Git命令配置学习笔记
DrugAI 发表于 2021/07/15 02:05:38 2021/07/15
【摘要】 Git 笔记 Git是分布式版本控制系统集中式VS分布式: 集中式版本控制系统,版本库集中存放在中央服务器,必须要联网才能工作,没有历史版本库。分布式版本控制系统,版本控制系统没有“中央服务器”,每个人电脑上都是一个完整的版本库。分布式系统优势:安全性更高,不需要联网,如果中央服务器故障,任何其他一个开发人员的本地都有最新的带有历史记录的版本库。主要区别在于历史版本库的存放...
Git 笔记
  • Git是分布式版本控制系统
  • 集中式VS分布式:
    1. 集中式版本控制系统,版本库集中存放在中央服务器,必须要联网才能工作,没有历史版本库。
    2. 分布式版本控制系统,版本控制系统没有“中央服务器”,每个人电脑上都是一个完整的版本库。
    3. 分布式系统优势:安全性更高,不需要联网,如果中央服务器故障,任何其他一个开发人员的本地都有最新的带有历史记录的版本库。
  • 主要区别在于历史版本库的存放,集中式系统历史版本只存在于中央服务器,而分布式控制系统中每个本地库都有历史记录存放。
Git命令
Git配置
  1. git config --global user.name "Your Name"
  2. git config --global user.email "email@example.com"
注意git config命令的--global参数,用了这个参数,表示你这台机器上所有的Git仓库都会使用这个配置,当然也可以对某个仓库指定不同的用户名和Email地址。
创建版本库
在当前目录创建git仓库
 git init
把文件添加到仓库
  1. git add <file>
  2. git commit
git add可以反复多次使用,添加多个文件,git commit可以一次提交很多文件,在git commit命令后添加(-m '····')方便从历史记录里找到修改记录。
掌握工作区的状态
 git status
查看文件修改内容
 git diff
版本回退
git reset -- hard HEAD^
HEAD指向的版本是当前版本,回到上一版本使用以上命令,如果回退上两个版本使用HEAD^^,如果回退版本数较大(如往上50个版本),使用HEAD~50。
回退指定版本
git reset --hard commit_id
commit_id是指定版本号,是由SHA1计算出来的数字
查看提交历史
git log
查看命令历史
git reflog
工作区、暂存区和版本库
git与其他版本控制系统的不同之处就是有暂存区的概念,工作区就是电脑中能看到的目录,工作区有一个隐藏目录[.git],这是git的版本库。版本库里有许多东西,最重要的是称为stage的暂存区。
将文件往版本库里添加时是分两步执行的:
  1. 第一步是用git add把文件添加进去,实际上就是把文件修改添加到暂存区。
  2. 第二步是用git commit提交修改,实际上就是把暂存区的所有内容提交到当前分支。
Git是如何跟踪修改的,每次修改,如果不用git add到暂存区,那就不会加入到commit中。
撤销修改
丢弃工作区的修改
git checkout -- <file>
该命令是将文件在工作去的修改全部撤销,这里有两种情况:
  • 一种是file自修改后还没有被放到暂存区,现在,撤销修改就回到和版本库一模一样的状态;
  • 一种是file已经添加到暂存区后,又作了修改,现在,撤销修改就回到添加到暂存区后的状态。
总之,就是让这个文件回到最近一次git commit或git add时的状态。
丢弃暂存区的修改
改乱了工作区某个文件的内容同时还添加到了暂存区,想丢弃修改时,先使用命令git reset HEAD <file>,之后按撤销工作区修改进行操作。
进行了commit命令提交的修改
已经提交了不合适的修改到版本库时,想要撤销修改,使用版本回退命令,前提是没有推送到远程库.
删除文件
git rm <file>
当你要删除文件text.txt的时候,可以采用命令:rm test.txt
这个时候有两种情况:
第一种情况:的确要把test.txt删掉,那么可以执行
$ git rm test.txt
$ git commit -m "remove test.txt"
此时文件被删除,且删除记录上传本地库。
第二种情况:误删文件,想恢复,这时候还没有commit -m "remove test.txt",执行git checkout test.txt将文件恢复。
如果执行完git commit -m "remove test.txt"后就不能用checkout恢复了,得用git reset --hard HEAD^,再从版本库写回到工作区。
git rm用于删除一个文件。如果一个文件已经被提交到版本库,那么你永远不用担心误删,但是要小心,你只能恢复文件到最新版本,你会丢失最近一次提交后你修改的内容。
远程仓库
创建SSH Key
ssh-keygen -t rsa -C "youremail@example.com"
关联远程仓库
git remote add origin https://github.com/username/repositoryname.git
推送到远程仓库
git push -u origin master
-u 表示第一次推送master分支的所有内容,此后,每次本地提交后,只要有必要,就可以使用命令$ git push origin master推送最新修改。
从远程克隆
git clone https://github.com/usern/repositoryname.git
注意:当你不能使用 git@github.com 命令来进行推送和克隆,是因为没有安装密钥。
  • 添加私秘钥到$ ssh-add ~/.ssh/id_rsa
  • 如果添加失败可以先执行命令$ eval \ssh-agent\是~键上的那个符号,然后再次添加私秘钥。
  • 用$ ssh -T git@github.com判断是否绑定成功。如果返回successfully表示成功。
分支管理
查看分支
git branch
创建分支
git branch <name>
切换分支
git checkout <name>
创建+切换分支
git checkout -b <name>
合并某分支到当前name分支
git merge <name>
删除分支
git branch -d <name>
强行删除分支
git branch -D <name>
如果要丢弃一个没有被合并过的分支,可以通过以上命令来实现。
查看分支合并图
git log --graph
当Git无法自动合并分支时,就必须首先解决冲突。解决冲突后,再提交,合并完成。
用git log --graph命令可以看到分支合并图。
普通模式合并分支
git merge --no-ff -m "description" <branchname>
通常进行分支合并时,git会使用Fast forward模式,删除分支后,分支信息会丢失,可以使用--on-ff参数,禁用Fast forward,需要时加上一个-m参数把commit描述写进去。这样进行合并后的历史有分支,能看出来曾经做过合并。
保存工作现场
git stash
查看工作现场
git stash list
恢复工作现场
git stash pop
在新建分支中修改bug时的推荐操作
首先理清两个概念:
未被追踪的文件:指的是新建的文件或文件夹且还没加入到暂存区(新建的还没有被git add)
未加入到暂存区的文件:指的是已经被追踪过,但是没有加入到暂存区(已经执行过git add/commit的但是这次修改后还没有git add)
举例:
readme.md 已经被git add/git commit过,但是呢,我这次只是修改了,而且没有修改完,不能commit;
test 新建的文件夹,没有被git add/git commit;
有个bug需要处理,这时候我需要切换分支,去处理bug
正确的步骤:
git add test(让git去追踪这个新文件)
git stash保留现场
如果不执行这两个命令,那么在修改BUG完成之后git status,就会发现readme.md没有添加到暂存区,同时又多了个test文件,
但是自己的readme.md没有完成,万万不可以提交,这样导致bug的修改代码也提交不了。
所以需要git stash,这样在提交修改bug代码的时候 ,就不会看见readme.md 和 test。可以安心提交修改bug的代码。
查看远程库信息
git remote -v;
本地新建的分支如果不推送到远程,对其他人就是不可见的;
从本地推送分支
git push origin branch-name
如果推送失败,先用git pull抓取远程的新提交;
在本地创建和远程分支对应的分支
git checkout -b branch-name origin/branch-name
本地和远程分支的名称最好一致;
建立本地分支和远程分支的关联
git branch --set-upstream branch-name origin/branch-name
从远程抓取分支
git pull
如果有冲突,要先处理冲突。
标签
git标签是版本库的快照,实际就是某个commit的指针,如果要找到某次版本的commit号,数字复杂不好找,使用tag取一个易于记住和理解的名字就方便许多,它跟某个commit绑在一起。(类似于域名和IP地址的关系?)
新建标签
git tag<tagname>
默认为HEAD,也可以指定一个commit id。
查看标签信息
git show <tagname>
创建带有说明的标签
git tag -a <tagname> -m <description> <branchname> or commit_id
用-a指定标签名,-m指定说明文字
查看所有标签
git tag
推送某个标签到远程
git push origin <tagname>
一次性推送全部尚未推送到远程的本地标签
git push origin --tags
删除一个本地标签
git tag -d <tagname>
删除一个远程标签
git push origin :refs/tags/<tagname>
文章来源: drugai.blog.csdn.net,作者:DrugAI,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:drugai.blog.csdn.net/article/details/104435407
