Tensorflow |(2)张量的阶和数据类型及张量操作
DrugAI 发表于 2021/07/15 04:18:36 2021/07/15
【摘要】 Tensorflow |(1)初识Tensorflow Tensorflow |(2)张量的阶和数据类型及张量操作 张量的阶和数据类型 TensorFlow用张量这种数据结构来表示所有的数据.你可以把一个张量想象成一个n维的数组或列表.一个张量有一个静态类型和动态类型的维数.张量可以在图中的节点之间流通.其实张量更代表的就是一种多位数组。 阶 在TensorFlo...
张量的阶和数据类型
阶
在TensorFlow系统中,张量的维数来被描述为阶.但是张量的阶和矩阵的阶并不是同一个概念.张量的阶(有时是关于如顺序或度数或者是n维)是张量维数的一个数量描述.比如,下面的张量(使用Python中list定义的)就是2阶.
t = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
你可以认为一个二阶张量就是我们平常所说的矩阵,一阶张量可以认为是一个向量.
阶 数学实例 Python 例子
0 纯量 (只有大小) s = 483
1 向量 (大小和方向) v = [1.1, 2.2, 3.3]
2 矩阵 (数据表) m = [[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]
3 3阶张量 (数据立体) t = [[[2], [4], [6]], [[8], [10], [12]], [[14], [16], [18]]]
n n阶 (自己想想看) ....
数据类型
Tensors有一个数据类型属性.你可以为一个张量指定下列数据类型中的任意一个类型:
数据类型 Python 类型 描述
DT_FLOAT tf.float32 32 位浮点数.
DT_DOUBLE tf.float64 64 位浮点数.
DT_INT64 tf.int64 64 位有符号整型.
DT_INT32 tf.int32 32 位有符号整型.
DT_INT16 tf.int16 16 位有符号整型.
DT_INT8 tf.int8 8 位有符号整型.
DT_UINT8 tf.uint8 8 位无符号整型.
DT_STRING tf.string 可变长度的字节数组.每一个张量元素都是一个字节数组.
DT_BOOL tf.bool 布尔型.
DT_COMPLEX64 tf.complex64 由两个32位浮点数组成的复数:实数和虚数.
DT_QINT32 tf.qint32 用于量化Ops的32位有符号整型.
DT_QINT8 tf.qint8 用于量化Ops的8位有符号整型.
DT_QUINT8 tf.quint8 用于量化Ops的8位无符号整型.
张量操作
在tensorflow中,有很多操作张量的函数,有生成张量、创建随机张量、张量类型与形状变换和张量的切片与运算
生成张量
固定值张量
tf.zeros(shape, dtype=tf.float32, name=None)
创建所有元素设置为零的张量。此操作返回一个dtype具有形状shape和所有元素设置为零的类型的张量。
tf.zeros_like(tensor, dtype=None, name=None)
给tensor定单张量(),此操作返回tensor与所有元素设置为零相同的类型和形状的张量。
tf.ones(shape, dtype=tf.float32, name=None)
创建一个所有元素设置为1的张量。此操作返回一个类型的张量,dtype形状shape和所有元素设置为1。
tf.ones_like(tensor, dtype=None, name=None)
给tensor定单张量(),此操作返回tensor与所有元素设置为1 相同的类型和形状的张量。
tf.fill(dims, value, name=None)
创建一个填充了标量值的张量。此操作创建一个张量的形状dims并填充它value。
tf.constant(value, dtype=None, shape=None, name='Const')
创建一个常数张量。
用常数张量作为例子
  1. t1 = tf.constant([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
  2. t2 = tf.constant(-1.0, shape=[2, 3])
  3. print(t1,t2)
我们可以看到在没有运行的时候,输出值为:
(<tf.Tensor 'Const:0' shape=(7,) dtype=int32>, <tf.Tensor 'Const_1:0' shape=(2, 3) dtype=float32>)
一个张量包含了一下几个信息
  • 一个名字,它用于键值对的存储,用于后续的检索:Const: 0
  • 一个形状描述, 描述数据的每一维度的元素个数:(2,3)
  • 数据类型,比如int32,float32
创建随机张量
一般我们经常使用的随机数函数 Math.random() 产生的是服从均匀分布的随机数,能够模拟等概率出现的情况,例如 扔一个骰子,1到6点的概率应该相等,但现实生活中更多的随机现象是符合正态分布的,例如20岁成年人的体重分布等。
假如我们在制作一个游戏,要随机设定许许多多 NPC 的身高,如果还用Math.random(),生成从140 到 220 之间的数字,就会发现每个身高段的人数是一样多的,这是比较无趣的,这样的世界也与我们习惯不同,现实应该是特别高和特别矮的都很少,处于中间的人数最多,这就要求随机函数符合正态分布。
tf.truncated_normal(shape, mean=0.0, stddev=1.0, dtype=tf.float32, seed=None, name=None)
从截断的正态分布中输出随机值,和 tf.random_normal() 一样,但是所有数字都不超过两个标准差
tf.random_normal(shape, mean=0.0, stddev=1.0, dtype=tf.float32, seed=None, name=None)
从正态分布中输出随机值,由随机正态分布的数字组成的矩阵
  1. # 正态分布的 4X4X4 三维矩阵,平均值 0, 标准差 1
  2. normal = tf.truncated_normal([4, 4, 4], mean=0.0, stddev=1.0)
  3. a = tf.Variable(tf.random_normal([2,2],seed=1))
  4. b = tf.Variable(tf.truncated_normal([2,2],seed=2))
  5. init = tf.global_variables_initializer()
  6. with tf.Session() as sess:
  7. sess.run(init)
  8. print(sess.run(a))
  9. print(sess.run(b))
  10. 输出:
  11. [[-0.81131822 1.48459876]
  12. [ 0.06532937 -2.44270396]]
  13. [[-0.85811085 -0.19662298]
  14. [ 0.13895047 -1.22127688]]
tf.random_uniform(shape, minval=0.0, maxval=1.0, dtype=tf.float32, seed=None, name=None)
从均匀分布输出随机值。生成的值遵循该范围内的均匀分布 [minval, maxval)。下限minval包含在范围内,而maxval排除上限。
  1. a = tf.random_uniform([2,3],1,10)
  2. with tf.Session() as sess:
  3. print(sess.run(a))
tf.random_shuffle(value, seed=None, name=None)
沿其第一维度随机打乱
tf.set_random_seed(seed)
设置图级随机种子
要跨会话生成不同的序列,既不设置图级别也不设置op级别的种子:
  1. a = tf.random_uniform([1])
  2. b = tf.random_normal([1])
  3. print "Session 1"
  4. with tf.Session() as sess1:
  5. print sess1.run(a)
  6. print sess1.run(a)
  7. print sess1.run(b)
  8. print sess1.run(b)
  9. print "Session 2"
  10. with tf.Session() as sess2:
  11. print sess2.run(a)
  12. print sess2.run(a)
  13. print sess2.run(b)
  14. print sess2.run(b)
要为跨会话生成一个可操作的序列,请为op设置种子:
  1. a = tf.random_uniform([1], seed=1)
seed1.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed1.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed1.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed1.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed1.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed1.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed1.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed1.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed1.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed1.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed1.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed1.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed1.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed1.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed1.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed1
为了使所有op产生的随机序列在会话之间是可重复的,设置一个图级别的种子:
  1. tf.set_random_seed(1234)
  2. a = tf.random_uniform([1])
  3. b = tf.random_normal([1])
  4. print "Session 1"
  5. with tf.Session() as sess1:
  7. print sess1.run(a)
  9. print sess1.run(b)
  10. print "Session 2"
  11. with tf.Session() as sess2:
  13. print sess2.run(a)
  15. print sess2.run(b)
我们可以看到结果
seed2.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed2.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed2.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed2.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed2.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed2.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed2.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed2.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed2.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed2.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed2.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed2.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed2.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed2.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed2.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消seed2
张量变换
TensorFlow提供了几种操作,您可以使用它们在图形中改变张量数据类型。
改变类型
提供了如下一些改变张量中数值类型的函数
  • tf.string_to_number(string_tensor, out_type=None, name=None)
  • tf.to_double(x, name='ToDouble')
  • tf.to_float(x, name='ToFloat')
  • tf.to_bfloat16(x, name='ToBFloat16')
  • tf.to_int32(x, name='ToInt32')
  • tf.to_int64(x, name='ToInt64')
  • tf.cast(x, dtype, name=None)
我们用一个其中一个举例子
将输入Tensor中的每个字符串转换为指定的数字类型。注意,int32溢出导致错误,而浮点溢出导致舍入值
  1. n1 = tf.constant(["1234","6789"])
  2. n2 = tf.string_to_number(n1,out_type=tf.types.float32)
  3. sess = tf.Session()
  4. result = sess.run(n2)
  5. print result
  6. sess.close()
形状和变换
可用于确定张量的形状并更改张量的形状
  • tf.shape(input, name=None)
  • tf.size(input, name=None)
  • tf.rank(input, name=None)
  • tf.reshape(tensor, shape, name=None)
  • tf.squeeze(input, squeeze_dims=None, name=None)
  • tf.expand_dims(input, dim, name=None)
返回张量的形状。
  1. t = tf.constant([[[1, 1, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]])
  2. shape(t) -> [2, 2, 3]
静态形状与动态形状
静态维度 是指当你在创建一个张量或者由操作推导出一个张量时,这个张量的维度是确定的。它是一个元祖或者列表。TensorFlow将尽最大努力去猜测不同张量的形状(在不同操作之间),但是它不会总是能够做到这一点。特别是如果您开始用未知维度定义的占位符执行操作。tf.Tensor.get_shape方法读取静态形状
  1. t = tf.placeholder(tf.float32,[None,2])
  2. print(t.get_shape())
结果
get_shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消get_shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消get_shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消get_shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消get_shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消get_shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消get_shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消get_shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消get_shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消get_shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消get_shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消get_shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消get_shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消get_shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消get_shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消get_shape
动态形状 当你在运行你的图时,动态形状才是真正用到的。这种形状是一种描述原始张量在执行过程中的一种张量。如果你定义了一个没有标明具体维度的占位符,即用None表示维度,那么当你将值输入到占位符时,这些无维度就是一个具体的值,并且任何一个依赖这个占位符的变量,都将使用这个值。tf.shape来描述动态形状
  2. print(tf.shape(t))
shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消shape.pnguploading.4e448015.gif转存失败重新上传取消shape
这个函数的作用是将input中维度是1的那一维去掉。但是如果你不想把维度是1的全部去掉,那么你可以使用squeeze_dims参数,来指定需要去掉的位置。
  1. import tensorflow as tf
  2. sess = tf.Session()
  3. data = tf.constant([[1, 2, 1], [3, 1, 1]])
  4. print sess.run(tf.shape(data))
  5. d_1 = tf.expand_dims(data, 0)
  6. d_1 = tf.expand_dims(d_1, 2)
  7. d_1 = tf.expand_dims(d_1, -1)
  8. d_1 = tf.expand_dims(d_1, -1)
  9. print sess.run(tf.shape(d_1))
  10. d_2 = d_1
  11. print sess.run(tf.shape(tf.squeeze(d_1)))
  12. print sess.run(tf.shape(tf.squeeze(d_2, [2, 4])))
该函数作用与squeeze相反,添加一个指定维度
  2. import numpy as np
  4. data = tf.constant([[1, 2, 1], [3, 1, 1]])
  5. print sess.run(tf.shape(data))
  6. d_1 = tf.expand_dims(data, 0)
  7. print sess.run(tf.shape(d_1))
  8. d_1 = tf.expand_dims(d_1, 2)
  10. d_1 = tf.expand_dims(d_1, -1)
  11. print sess.run(tf.shape(d_1))
切片与扩展
TensorFlow提供了几个操作来切片或提取张量的部分,或者将多个张量加在一起
  • tf.slice(input_, begin, size, name=None)
  • tf.split(split_dim, num_split, value, name='split')
  • tf.tile(input, multiples, name=None)
  • tf.pad(input, paddings, name=None)
  • tf.concat(concat_dim, values, name='concat')
  • tf.pack(values, name='pack')
  • tf.unpack(value, num=None, name='unpack')
  • tf.reverse_sequence(input, seq_lengths, seq_dim, name=None)
  • tf.reverse(tensor, dims, name=None)
  • tf.transpose(a, perm=None, name='transpose')
  • tf.gather(params, indices, name=None)
  • tf.dynamic_partition(data, partitions, num_partitions, name=None)
  • tf.dynamic_stitch(indices, data, name=None)
其它一些张量运算(了解查阅)
张量复制与组合
  • tf.identity(input, name=None)
  • tf.tuple(tensors, name=None, control_inputs=None)
  • tf.group(inputs, *kwargs)
  • tf.no_op(name=None)
  • tf.count_up_to(ref, limit, name=None)
逻辑运算符
  • tf.logical_and(x, y, name=None)
  • tf.logical_not(x, name=None)
  • tf.logical_or(x, y, name=None)
  • tf.logical_xor(x, y, name='LogicalXor')
比较运算符
  • tf.equal(x, y, name=None)
  • tf.not_equal(x, y, name=None)
  • tf.less(x, y, name=None)
  • tf.less_equal(x, y, name=None)
  • tf.greater(x, y, name=None)
  • tf.greater_equal(x, y, name=None)
  • tf.select(condition, t, e, name=None)
  • tf.where(input, name=None)
判断检查
  • tf.is_finite(x, name=None)
  • tf.is_inf(x, name=None)
  • tf.is_nan(x, name=None)
  • tf.verify_tensor_all_finite(t, msg, name=None) 断言张量不包含任何NaN或Inf
  • tf.check_numerics(tensor, message, name=None)
  • tf.add_check_numerics_ops()
  • tf.Assert(condition, data, summarize=None, name=None)
  • tf.Print(input_, data, message=None, first_n=None, summarize=None, name=None)
文章来源: drugai.blog.csdn.net,作者:DrugAI,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:drugai.blog.csdn.net/article/details/104346454
