HDLBits 系列(42)根据仿真波形来设计电路之时序逻辑
李锐博恩 发表于 2021/07/15 03:39:21 2021/07/15
【摘要】 文章目录 前言电路设计1原题复现题目解析我的设计 电路设计2原题复现题目解析我的设计 电路设计3原题复现题目解析我的设计 电路设计4原题复现题目解析我的设计 前言 上篇博文讨论了组合逻辑的情况,最后留了几个题目,我也没做,感觉繁杂,有兴趣的可以挑战一下,地址为: 上篇博文链接 这篇博客,可以说是上篇博客的姊妹篇,简单的讨论下时序逻辑的类型,通过...
前言
上篇博文链接
这篇博客,可以说是上篇博客的姊妹篇,简单的讨论下时序逻辑的类型,通过仿真波形来设计电路是一类题目,也应该是我们应该具备的电路设计能力。
写代码心里要有电路,给出电路要能转化为设计,给出波形图也要能给出电路设计,这都是需要努力的方向。
电路设计1
先给出一个最简单的时序波形,然后给出设计。
原题链接
原题复现
This is a sequential circuit. Read the simulation waveforms to determine what the circuit does, then implement it.
题目解析
很容易看出,这仅仅是对输入延迟一拍,并取反得到最后的结果。
我的设计
module top_module ( input clk, input a, output q ); reg q_r1 = 0; always@(posedge clk) begin q_r1 <= a; end assign q = ~q_r1;
endmodule
电路设计2
原题链接
原题复现
题目解析
这个题目还是需要多看一会的,对于p来说是一个时钟高电平跟随,低电平锁存的锁存器。
对于q是一个二分频电路,注意,是在时钟下降沿的时候,q翻转一次。
不得不让人吐槽的是,没有给出复位信号,所以我们只能在信号定义的时候给一个初值,至于初值是0还是1,没有要求,但是如果是做这个题目,就可能对应其中的一种。
在波形信息中,我只能看到这一点。如果设计还是不正确的话,就让这道题去si吧,心里知道怎么回事就好了,不得不说bug一条。
我的设计
module top_module ( input clock, input a, output p, output q ); reg p_mid = 0; always@(*)begin if(clock) p_mid = a; else p_mid = p_mid; end reg q_mid = 1; always@(negedge clock) begin q_mid <= ~q_mid; end assign q = q_mid; assign p = p_mid;
endmodule
电路设计3
题目链接
原题复现
Module Declaration
module top_module (
input clk,
input a,
output [3:0] q );
题目解析
这个题目其实就是一个带有使能的计数器,计数值最大为6,使能信号a低电平有效,无效期间置位为4。
我的设计
module top_module ( input clk, input a, output [3:0] q ); reg [3:0] q_mid; always@(posedge clk)begin if(a) q_mid <= 4; else if(q_mid == 6) q_mid <= 0; else q_mid <= q_mid + 1; end assign q = q_mid;
endmodule
电路设计4
题目链接
原题复现
This is a sequential circuit. The circuit consists of combinational logic and one bit of memory (i.e., one flip-flop). The output of the flip-flop has been made observable through the output state.
在这里插入图片描述Module Declaration
module top_module (
input clk,
input a,
input b,
output q,
output state );
题目解析
这个题目暂时没有看出来,等待你的发现。
我的设计
文章来源: reborn.blog.csdn.net,作者:李锐博恩,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:reborn.blog.csdn.net/article/details/103539859
