十月常见算法考题、最长递增子序列,Leetcode第300题最长上升子序列的变种,我没见过乔丹,今天詹姆斯就是我的神!
毛利 发表于 2021/07/15 02:51:29 2021/07/15
【摘要】 @Author:Runsen @Date:2020/10/12 十月过得很平缓。在这个“收获的季节”,我成了为数不多不必收获的人。每天睡到中午,即使闹钟设在早上也很难把自己弄醒。 十月没有重要的待办事项、非做不可的作业,也没有实习,人好像被社会排除在外,只有日期的变化和昼夜的流动,变成这个月很重要的刻度,甚至盼头:朝盼暮,暮盼朝,明日永复,往昔不溯洄。 十五号...
@Author:Runsen
@Date:2020/10/12
十五号又要补考化工原理,本不想写博客了,好好看看化工原理,刷题,谁想不到今天詹姆斯FMVP,我本不是湖人的粉,而是詹姆斯的粉丝,于是又花点时间写下博客了。
牛客:最长递增子序列常考算法问题
如果我只写日记,不写代码IT之类的都不好意思发CSDN博客了,那顺便把前几天我搞不懂了最长递增子序列算法写一下吧。
牛客题目:https://www.nowcoder.com/practice/9cf027bf54714ad889d4f30ff0ae5481
题目是这样的,有一个整数序列,例如 1, 6, 8, 2, 4, 5, 9,在这个数列中找到一个长度最长的递增子数列。(不是长度)
输入
[2,1,5,3,6,4,8,9,7]
输出
[1,3,4,8,9]
输入
[1,2,8,6,4]
输出
[1,2,4]
说明
其最长递增子序列有3个,(1,2,8)、(1,2,6)、(1,2,4)其中第三个字典序最小,故答案为(1,2,4)
此题,之前还有类似的,类似的牛客题目
Leetcode300 最长上升子序列
其实这道题,我马上就想到了Leetcode300 最长上升子序列的两次动态规划做法。
def getMaxSubList(nums): # 如果定义dp dp[i] 最长上升子序列 那么 dp[i] = max(dp[i], dp[k] + 1)  0<k<i-1 m = len(nums) if m <= 1: return m dp = [ 1 for _ in range(m)] for i in range(1,m): for j in range(i): if nums[i] > nums[j]: dp[i] = max(dp[i], dp[j]+ 1 ) print(dp) return max(dp)
print(getMaxSubList([1,3,6,7,9,4,10,5,6]))
[1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 4, 5]
6
在这里的dp指的是第i个最长上升子序列的长度,而牛客的是要求出对应的上升子序列。于是乎就转成了,通过dp和arr两个数组来求出 最长上升子序列。
首先遍历找到dp数组中的最大值maxlen以及下标index,其中maxlen就是最长递增子序列的长度,arr[index]就是最长递增子序列的最后一个数字,然后从index向前遍历数组arr,找到比arr[index]小的数arr[j]并且dp[j] + 1 = dp[index]。这个值就是子序列的倒数第二个数,依次向前遍历即可得到最长递增子序列。
@Author: Runsen
@WeChat:RunsenLiu
@微信公众号: Python之王
@CSDN: https://blog.csdn.net/weixin_44510615
@Github: https://github.com/MaoliRUNsen
@Date: 2020/10/12
def getMaxSubList(nums): # 如果定义dp dp[i] 最长上升子序列 那么 dp[i] = max(dp[i], dp[k] + 1)  0<k<i-1 m = len(nums) if m <= 1: return m dp = [ 1 for _ in range(m)] for i in range(1,m): for j in range(i): if nums[i] > nums[j]: dp[i] = max(dp[i], dp[j]+ 1 ) print(dp) return dp
def generateLIS(arr, dp): # 因为要找到最小的字典序,max的方法是找到第一个,而不是最后一个 maxlen = max(dp) index = dp.index(max(dp)) # maxlen = index = 0 # for i in range(len(dp)): # if dp[i] >= maxlen: # maxlen = dp[i] # index = i # maxlen是dp中最大值,index只是对应的index # lis lis = [None for _ in range(maxlen)] # lis最后一个一定是最大值 lis[maxlen-1] = arr[index] # maxlen需要减一 maxlen = maxlen - 1 # 倒序 for i in range(index, -1, -1): # 寻找倒数的数 if arr[i] < arr[index] and dp[i]+1 == dp[index]: lis[maxlen-1] = arr[i] maxlen = maxlen - 1 index = i return lis
print(generateLIS([1,3,6,7,9,4,10,5,6],getMaxSubList([1,3,6,7,9,4,10,5,6])))
print(generateLIS([1,2,8,4],getMaxSubList([1,2,8,4])))
[1, 3, 6, 7, 9, 10]
[1, 2, 3, 3]
[1, 2, 8]
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
但是由于最后的结果是最小的字典序,max的方法是找到第一个,而不是最后一个,需要修改max的写法。
# 最长递增子序列
def getMaxSubList(arr): def getdp(arr): m = len(arr) if m <= 1: return m dp = [1 for _ in range(m)] for i in range(1, m): for j in range(i): if arr[i] > arr[j]: dp[i] = max(dp[i], dp[j] + 1) print(dp) return dp def generateLIS(arr, dp): maxlen = index = 0 for i in range(len(dp)): if dp[i] >= maxlen:  # >= 如果是max就是> maxlen = dp[i] index = i lis = [None for _ in range(maxlen)] # lis最后一个一定是最大值 lis[maxlen - 1] = arr[index] # maxlen需要减一 maxlen = maxlen - 1 # 倒序 for i in range(index, -1, -1): # 寻找倒数的数 if arr[i] < arr[index] and dp[i] + 1 == dp[index]: lis[maxlen - 1] = arr[i] maxlen = maxlen - 1 index = i return lis if arr == None or len(arr) == 0: return None dp = getdp(arr) return generateLIS(arr, dp) print(getMaxSubList([2, 1, 5, 3, 6, 4, 8, 9, 7]))
print(getMaxSubList([1, 2, 8, 4]))
[1, 3, 6, 7, 9, 10]
[1, 2, 3, 3]
[1, 2, 4]
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
上面的代码运行超时。
贪心+二分的巧妙解决Leetcode300
Leetcode300题最长上升子序列可以用 贪心+二分,具体的代码查看Leetcode。
如果插入的i比如前面的最后一个小,就寻找第一个大于等于的值,替换,典型的二分查找变种。
arr = [2, 1, 5, 3, 6, 4, 8, 9, 7]
d = []
for n in arr: if not d or n > d[-1]: d.append(n) else: l, r = 0, len(d) - 1 loc = r while l <= r: mid = (l + r) // 2 if d[mid] >= n: loc = mid r = mid - 1 else: l = mid + 1 d[loc] = n
print(d)
print(len(d))
[1, 3, 4, 7, 9]
5
一开始我以为就是这样,但是如果arr是[100,101,102,103,1,2,3],得到的d不是[100,101,102,103]。
arr = [100,101,102,103,1,2,3]
d = []
print(d)
print(len(d))
[1, 2, 3, 103]
4
可以说这种的二分其实并不能求出最长递增子序列,因此唯一的方法就是求出dp,然后根据dp和arr求出最长递增子序列。
柳暗花明又一村
在我怀疑人生的时候,竟然看到了一个通过辅助数组ends来缩短时间复杂度到O(nlogn)。本质上还是二分。
具体博客参考:https://blog.csdn.net/qq_34342154/article/details/77132137
下面是最终通过的代码。
class Solution: def LIS(self, arr): def getdp(arr): # 求dp dp = [0 for _ in range(len(arr))] ends = [0 for _ in range(len(arr))] right = 0 dp[0] = 1 ends[0] = arr[0] # 二分法进行 for i in range(1, len(arr)): l = 0 r = right while l <= r: m = (l + r) // 2 if arr[i] > ends[m]: l = m + 1 else: r = m - 1 right = max(right, l) dp[i] = l + 1 ends[l] = arr[i] return dp def generateLIS(arr, dp): maxlen = index = 0 for i in range(len(dp)): if dp[i] >= maxlen:  # >= 如果是max就是> maxlen = dp[i] index = i lis = [None for _ in range(maxlen)] # lis最后一个一定是最大值 lis[maxlen - 1] = arr[index] # maxlen需要减一 maxlen = maxlen - 1 # 倒序 for i in range(index, -1, -1): # 寻找倒数的数 if arr[i] < arr[index] and dp[i] + 1 == dp[index]: lis[maxlen - 1] = arr[i] maxlen = maxlen - 1 index = i return lis if arr == None or len(arr) == 0: return None dp = getdp(arr) return generateLIS(arr, dp)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
后来看了别人的题解,我看废了。
后言(日记)
今天湖人总冠军,詹姆斯FMVP!
如果这个世界上真有超级英雄,他的名字一定叫勒布朗-詹姆斯。
已是十七生涯,犹能横刀立马。
三队四冠不足夸,再看风吹浪打。
终结十年无冠,奖杯聊显光华。
鏖战竞透紫金甲,今夜致敬曼巴。
每个年代都有各自的英雄!
我没见过乔丹,詹姆斯就是我的神!
文章来源: maoli.blog.csdn.net,作者:刘润森!,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:maoli.blog.csdn.net/article/details/109033289
