八十八、从斐波那契数列和零一背包问题探究动态规划
毛利 发表于 2021/07/15 02:03:27 2021/07/15
【摘要】 @Author:Runsen 编程的本质来源于算法,而算法的本质来源于数学,编程只不过将数学题进行代码化。 ---- Runsen 本人看了vivo,阿里巴巴的校招算法题,可以明确知道绝对有动态规划。如果没有,那么出题的面试官真的没有水平。跌了N次的动态规划,Runsen最近也拼命搞动态规划。这篇文章浪费了三天时间。 看了Leetcode公众号的文章:h...
@Author:Runsen
看了Leetcode公众号的文章:https://mp.weixin.qq.com/s/rhyUb7d8IL8UW1IosoE34g
极客时间超哥的动态规划、拉勾教育的算法专栏。Runsen真的不想在动态规划,死一次又一次。死了N次,学了N次,就是他妈的写不出来。
动态规划需要搞定三个系列:三个背包,零钱问题和股票问题。今天,Runsen就开始干掉最重要的背包问题。
三个背包问题:01背包,多重背包,完全背包。
动态规划前置知识
动态规划的名词
状态转移方程:比如Runsen们一般看到的状态转移方程:dp[n] = dp[n-1] + dp[n-2]。
最优子结构:一般由最优子结构,推导出一个状态转移方程 f(n),就能很快写出问题的递归实现方法。
把大问题变成几个小问题,在几个小问题中求出最佳解。
重叠子问题:比如斐波那契数列中的f(5),算了f(4)和f(3),结果f(4)又给Runsen算了一次f(3)。其实就是将一棵二叉树进行剪枝操作,方法是备忘录来存储在内存上。
自下而上:反过来求解
动态规划思路
动态规划是一种求问题最优解的方法。通用的思路:将问题的解转化成==> 求解子问题,==> 递推,==>最小子问题为可直接获得的初始状态。
详细的步骤下面所示:
  • 判断是否可用递归来解,可以的话进入步骤 2
  • 分析在递归的过程中是否存在大量的重复子问题
  • 采用备忘录的方式来存子问题的解以避免大量的重复计算(剪枝)
  • 改用自底向上的方式来递推,即动态规划
关键就是找状态转移方程。
斐波那契数列和爬楼梯问题
斐波那契数列最早从兔子问题演变过来的,
假设一对初生兔子一个月到成熟期,一对成熟兔子每月生一对兔子,并且一年内没有发生死亡。那么,由一对初生兔子开始
一年以后可以繁殖多少对兔子?
我们直接看下面的图
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233……
发现以上规律是,每月的兔子对数=上一月的兔子对数+该月新生的兔子对数=上一月的兔子对数+上上月的兔子对数
得到序列:1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233……
这个序列即为斐波那契数列“(Fibonacci sequence)”。斐波那契数列中的任一个数,都叫斐波那契数
斐波那契数列,通常都是用来讲解递归函数,尝试用递归的思路来解决,但是时间复杂度高达 O ( 2 n ) O(2^n) O(2n)。
def fib(n):
  if n <= 1: return 1
  return fib(n-1) + fib(n-2)
for i in range(20): print(fib(i), end=' ')
但是,我们发现时间复杂度高达 O ( 2 n ) O(2^n) O(2n),最主要的原因是存在重复计算。比如fib(3) 会计算 fib(2) + fib(1),
而 fib(2) 又会计算 fib(1) + fib(0)。
这个 fib(1) 就是完全重复的计算,不应该为它再递归调用一次,而是应该在第一次求解除它了以后,就把他“记忆”下来。
这就是备忘录解法,用空间来换取时间的思路。把已经求得的解放在字典Map或者列表list 里,下次直接取,而不去重复结算。
备忘录解法的代码和动态规划的代码和思路基本一致。
斐波那契数列在Leetcode也有一题类似的,这是Leetcode第70题. 爬楼梯,每次你可以爬 1 或 2 个台阶。你有多少种不同的方法可以爬到楼顶呢?
注意:给定 n 是一个正整数。
输入: 2
输出: 2
解释: 有两种方法可以爬到楼顶。
1.  1 阶 + 1 阶
2.  2 阶
斐波那契数列和爬楼梯问题的状态转移方程都是:dp[i] = dp[i-1] +dp[i-2]。但是需要初始化dp,不然回报list assignment index out of range的错误。
下面就是斐波那契数列问题 爬楼梯的解决代码,也是Leetcode70题的解决代码。
class Solution: def Fibonacci(self, n): if n == 0: return 1 if n == 1: return 1 if n > 1: dp = [0] * (n+1) dp[0] = 1 dp[1]= 1 for i in range(2,n+1): dp[i] = dp[i-1] +dp[i-2] return dp[n]
Leetcode53 最大子序和
最大子序和,Runsen记得很清楚是Leetcode的53题。
输入: [-2,1,-3,4,-1,2,1,-5,4],
输出: 6
解释: 连续子数组 [4,-1,2,1] 的和最大,为 6。
声明两个变量, currentSum: 之前连续几个值相加的和, maxSum: 当前最大的子序列和。最大子序和状态转移方程 f(i) = max(f(i), f(i)+nums[i+1])
def maxSubArray(nums) : '''查找连续子数组的最大和 Args: nums: 整数数组 Returns: 返回整数数组的最大子序和 ''' # 比较当前子序和,最大子序和,返回最大值 # 定义当前子序和以及最大子序和为第一个元素 cursum = maxsum = nums[0] for i in range(1, len(nums)): cursum = max(nums[i], cursum + nums[i]) print(cursum) # 比较当前值和定义的最大子序和值,将最大值重置赋值给 max_sum maxsum = max(cursum, maxsum) print(maxsum) return maxsum
print(maxSubArray([-2,1,-3,4,-1,2,1,-5,4]))
前面只是动态规划的热身,Runsen先进入三个背包问题的强化系列,01背包问题才是动态规划的入门阶段。
01背包问题
对应的题目:https://www.acwing.com/problem/content/2/
01背包问题就是物品只有一件。
输入格式 : 第一行两个整数,N,V,用空格隔开,分别表示物品数量和背包容积。接下来有 N 行,每行两个整数 vi,wi,用空格隔开,分别表示第 i 件物品的体积和价值。
输出格式 : 输出一个整数,表示最大价值。
数据范围 : 0<N,V≤1000  ;0<vi,wi≤1000
输入样例
4 5
1 2
2 4
3 4
4 6
输出样例:
8 # 4+4 2+6
在解决这类问题先,dp怎么定义和状态转移方程怎么搞就是重要,搞定了就是半分钟的事情。搞不定了可能半小时的事情。
很多人和Runsen一样,都会把状态定义二维数组: d p [ i ] [ v ] dp[i][v] dp[i][v] 为前 i i i 「个」 物品中,体积恰好为 v v v 时的最大价值。
状态转移方程也是顺便搞定: d p [ i ] [ j ] = m a x ( d p [ i − 1 ] [ j ] , d p [ i − 1 ] [ j − w e i g h t [ i ] ] + v a l u e [ i ] ) dp[i][j] = max(dp[i-1][j],dp[i - 1][j - weight[i]] + value[i]) dp[i][j]=max(dp[i−1][j],dp[i−1][j−weight[i]]+value[i])
如果 「不选第 i 个物品」,那么前 i 个背包的最大价值就是前 i-1 个物品的价值,即 dp[i][j] = dp[i-1][j];
如果 「选择了第 i 个物品」,前 i-1 个物品的体积就是j - weight[i],状态方程为 dp[i - 1][j - weight[i]] + value[i],注意这时的价值是前i-1个物品的价值,因此少了 weight[i]]的空间,所以 dp[i - 1][j - weight[i]] + value[i]。
@Author: Runsen
@WeChat:RunsenLiu
@微信公众号: Python之王
@CSDN: https://blog.csdn.net/weixin_44510615
@Github: https://github.com/MaoliRUNsen
@Date: 2020/9/10
# n是个数 v是体积  # 4 5
n, v = map(int, input().split())
goods = []
for i in range(n): goods.append([int(i) for i in input().split()])
# 初始化,先全部赋值为0,这样至少体积为0或者不选任何物品的时候是满足要求
# 因为for 循环先遍历个数,所以将体积写在里面
dp = [[0 for i in range(v+1)] for j in range(n+1)]
print(goods) # [[1, 2], [2, 3], [3, 4], [4, 5]]
# 0 可以无视掉
for i in range(1, n+1): for j in range(1,v+1): # 判断背包容量是不是大于第i件物品的体积 if j>=goods[i-1][0]: # 在选和不选的情况中选出最大值 dp[i][j] = max(dp[i-1][j], dp[i - 1][j - goods[i - 1][0]] + goods[i - 1][1]) else: # 第i个物品不选 dp[i][j] = dp[i-1][j]
print(dp)
print(dp[-1][-1])
# 测试数据
5 10
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
[[1, 2], [2, 3], [3, 4], [4, 5], [5, 6]]
[[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0], [0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2], [0, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5], [0, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9, 9, 9, 9], [0, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14], [0, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14]]
14  # 2+3+4+5
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
上面代码,如果知道了dp怎么定义和状态转移方程,那么和Runsen写的一样快,其实那时Runsen写得挺慢得,说不定你比Runsen还厉害。
上面的代码是状态定义二维数组,有的大佬竟然可以把状态定义一维数组,这样空间就节省了。Runsen都百思不知其解。只能说Runsen真的挺菜的。只好勤能补拙!
一维数组就是去掉了状态 i i i,且 j j j的遍历方式改为 「倒序」 遍历到 c[i]。
因此,Runsen们可以将求解空间进行优化,将二维数组压缩成一维数组,此时,转移方程变为:
d p ( j ) = m a x ( d p ( j ) , d p ( i − w i ) + v i ) dp(j) = max(dp(j),dp(i - wi) + vi) dp(j)=max(dp(j),dp(i−wi)+vi)
@Author: Runsen
@WeChat:RunsenLiu
@微信公众号: Python之王
@Date: 2020/9/10
goods = []
print(goods) # [[1, 2], [2, 3], [3, 4], [4, 5], [5, 6]]
dp = [0 for i in range(v + 1)]
for i in range(n): # 由于要放入物品,所以从空间v开始遍历到0 for j in range(v, -1, -1): # 判断背包容量是不是大于第i件物品的体积 if j >= goods[i][0]: # 更新j的状态,即当前容量放入物品之后的状态 dp[j] = max(dp[j], dp[j - goods[i][0]] + goods[i][1])
print(dp)
print(dp[-1])
5 10
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
14
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
上面就是01背包的最终解决方法,由于文章有限,多重背包,完全背包将在之后的博客进行书写!!!
不知不觉现在写了几天,代码反复写,写完写博客,真心累!谁叫自己的算法比较弱!
希望以后遇到01背包的问题,就是在恐怖的算法面试中遇见了Runsen的爱情!
如果你想跟博主建立亲密关系,可以关注博主,或者关注博主公众号“Python之王”,了解一个非本科程序员是如何成长的。博主ID:润森(weixin_44510615),希望大家点赞、评论、收藏
本文已收录 GitHub,传送门~ ,里面更有大厂面试完整考点,欢迎 Star。
文章来源: maoli.blog.csdn.net,作者:刘润森!,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:maoli.blog.csdn.net/article/details/108432363
