <world name="default">
  4. <!-- A ground plane -->
  5. <include>
  6. <uri>model://ground_plane</uri>
  7. </include>
  8. <!-- A global light source -->
  9. <include>
  10. <uri>model://sun</uri>
  11. </include>
创建了一个名为的actor,animated_box并给它一个带有视觉框的简单链接:
  1. <!-- An actor -->
  2. <actor name="animated_box">
  3. <link name="link">
  4. <visual name="visual">
  5. <geometry>
  6. <box>
  7. <size>.2 .2 .2</size>
  8. </box>
  9. </geometry>
  10. </visual>
  11. </link>
现在是actor演员,<script>标签特有的部分。首先告诉它永远循环,并在世界加载后立即开始播放。
  1. <script>
  2. <loop>true</loop>
  3. <delay_start>0.000000</delay_start>
  4. <auto_start>true</auto_start>
可以使用以下参数:
  • loop:将此设置为true,以便在循环中重复脚本。对于流体连续运动,确保最后一个航路点与第一个航路点匹配,如下所示。
  • delay_start:这是在启动脚本之前等待的时间(以秒为单位)。如果在循环中运行,则在开始每个循环之前将等待此时间。
  • auto_start:如果动画应在模拟开始播放后立即启动,则设置为true。如果动画只应在插件触发时才开始播放,则将其设置为false很有用。
最后,定义了一系列航点的轨迹(waypoint):
  1. <trajectory id="0" type="square">
  2. <waypoint>
  3. <time>0.0</time>
  4. <pose>-1 -1 1 0 0 0</pose>
  5. </waypoint>
  6. <waypoint>
  7. <time>1.0</time>
  8. <pose>-1 1 1 0 0 0</pose>
  9. </waypoint>
  10. <waypoint>
  11. <time>2.0</time>
  12. <pose>1 1 1 0 0 0</pose>
  13. </waypoint>
  14. <waypoint>
  15. <time>3.0</time>
  16. <pose>1 -1 1 0 0 0</pose>
  17. </waypoint>
  18. <waypoint>
  19. <time>4.0</time>
  20. <pose>-1 -1 1 0 0 0</pose>
  21. </waypoint>
  22. </trajectory>
  23. </script>
  24. </actor>
  25. </world>
  26. </sdf>
在<trajectory>标签内,可以描述一系列要遵循的关键帧。它有两个属性:一个是唯一的id和一个type。当在下一节中解释骨架动画时,该类型将非常有用。轨迹参数如下:
  • waypoint:轨迹中可以有任意数量的航点。每个航路点由a time和a组成pose:
    • time:以脚为单位的时间,从脚本开头算起,应该达到姿势。
    • pose:应该达到的姿势
提示:定义航点的顺序并不重要,它们将遵循给定的时间。
注意:轨迹整体平滑。这意味着您将获得流畅的运动,但可能无法达到航路点中包含的确切姿势。
提示:非演员模型也可以遵循脚本轨迹,但这需要使用插件。请参阅本教程以了解具体方法。
现在轮到你实践了!在继续下一部分之前,尝试不同的trejctory描述!
骨架
Gazebo支持两种不同的骨架动画文件格式: COLLADA(.dae)和 Biovision Hierarchy(.bvh)。
尝试一下Gazebo附带的简单示例文件。首先,创建一个新的世界文件:
gedit walk.world
并粘贴以下SDF,它有一个sun和一个使用walk.dae 作为皮肤的 actor:
  4. <include>
  5. <uri>model://sun</uri>
  6. </include>
  7. <actor name="actor">
  8. <skin>
  9. <filename>walk.dae</filename>
  10. </skin>
  11. </actor>
  12. </world>
  13. </sdf>
在Gazebo看看它,会看到一个人在原地走动。
gazebo walk.world
皮肤
上面示例中的actor非常简单,它加载的所有内容都是<skin>标记中描述的COLLADA文件。
注意:如果之前制作过 自定义 Gazebo模型,则可能已将COLLADA文件用作模型的视觉效果和碰撞。在链接中使用时,COLLADA动画会被忽略,但在皮肤中使用时,它们会被加载!
指定的文件<filename>可以是绝对路径,例如:
/home/<user>/my_gazebo_models/skeleton_model/skeleton.dae
还可以告诉Gazebo在环境变量中包含的所有目录中查找网格 GAZEBO_MODEL_PATH,如下所示:
model://skeketon_model/skeleton.dae
最后,可以使用一些与Gazebo一起安装的示例网格,直接引用它们的文件名。以下是可用的列表。看看他们中的一些代替上面的walk.world
  • moonwalk.dae
  • run.dae
  • sit_down.dae
  • sitting.dae
  • stand_up.dae
  • stand.dae
  • talk_a.dae
  • talk_b.dae
  • walk.dae
动画
结合不同的皮肤和动画
有时,将不同的皮肤与不同的动画组合起来很有用。Gazebo允许我们从一个文件中获取皮肤,从另一个文件中获取动画,只要它们具有兼容的骨架。
例如,文件和兼容,这样他们可以相互混合。走路的人有一件绿色衬衫,月球徒步者穿着一件红色衬衫。walk.daemoonwalk.dae
  • 如果想一个人月球漫步与绿色衬衫,使用walk对皮肤和moonwalk为动画。
  • 如果想一个人走了红衬衣,使用moonwalk对皮肤和walk为动画。
动画标签与皮肤标签一起使用,它需要一个name参数。像这样:
  4. <include>
  6. </include>
  8. <skin>
  10. </skin>
  11. <animation name="animation">
  12. <filename>moonwalk.dae</filename>
  13. </animation>
  14. </actor>
  15. </world>
  16. </sdf>
提示:查看本教程以了解有关COLLADA动画的更多信息。在凉亭的背景下,作为皮肤COLLADA文件必须有<library_effects>和<library_materials>,而动画文件必须有<library_animations>。要一起使用,两个文件必须匹配<library_geometries>,<library_controllers> 并且<library_visual_scenes>。
立即尝试不同的组合!
同步动画和轨迹
到目前为止,已经了解了创建轨迹和加载静态动画的所有信息。是时候学习如何组合它们了。
可能会想“只是添加<skin>,<animation>并<trajectory> 标记给我的演员,将一起工作”。继续尝试,我甚至会给你一个例子:
  1. <sdf version="1.6">
  2. <world name="default">
  3. <include>
  4. <uri>model://sun</uri>
  5. </include>
  6. <actor name="actor">
  7. <skin>
  8. <filename>walk.dae</filename>
  9. </skin>
  10. <animation name="animation">
  11. <filename>walk.dae</filename>
  12. </animation>
  13. <script>
  14. <trajectory id="0" type="walking">
  15. <waypoint>
  16. <time>0</time>
  17. <pose>0 2 0 0 0 -1.57</pose>
  18. </waypoint>
  19. <waypoint>
  20. <time>2</time>
  21. <pose>0 -2 0 0 0 -1.57</pose>
  22. </waypoint>
  23. <waypoint>
  24. <time>2.5</time>
  25. <pose>0 -2 0 0 0 1.57</pose>
  26. </waypoint>
  27. <waypoint>
  28. <time>7</time>
  29. <pose>0 2 0 0 0 1.57</pose>
  30. </waypoint>
  31. <waypoint>
  32. <time>7.5</time>
  33. <pose>0 2 0 0 0 -1.57</pose>
  34. </waypoint>
  35. </trajectory>
  36. </script>
  37. </actor>
  38. </world>
  39. </sdf>
继续加载它,看看会发生什么。这不是预期,对吗?演员的腿根本不动。那是因为Gazebo不知道哪个动画与哪个轨迹匹配。所以让改变动画名称以匹配轨迹类型,如下所示:
  1. <animation name="walking">
  2. <filename>walk.dae</filename>
  3. </animation>
好吧,所以演员都在世界上来回移动,并且移动他的腿。但那看起来不太自然,对吧?他的脚在地上滑动。
骨架动画在X轴上包含一个平移组件,通过运行没有任何轨迹的动画来注意到这一点。但是这个动画还没有与轨迹同步。可以通过<interpolate_x>在内部设置为true 来启用它 <animation>。
  3. <interpolate_x>true</interpolate_x>
  4. </animation>
注意:y或者z轴没有插值标记,因此请确保您的原位动画沿x轴移动。
现在终于让两个动画完美同步了。应该看到这个人从一侧走到另一侧,一个方向更快,另一个方向更慢。
闭环轨迹
刚学会了如何创建演员并通过SDF设置他们的轨迹。对此的限制是轨迹在开环中运行,也就是说,它没有从环境中获取任何反馈。现在来看看如何使用插件改变轨迹的示例。
提示:如果不熟悉Gazebo插件,请先查看一些插件教程。
Gazebo有一个示范世界,演员四处移动,同时避开障碍物。看看它在运行:
gazebo worlds/cafe.world
SDF中的插件
就像模型一样,可以为任何actor编写自定义插件,并在SDF描述中分配插件。来看看 cafe.world 中引用视频中某个演员的部分:
  1. <actor name="actor1">
  2. <pose>0 1 1.25 0 0 0</pose>
  3. <skin>
  4. <filename>moonwalk.dae</filename>
  5. <scale>1.0</scale>
  6. </skin>
  7. <animation name="walking">
  9. <scale>1.000000</scale>
  10. <interpolate_x>true</interpolate_x>
  11. </animation>
  12. <plugin name="actor1_plugin" filename="libActorPlugin.so">
  13. <target>0 -5 1.2138</target>
  14. <target_weight>1.15</target_weight>
  15. <obstacle_weight>1.8</obstacle_weight>
  16. <animation_factor>5.1</animation_factor>
  17. <ignore_obstacles>
  18. <model>cafe</model>
  19. <model>ground_plane</model>
  20. </ignore_obstacles>
  21. </plugin>
  22. </actor>
可以看到,不是给出要遵循的特定路点列表,而是给出了一个插件。在插件标签内,有几个参数可以专门针对这个插件进行调整。我们不会详细介绍插件的工作原理,这里的目的是展示一些参数可以暴露出来,确定轨迹的逻辑将在插件内部。
插件C ++代码
ActorPlugin可在此处找到 该源代码。而 这里 是头。
第一个技巧是听这样的世界更新开始事件:
  1. this->connections.push_back(event::Events::ConnectWorldUpdateBegin(
  2. std::bind(&ActorPlugin::OnUpdate, this, std::placeholders::_1)));
这样,指定一个回调,它将在每次迭代时调用。这是我们将更新演员轨迹的功能。让看一下插件在该函数中的作用:ActorPlugin::OnUpdate
  1. void ActorPlugin::OnUpdate(const common::UpdateInfo &_info)
  2. {
  3. // Time delta
  4. double dt = (_info.simTime - this->lastUpdate).Double();
  5. ignition::math::Pose3d pose = this->actor->GetWorldPose().Ign();
  6. ignition::math::Vector3d pos = this->target - pose.Pos();
  7. ignition::math::Vector3d rpy = pose.Rot().Euler();
  8. double distance = pos.Length();
  9. // Choose a new target position if the actor has reached its current
  10. // target.
  11. if (distance < 0.3)
  12. {
  13. this->ChooseNewTarget();
  14. pos = this->target - pose.Pos();
  15. }
它首先检查当前信息,如时间和演员姿势。如果它已经到达目标目的地,选择一个新目的地。
  1. // Normalize the direction vector, and apply the target weight
  2. pos = pos.Normalize() * this->targetWeight;
  3. // Adjust the direction vector by avoiding obstacles
  4. this->HandleObstacles(pos);
  5. // Compute the yaw orientation
  6. ignition::math::Angle yaw = atan2(pos.Y(), pos.X()) + 1.5707 - rpy.Z();
  7. yaw.Normalize();
  8. // Rotate in place, instead of jumping.
  9. if (std::abs(yaw.Radian()) > GZ_DTOR(10))
  10. {
  11. pose.Rot() = ignition::math::Quaterniond(1.5707, 0, rpy.Z()+
  12. yaw.Radian()*0.001);
  13. }
  14. else
  15. {
  16. pose.Pos() += pos * this->velocity * dt;
  17. pose.Rot() = ignition::math::Quaterniond(1.5707, 0, rpy.Z()+yaw.Radian());
  18. }
  19. // Make sure the actor stays within bounds
  20. pose.Pos().X(std::max(-3.0, std::min(3.5, pose.Pos().X())));
  21. pose.Pos().Y(std::max(-10.0, std::min(2.0, pose.Pos().Y())));
  22. pose.Pos().Z(1.2138);
然后继续计算目标姿势,同时考虑障碍物并确保我们有平稳的运动。以下步骤是最重要的,因为它们涉及特定于actor的API。
  1. // Distance traveled is used to coordinate motion with the walking
  2. // animation
  3. double distanceTraveled = (pose.Pos() -
  4. this->actor->GetWorldPose().Ign().Pos()).Length();
  5. this->actor->SetWorldPose(pose, false, false);
  6. this->actor->SetScriptTime(this->actor->ScriptTime() +
  7. (distanceTraveled * this->animationFactor));
  8. this->lastUpdate = _info.simTime;
  9. }
首先将actor的世界姿势设置为静态模型SetWorldPose。但这不会触发动画。这是通过告诉演员它的骨架动画应该在哪个点来完成的SetScriptTime。
总之,在编写自己的插件时,可以使用您选择的逻辑在每个时间步骤定义所需的姿势。另外,不要忘记选择适当的脚本时间来同步动画。在此处查看该类 的完整API 。physics::Actor
中级教程:连接到ROS 1.0
概述
Velodyne传感器功能齐全,但没有像ROS这样的机器人中间件的插件。使用Gazebo和ROS的好处之一是它可以在现实世界和模拟世界之间轻松切换。为了实现这一目标,需要让我们的传感器与ROS生态系统很好地配合。
添加ROS传输
修改当前的插件以包含ROS传输机制,其方式与我们在前一个教程中添加Gazebo传输机制的方式类似。
我们假设您的系统上当前已经安装了ROS。
  1. 将头文件添加到文件中。velodyne_plugin.cc
    1. #include <thread>
    2. #include "ros/ros.h"
    3. #include "ros/callback_queue.h"
    4. #include "ros/subscribe_options.h"
    5. #include "std_msgs/Float32.h"
  2. 向插件添加一些成员变量。
    1. /// \brief A node use for ROS transport
    2. private: std::unique_ptr<ros::NodeHandle> rosNode;
    3. /// \brief A ROS subscriber
    4. private: ros::Subscriber rosSub;
    5. /// \brief A ROS callbackqueue that helps process messages
    6. private: ros::CallbackQueue rosQueue;
    7. /// \brief A thread the keeps running the rosQueue
    8. private: std::thread rosQueueThread;
  3. 在Load函数结束时,添加以下内容。
    1. // Initialize ros, if it has not already bee initialized.
    2. if (!ros::isInitialized())
    3. {
    4. int argc = 0;
    5. char **argv = NULL;
    6. ros::init(argc, argv, "gazebo_client",
    7. ros::init_options::NoSigintHandler);
    8. }
    9. // Create our ROS node. This acts in a similar manner to
    10. // the Gazebo node
    11. this->rosNode.reset(new ros::NodeHandle("gazebo_client"));
    12. // Create a named topic, and subscribe to it.
    13. ros::SubscribeOptions so =
    14. ros::SubscribeOptions::create<std_msgs::Float32>(
    15. "/" + this->model->GetName() + "/vel_cmd",
    16. 1,
    17. boost::bind(&VelodynePlugin::OnRosMsg, this, _1),
    18. ros::VoidPtr(), &this->rosQueue);
    19. this->rosSub = this->rosNode->subscribe(so);
    20. // Spin up the queue helper thread.
    21. this->rosQueueThread =
    22. std::thread(std::bind(&VelodynePlugin::QueueThread, this));
  4. 如果仔细阅读代码,会注意到需要两个新功能:OnRosMsg和QueueThread。现在加上这些。
    1. /// \brief Handle an incoming message from ROS
    2. /// \param[in] _msg A float value that is used to set the velocity
    3. /// of the Velodyne.
    4. public: void OnRosMsg(const std_msgs::Float32ConstPtr &_msg)
    5. {
    6. this->SetVelocity(_msg->data);
    7. }
    8. /// \brief ROS helper function that processes messages
    9. private: void QueueThread()
    10. {
    11. static const double timeout = 0.01;
    12. while (this->rosNode->ok())
    13. {
    14. this->rosQueue.callAvailable(ros::WallDuration(timeout));
    15. }
    16. }
  5. 要处理的最后一项是cmake构建。
    1. 打开。CMakeLists.txt
    2. 修改文件的顶部部分如下所示。
      1. cmake_minimum_required(VERSION 2.8 FATAL_ERROR)
      2. find_package(roscpp REQUIRED)
      3. find_package(std_msgs REQUIRED)
      4. include_directories(${roscpp_INCLUDE_DIRS})
      5. include_directories(${std_msgs_INCLUDE_DIRS})
    3. 修改插件的目标链接库。
      target_link_libraries(velodyne_plugin ${GAZEBO_LIBRARIES} ${roscpp_LIBRARIES})
    4. 现在应该是这样的。CMakeLists.txt
      6. # Find Gazebo
      7. find_package(gazebo REQUIRED)
      8. include_directories(${GAZEBO_INCLUDE_DIRS})
      9. link_directories(${GAZEBO_LIBRARY_DIRS})
      10. set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} ${GAZEBO_CXX_FLAGS}")
      11. # Build our plugin
      12. add_library(velodyne_plugin SHARED velodyne_plugin.cc)
      13. target_link_libraries(velodyne_plugin ${GAZEBO_LIBRARIES} ${roscpp_LIBRARIES})
      14. # Build the stand-alone test program
      15. add_executable(vel vel.cc)
      16. if (${gazebo_VERSION_MAJOR} LESS 6)
      17. include(FindBoost)
      18. find_package(Boost ${MIN_BOOST_VERSION} REQUIRED system filesystem regex)
      19. target_link_libraries(vel ${GAZEBO_LIBRARIES} ${Boost_LIBRARIES})
      20. else()
      21. target_link_libraries(vel ${GAZEBO_LIBRARIES})
      22. endif()
  6. 确保已经成功配置好ROS:
    source /opt/ros/<DISTRO>/setup.bash
  7. 重新编译插件。
    1. cd ~/velodyne_plugin/build
    2. cmake ../
    3. make
从ROS控制Velodyne
我们现在可以像往常一样加载Gazebo插件,它将监听ROS主题以获取传入的浮动消息。然后,这些消息将用于设置Velodyne的旋转速度。
  1. 开始 roscore
    1. source /opt/ros/<DISTRO>/setup.bash
    2. roscore
  2. 在新的终端,启动Gazebo
    2. source /opt/ros/<DISTRO>/setup.bash
    3. gazebo ../velodyne.world
  3. 在新终端中,用于rostopic发送速度消息。
    2. rostopic pub /my_velodyne/vel_cmd std_msgs/Float32 1.0
  4. 更改上述命令的最后一个数字以设置不同的速度。
结论
恭喜,现在拥有构建自定义模型,共享模型和生成公共API的工具。玩得开心,快乐模拟!
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/89817010
