HDLBits 系列(2)如何避免生成锁存器?
李锐博恩 发表于 2021/07/15 02:32:56 2021/07/15
【摘要】 目录 抛砖引玉 实际测试 抛砖引玉 从一个小例子引入设计: 我们需要设计一个电路,要实现的功能是,如果电脑CPU过热,则电脑关机; 你可能想到的伪代码是这样的: If (cpu_overheated) then shut_off_computer = 1; 可以,是对功能的描述。 但是存在一个情况就是其他情况呢? 如果默认不写回事会有什么问题? ...
目录
抛砖引玉
实际测试
抛砖引玉
从一个小例子引入设计:
你可能想到的伪代码是这样的:
  • If (cpu_overheated) then shut_off_computer = 1;
可以,是对功能的描述。
但是存在一个情况就是其他情况呢?
如果默认不写回事会有什么问题?
答案也很简单,默认不写,就相当于保持输出原来的状态:
而组合逻辑中,这种“保持输出不变”的行为意味着需要记住当前状态,从而产生一个锁存器。组合逻辑(例如逻辑门)无法记住任何状态。组合电路必须在所有情况下都为所有输出分配一个值。这通常意味着您 始终需要else子句或分配给输出的默认值。
那么正确的做法应该是:
reg shut_off_computer;
always@(*) begin
if (cpu_overheated)  shut_off_computer = 1;
else shut_off_computer = 0;
end
或
wire shut_off_computer;
assign shut_off_computer =  cpu_overheated ? 1 : 0;
这个例子就是所谓的避免生成锁存器的最常见的一种情况,就是组合逻辑中,要把else子句或者case的default补上,并且给出输出的默认值。
另外一个小例子,各位自己想想吧。
如果没有达到目的地,且没油了,则停止驾驶,有油的话,继续驾驶。还有一种情况呢?如果达到了,当然没必要继续驾驶了。
  • If (~arrived) then keep_driving = ~gas_tank_empty;
上面两个小例子的代码放到一个模块中:
  1. // synthesis verilog_input_version verilog_2001
  2. module top_module (
  3. input cpu_overheated,
  4. output reg shut_off_computer,
  5. input arrived,
  6. input gas_tank_empty,
  7. output reg keep_driving ); //
  8. always @(*) begin
  9. if (cpu_overheated)
  10. shut_off_computer = 1;
  11. else
  12. shut_off_computer = 0;
  13. end
  14. always @(*) begin
  15. if (~arrived)
  16. keep_driving = ~gas_tank_empty;
  17. else
  18. keep_driving = 0;
  19. end
  20. endmodule
实际测试
最后附上,以前的总结:
23、写出会生成锁存器的三种情况?
1)组合逻辑中,if语句缺少else,或者else内未给输出赋值;
module test (
	input [1:0] sel,
	input a,
	input b,
	input c,
	output out
reg out;
always@(*) begin
if(sel == 2'b00) out = a;
else if(sel == 2'b01) out = b;
else if(sel == 2'b10) out = c;
end
endmodule
如果赋值了呢?
module test (
	input [1:0] sel,
	input a,
	input b,
	input c,
	input d,
	output out
reg out;
always@(*) begin
else out = d;
end
endmodule
猜想:时序逻辑中if缺少else会怎么样?
module test ( input clk,
	input [1:0] sel,
	input a,
	input b,
	input c,
	//input d,
	output out
reg out = 0;
always@(posedge clk) begin
if(sel == 2'b00) out <= a;
else if(sel == 2'b01) out <= b;
else if(sel == 2'b10) out <= c;
//else out <= d;
end
endmodule
时序逻辑中if不缺少else会怎么样?
	input [1:0] sel,
	input a,
	input b,
	input c,
	input d,
	output out
reg out = 0;
else out <= d;
end
endmodule
2)组合逻辑中case缺少中情况未列全且缺少default,或者default中没有给输出赋值,或者自己赋值给自己,就会生成锁存器(Latch);
module test ( //input clk,
	input [1:0] sel,
	input a,
	input b,
	input c,
	//input d,
	output out
reg out = 0;
always@(*) begin
case(sel)
2'b00: out = a;
2'b01: out = b;
2'b10: out = c;
endcase
end
endmodule
如果组合逻辑case中default没有缺少,并且给输出赋值了,会是什么样子?
	input [1:0] sel,
	input a,
	input b,
	input c,
	input d,
	output out
reg out;
always@(*) begin
case(sel)
2'b00: out = a;
//2'b01: out = b;
//2'b10: out = c;
//2'b11: out = d;
default: out = d;
endcase
end
endmodule
3)组合逻辑中always@()块内敏感列表没有列全;
第三种情况,大概的意思就是如果敏感列表没有补全,该触发的时候没有触发,那么还不是保存了之前的输出结果,因而会生成锁存器。
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/103198625
