强化学习笔记1-Python/OpenAI/TensorFlow/ROS-基础知识
zhangrelay 发表于 2021/07/15 02:30:41 2021/07/15
【摘要】 概念: 机器学习分支之一强化学习,学习通过与环境交互进行,是一种目标导向的方法。 不告知学习者应采用行为,但其行为对于奖励惩罚,从行为后果学习。 机器人避开障碍物案例: 靠近障碍物-10分,远离障碍物+10分。 智能体自己探索获取优良奖励的各自行为,包括如下步骤: 智能体执行行为与环境交互行为执行后,智能体从一个状态转移至另一个状态依据行为获得相应的奖励或惩罚智能...
概念:
机器人避开障碍物案例:
  1. 智能体执行行为与环境交互
  2. 行为执行后,智能体从一个状态转移至另一个状态
  3. 依据行为获得相应的奖励或惩罚
  4. 智能体理解正面和反面的行为效果
  5. 获取更多奖励,避免惩罚,调整策略进行试错学习。
需要对比,理解和掌握强化学习与其他机器学习的差异,在机器人中的应用前景。
强化学习元素:智能体,策略函数,值函数,模型等。
环境类型:确定,随机,完全可观测,部分可观测,离散,连续,情景序列,非情景序列,单智能体,多智能体。
强化学习平台:OpenAI Gym/Universe/DeepMind Lab/RL-Glue/Rroject Malmo/VizDoom等。
强化学习应用:教育!医疗!健康!制造业!管理!金融!细分行业:自然语言处理/计算机视觉等。
参考文献:
配置:
安装配置Anaconda/Docker/OpenAI Gym/TensorFlow。
由于涉及系统环境,版本配置各不相同,自行查阅资料配置即可。
常用命令如下:
bash/conda create/source activate/apt install/docker/pip3 install gym/universe/等。
上述全部配置完成后,测试OpenAI Gym和OpenAI Universe。
*.ipynb文档查看:ipython notebook或jupyter notebook
Gym案例:
倒立摆案例:
示例代码
  1. import gym
  2. env = gym.make('CartPole-v0')
  3. env.reset()
  4. for _ in range(1000):
  5. env.render()
  6. env.step(env.action_space.sample())
关于这个代码更多内容,参考链接:
查看gym全部支持的环境。
  1. from gym import envs
  2. print(envs.registry.all())
赛车示例:
  1. import gym
  2. env = gym.make('CarRacing-v0')
  3. env.reset()
  5. env.render()
足式机器人:
  1. import gym
  2. env = gym.make('BipedalWalker-v2')
  3. for episode in range(100):
  4. observation = env.reset()
  5. # Render the environment on each step
  6. for i in range(10000):
  7. env.render()
  8. # we choose action by sampling random action from environment's action space. Every environment has
  9. # some action space which contains the all possible valid actions and observations,
  10. action = env.action_space.sample()
  11. # Then for each step, we will record the observation, reward, done, info
  12. observation, reward, done, info = env.step(action)
  13. # When done is true, we print the time steps taken for the episode and break the current episode.
  14. if done:
  15. print("{} timesteps taken for the Episode".format(i+1))
  16. break
flash游戏环境示例:
  1. import gym
  2. import universe
  3. import random
  4. env = gym.make('flashgames.NeonRace-v0')
  5. env.configure(remotes=1)
  6. observation_n = env.reset()
  7. # Move left
  8. left = [('KeyEvent', 'ArrowUp', True), ('KeyEvent', 'ArrowLeft', True),
  9. ('KeyEvent', 'ArrowRight', False)]
  10. # Move right
  11. right = [('KeyEvent', 'ArrowUp', True), ('KeyEvent', 'ArrowLeft', False),
  12. ('KeyEvent', 'ArrowRight', True)]
  13. # Move forward
  14. forward = [('KeyEvent', 'ArrowUp', True), ('KeyEvent', 'ArrowRight', False),
  15. ('KeyEvent', 'ArrowLeft', False), ('KeyEvent', 'n', True)]
  16. # We use turn variable for deciding whether to turn or not
  17. turn = 0
  18. # We store all the rewards in rewards list
  19. rewards = []
  20. # we will use buffer as some kind of threshold
  21. buffer_size = 100
  22. # We set our initial action has forward i.e our car moves just forward without making any turns
  23. action = forward
  24. while True:
  25. turn -= 1
  26. # Let us say initially we take no turn and move forward.
  27. # First, We will check the value of turn, if it is less than 0
  28. # then there is no necessity for turning and we just move forward
  29. if turn <= 0:
  30. action = forward
  31. turn = 0
  32. action_n = [action for ob in observation_n]
  33. # Then we use env.step() to perform an action (moving forward for now) one-time step
  34. observation_n, reward_n, done_n, info = env.step(action_n)
  35. # store the rewards in the rewards list
  36. rewards += [reward_n[0]]
  37. # We will generate some random number and if it is less than 0.5 then we will take right, else
  38. # we will take left and we will store all the rewards obtained by performing each action and
  39. # based on our rewards we will learn which direction is the best over several timesteps.
  40. if len(rewards) >= buffer_size:
  41. mean = sum(rewards)/len(rewards)
  42. if mean == 0:
  43. turn = 20
  44. if random.random() < 0.5:
  45. action = right
  46. else:
  47. action = left
  48. rewards = []
  49. env.render()
部分测试如下(多次测试):
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/91361113
