六十三、Vue中非父子(兄弟)组件间传值,插槽的使用和作用域插槽(非常重要)
毛利 发表于 2021/07/15 01:11:55 2021/07/15
【摘要】 2020/10/18 、 周日、今天又是奋斗的一天。 @Author:Runsen @Date:2020/10/18 写在前面:我是「Runsen」,热爱技术、热爱开源、热爱编程。技术是开源的、知识是共享的。大四弃算法转前端,需要每天的日积月累, 每天都要加油!!! 文章目录 非父子(兄弟)组件间传值(重要)Vue插槽的使用单一插槽具名插槽 插槽作用域...
@Author:Runsen
@Date:2020/10/18
非父子(兄弟)组件间传值(重要)
如果2个组件不是父子组件,那么如何通信呢?这时可以通过bus来实现通信.
非父子之间传值,可以采用发布订阅模式,这种模式在 Vue 中被称为总线机制,或者叫做 Bus / 发布订阅模式 / 观察者模式。
下面实现一个例子:实现点击Runsen时,Maoli变成Runsen;点击Maoli时,Runsen变成Maoli;(兄弟组件传值)
<body>
  <!-- 非父子(兄弟)组件间传值(Bus/总线/发布订阅模式/观察者模式) -->
  <div id="app"> <child content="Runsen"></child> <child content="Maoli"></child>
  </div>
  <script> //两个组件进行传值,但是两个组件不具备父子关系 //第一种方式:发布订阅模式(总线机制) // Vue.prototype.bus=newVue() 这句话的意思是, // 在 Vue 的 prototype挂载了一个 bus属性,这个属性指向 所有的Vue 的实例,只要我们之后调用 Vue 或者 newVue时,每个组件都会有一个 bus属性,因为以后不管是 Vue 的属性还是 Vue 的实例,都是通过 Vue 来创建的,而在 Vue 的 prototype上挂载了一个 bus的属性,。 Vue.prototype.bus=new Vue() // 必须在var vm=new Vue 之前挂载bus属性 Vue.component('child',{ //因为子组件不能改变父组件,所以需要复制一份(单向数据流) data:function(){ return { selfcontent:this.content } }, props:{ content:String }, template:'<div @click="handleclick">{{selfcontent}}</div>', methods:{ handleclick:function(){ //this.bus指的是实例上挂载的bus  //将这个组件的内容传递给另一个组件 this.bus.$emit('change',this.selfcontent); } }, //生命周期钩子,这个组件被挂载的时候执行的一个函数 mounted:function(){ var this_=this; //监听触发出来的事件 this.bus.$on('change',function(msg){ this_.selfcontent=msg; }) } }) var vm=new Vue({ el:'#app', })
</script>
</body>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
Vue插槽的使用
插槽就是子组件中的提供给父组件使用的一个占位符,用<slot></slot> 表示,父组件可以在这个占位符中填充任何模板代码,如 HTML、组件等,填充的内容会替换子组件的<slot></slot>标签。
简单理解就是:给子组件占的每一个坑取名,将父组件添加的HTML元素添加到指定名字的坑,就实现了分发内容在不同位置显示
单一插槽
<slot></slot>一般写在子组件中的template。
<body>
  <div id="app"> <child> <h1>hello</h1> </child>
  </div> <script> // 插槽就是占位符,父组件中内容是<h1>hello</h1>,所以子组件显示<h1>hello</h1> // 局部组件需要注册 var child = { template: '<div><slot>默认插槽的内容</slot></div>' } var vm = new Vue({ components: { child: child }, el: "#app" })
  </script>
</body>
具名插槽
匿名插槽没有name属性,就像上面的单一插槽的例子,又叫是匿名插槽,那么,插槽加了name属性,就变成了具名插槽。具名插槽可以在一个组件中出现N次。出现在不同的位置。
<body>
  <div id="root"> <child> <h1 slot="header">header</h1> <h1 slot="footer">footer</h1> </child>
  </div>
  <script> var child = { template: `<div> <slot name="header"></slot> <div> <h2>content</h2> </div> <slot name="footer"></slot> </div>` } var vm = new Vue({ components: { child: child }, el: "#root" })
  </script>
</body>
  • 26
插槽作用域
作用域插槽和上面的两种插槽区别在于可以绑定数据:
绑定在 <slot>元素上的 attribute 被称为插槽prop。现在在父级作用域中,通过slot-scope获取插槽作用域
我们可以使用带值的 v-slot来定义我们提供的插槽prop的名字。
<body>
	<div id="root">
		<child> <template slot-scope="props"> <h1>{{props.item}}</h1> </template>
		</child>
	</div>
	<script>
		Vue.component('child', { data: function() { return { list: [1, 2, 3, 4] } }, template: `<div> <ul> <slot v-for="item of list" :item=item ></slot> </ul> </div>`
		var vm = new Vue({ el: '#root'
	</script>
</body>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
以上就是我今天对solt的理解和学习, 希望对你有帮助
参考文章
后言
不为明天而焦灼,不为今天而叹息,只为今天更美好。
请一键三连!!!!!
文章来源: maoli.blog.csdn.net,作者:刘润森!,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:maoli.blog.csdn.net/article/details/109145926
