为了OFFER | 腾讯2020校招后端《解压字符串》
毛利 发表于 2021/07/15 02:29:41 2021/07/15
【摘要】 @Author:Runsen @Date:2020/9/6 大四刷题拼offer系列,不拼不行啊。自己知道自己的数据结构算法很菜。而且2020/9/6今晚还有腾讯的笔试,祝我好运吧。自己知道成功的可能性很低,但还是刷下腾讯的算法题。 文章目录 题目第一种思路第二种思路第三种思路 题目 题目:小Q想要给他的朋友发送一个神秘字符串,但是他发现字符串的过于...
@Author:Runsen
@Date:2020/9/6
题目
题目:小Q想要给他的朋友发送一个神秘字符串,但是他发现字符串的过于长了,于是小Q发明了一种压缩算法对字符串中重复的部分进行了压缩,对于字符串中连续的m个相同字符串S将会压缩为[m|S](m为一个整数且1<=m<=100),例如字符串ABCABCABC将会被压缩为[3|ABC],现在小Q的同学收到了小Q发送过来的字符串,你能帮助他进行解压缩么?
@Author: Runsen
@WeChat:RunsenLiu
@微信公众号: Python之王
@CSDN: https://blog.csdn.net/weixin_44510615
@Github: https://github.com/MaoliRUNsen
@Date: 2020/9/6
输出一个字符串,代表解压后的字符串。
输入例子1:
HG[3|B[2|CA]]F
输出例子1:
HGBCACABCACABCACAF
例子说明1:
HG[3|B[2|CA]]F−>HG[3|BCACA]F−>HGBCACABCACABCACAF
这道题看似很简单,自己看着明白,脑子想明白了,但是就是敲不出,每次运行就是还有一个数据不合适,可能是内存的原因。其实关键就是如何找到[,|,]的index。
第一种思路
我相信很多人都是和我一样,直接找到直接遍历,如果遇到了第一个],就往会回遍历寻找[,|。这里遍历如果写for循环就觉得很难读懂,下面的代码j就是[的index,k就是|的index,i就是]的index。然后就是用replace,记作字符串是不可变类型,只能用replace,还有一种方法就是新建一个字符串,但是空间内存变大了。
if __name__=='__main__': s=input() i=0 while(i<len(s)): if(s[i]==']'): j=i k=0 while(s[j]!='['): if(s[j]=='|'): k=j j=j-1 s1=s[j:i+1] num=int(s[j+1:k]) sz=s[k+1:i] sz=sz*num s=s.replace(s1,sz,1) i=j i = i + 1 print(s)
第二种思路
第二种思路还是遍历,但是想法和上面的不相同,就是找到]的index,就是break,同时储存前面的[的index,和|的index,这样就不断地进行递归解码,直到一个中括号都没有。
def decode(s): i = 0 x, y, z = -1, -1, -1 while i < len(s): if s[i] == '[': x = i elif s[i] == '|': y = i elif s[i] == ']': z = i break i += 1 if x != -1 and y != -1 and z != -1: times = int(s[x + 1:y])  # 次数 sub = s[y + 1:z]  # 子串 decode_str = s[:x] + times * sub + s[z + 1:]  # 解码 return decode(decode_str)  # 递归解码 return s  # 如果一个中括号都没有,说明没有需要解码的部分
if __name__ == '__main__': s = input() print(decode(s))
第三种思路
第三种思路就是使用正则,我是看别人都代码才知道的思路,通配符写成r"\[(\d+)\|(\w+)\]"这里的\表示转义的意思。search返回的结果是竟然可以通过span取值,这个是我学正则不知道的!!!!!!
import re
line = input()
pattern = r"\[(\d+)\|(\w+)\]"
tmp = re.search(pattern, line)
print(tmp)
while tmp: l, r = tmp.span()[0], tmp.span()[1] cur = line[l:r] mid = cur.find("|") num = int(cur[1:mid]) chs = cur[mid + 1:-1] * num line = line[:l] + chs + line[r:] tmp = re.search(pattern, line) print(tmp)
print(line)
HG[3|B[2|CA]]F
<re.Match object; span=(6, 12), match='[2|CA]'>
<re.Match object; span=(2, 11), match='[3|BCACA]'>
None
HGBCACABCACABCACAF
看了腾讯第一道的解压字符串,就知道自己有多垃圾了。正因为自己垃圾,才需要不断地提高字自己的水平。
如果你想跟博主建立亲密关系,可以关注博主,或者关注博主公众号“Python之王”,了解一个非本科程序员是如何成长的。
博主ID:润森(weixin_44510615),希望大家点赞、评论、收藏
文章来源: maoli.blog.csdn.net,作者:刘润森!,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:maoli.blog.csdn.net/article/details/108428416
