HDLBits 系列(11)All about Adder
李锐博恩 发表于 2021/07/15 01:47:22 2021/07/15
【摘要】 目录 半加器 全加器 Binary Ripple-Carry Adder 多位加法器 有符号加法溢出 Adder100 Bcdadd4 最后想说的一些话   半加器 Create a half adder. A half adder adds two bits (with no carry-in) and produces a sum and...
目录
半加器
全加器
多位加法器
有符号加法溢出
Adder100
Bcdadd4
最后想说的一些话
半加器
Create a half adder. A half adder adds two bits (with no carry-in) and produces a sum and carry-out.
  1. module top_module(
  2. input a, b,
  3. output cout, sum );
  4. assign sum = a^b;
  5. assign cout = a&b;
  6. endmodule
全加器
Create a full adder. A full adder adds three bits (including carry-in) and produces a sum and carry-out.
  2. input a, b, cin,
  4. assign sum = a^b^cin;
  5. assign cout = a&b + (a&cin)^(b&cin);
  6. endmodule
全加器
既然您已经知道如何构建一个完整的加法器,那么请制作3个实例来创建一个3位二进制纹波进位加法器。 加法器将两个3位数字和一个进位相加,以产生3位总和并执行。 为了鼓励您实际实例化完全加法器,还请在脉动进位加法器中输出每个完全加法器的进位。 cout [2]是最后一个完整加法器的最终进位,并且是通常看到的进位。
  2. input [2:0] a, b,
  3. input cin,
  4. output [2:0] cout,
  5. output [2:0] sum );
  6. assign cout[0] = a[0]&b[0] + (a[0]&cin)^(b[0]&cin);
  7. assign sum[0] = a[0]^b[0]^cin;
  8. genvar i;
  9. generate
  10. for(i = 1; i <= 2; i = i + 1) begin: adder_
  11. assign cout[i] = a[i]&b[i] + (a[i]&cout[i-1])^(b[i]&cout[i-1]);
  12. assign sum[i] = a[i]^b[i]^cout[i-1];
  13. end
  14. endgenerate
  15. endmodule
由于原题没有给出全加器的模块名,所以我只能这样例化,在知道模块名的情况下,可以直接替换上述写法。
多位加法器
看下面的这个电路图,实现电路图功能:
既然要实现这个功能,那么这个电路图实现的功能是什么呢?
例化四个半加器?每个半加器得到一个sum?
那你真是想错了,这个电路图简直就是扯个淡,如果仅仅是每个半加器得到一个输出sum,那么最后一个sum[4]是什么鬼?
所以,我们只能认为我们需要实现的功能是两个4bit数据相加,如此便简单了:
  1. module top_module (
  2. input [3:0] x,
  3. input [3:0] y,
  4. output [4:0] sum);
  5. assign sum = x + y;
  6. endmodule
如果非要问sum[4]是什么?
我们当然可以说是前一位的进位输出,最终我们还可以如下实现上述电路图功能:
  2. input [3:0] x,
  3. input [3:0] y,
  5. wire [3:0] cout;
  6. assign cout[0] = x[0]&y[0];
  7. assign sum[0] = x[0] ^ y[0];
  8. genvar i;
  9. generate
  10. for(i = 1; i <= 3; i = i + 1)begin: adder_4
  11. assign sum[i] = x[i] ^ y[i] ^ cout[i-1];
  12. assign cout[i] = x[i]&y[i] + (x[i] & cout[i-1])^(y[i] & cout[i-1]);
  13. end
  14. endgenerate
  15. assign sum[4] = cout[3];
  16. endmodule
上面的这个第0位的运算,用了一个半加器,1到3位用于3个全加器,最后sum[4]为第3位全加器的进位输出。
有符号加法溢出
Assume that you have two 8-bit 2's complement numbers, a[7:0] and b[7:0]. These numbers are added to produce s[7:0]. Also compute whether a (signed) overflow has occurred.
  1. Module Declaration
  2. module top_module (
  3. input [7:0] a,
  4. input [7:0] b,
  5. output [7:0] s,
  6. output overflow
  7. );
如何解决这个问题呢?
输入a和b是二进制补码,如果a和b是正数,则最高位,即符号位是正的,如果二者相加为负,则为溢出:
overflow =  a[7] & b[7] & ~s[7];
如果a和b是负数,则最高位为负,如果二者相加为正,则表示溢出。
overflow =  ~a[7] & ~b[7] & s[7];
这样的话,就可以这样做这个题目了:
  2. input [7:0] a,
  3. input [7:0] b,
  4. output [7:0] s,
  5. output overflow
  6. ); //
  7. assign s = a + b;
  8. assign overflow = ( a[7] & b[7] & ~s[7] ) | (~a[7] & ~b[7] & s[7]);
  9. // assign s = ...
  10. // assign overflow = ...
  11. endmodule
Adder100
Create a 100-bit binary adder. The adder adds two 100-bit numbers and a carry-in to produce a 100-bit sum and carry out.
  2. input [99:0] a, b,
  3. input cin,
  4. output cout,
  5. output [99:0] sum );
  6. assign {cout, sum} = a + b + cin;
  7. endmodule
这题没什么好说的。
Bcdadd4
You are provided with a BCD (binary-coded decimal) one-digit adder named bcd_fadd that adds two BCD digits and carry-in, and produces a sum and carry-out.
module bcd_fadd
input [3:0] a,
input [3:0] b,
input cin,
output cout,
output [3:0] sum );
Instantiate 4 copies of bcd_fadd to create a 4-digit BCD ripple-carry adder. Your adder should add two 4-digit BCD numbers (packed into 16-bit vectors) and a carry-in to produce a 4-digit sum and carry out.
bcd_fadd已经给了,所以只需要例化四次4次就好了,采用等波纹进位加法器的方式来解决这个问题。
  2. input [15:0] a, b,
  3. input cin,
  4. output cout,
  5. output [15:0] sum );
  6. wire [3:0] cout_mid;
  7. bcd_fadd inst0(
  8. .a(a[3:0]),
  9. .b(b[3:0]),
  10. .cin(cin),
  11. .sum(sum[3:0]),
  12. .cout(cout_mid[0])
  13. );
  14. genvar i;
  15. generate
  16. for(i = 1; i <= 3; i = i + 1) begin : bcd_fadder
  17. bcd_fadd inst(
  18. .a({a[4*i+3], a[4*i+2], a[4*i+1], a[4*i+0]}),
  19. .b({b[4*i+3], b[4*i+2], b[4*i+1], b[4*i+0]}),
  20. .cin(cout_mid[i-1]),
  21. .sum({sum[4*i+3], sum[4*i+2], sum[4*i+1], sum[4*i+0]}),
  22. .cout(cout_mid[i])
  23. );
  24. end
  25. endgenerate
  26. assign cout = cout_mid[3];
  27. endmodule
4bit BCD码加法器,也只不过是4bit二进制加法器。
可如下实现:
  1. module bcd_fadder4(
  2. input [3:0] a,
  3. input [3:0] b,
  4. input cin,
  5. output cout,
  6. output [3:0] sum
  7. );
  8. assign {cout, sum} = a + b + cin;
  9. endmodule
最后想说的一些话
在今年的秋招一开始,我就建立了一个微信群,在CSDN发布了一条博文,召集全国各地的同行朋友们共同加入,共同讨论秋招求职笔试,面试经验,目前已经有300多人加入,各位才华横溢,让我大开眼界。
到今天11月份,从西北地区最早结束到其他各地陆续结束,但是我们曾开玩笑说,本群继续召集下一届同行,作为先行者的我们也会对你们给予应有的帮助,欢迎加入,到你们晒工资的时候,会不会再次把我们倒挂呢?拭目以待。
由于人数较多,所以加我的时候务必备注:CSDN+地区或学校+职位(意向职位)+昵称。
对于后来很晚的人,也许你看到这个博客我已经工作了,也许我已经变了,不再是一个热心的博主,因此,可能我没有时间做这些事情了,还请见谅。
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/103219777
