nginx.conf 基本配置模板和结构
毛利 发表于 2021/07/15 02:12:11 2021/07/15
【摘要】 文章目录 配置nginx.conf 配置结构nginx.conf 基本配置模板如何验证效果 配置 nginx.conf 配置结构 ... #全局块 events { #events块 ... } http #http块 { ... #http全局块 server #server块 { ... #server全局块 location [PATTER...
配置
nginx.conf 配置结构
... #全局块
events { #events块
http #http块
{ ... #http全局块 server #server块 { ... #server全局块 location [PATTERN] #location块 { ... } location [PATTERN] { ... } } server { ... } ... #http全局块
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 1、main全局块:配置影响nginx全局的指令。一般有运行nginx服务器的用户组,nginx进程pid存放路径,日志存放路径,配置文件引入,允许生成worker process数等。
  • 2、events块:配置影响nginx服务器或与用户的网络连接。有每个进程的最大连接数,选取哪种事件驱动模型处理连接请求,是否允许同时接受多个网路连接,开启多个网络连接序列化等。
  • 3、http块:可以嵌套多个server,配置代理,缓存,日志定义等绝大多数功能和第三方模块的配置。如文件引入,mime-type定义,日志自定义,是否使用sendfile传输文件,连接超时时间,单连接请求数等。
  • 4、server块:配置虚拟主机的相关参数,一个http中可以有多个server。
  • 5、location块:配置请求的路由,以及各种页面的处理情况。
不同模块指令关系:server继承main;location继承server;upstream既不会继承指令也不会被继承,它有自己的特殊指令,不需要在其他地方的应用
nginx.conf 基本配置模板
每个指令必须有分号结束
########### 每个指令必须有分号结束。#################
#配置用户或者组,默认为nobody nobody。
#user administrator administrators;
#允许生成的进程数,默认为1
#worker_processes 2;
#指定nginx进程运行文件存放地址
#pid /nginx/pid/nginx.pid;
#制定错误日志路径,级别。这个设置可以放入全局块,http块,server块,级别依次为:debug|info|notice|warn|error|crit|alert|emerg
error_log log/error.log debug;
#工作模式及连接数上限
events {
	#设置网路连接序列化,防止惊群现象发生,默认为on accept_mutex on;
	#设置一个进程是否同时接受多个网络连接,默认为off multi_accept on;
	#事件驱动模型,select|poll|kqueue|epoll|resig|/dev/poll|eventport
	#use epoll;
	#单个work进程允许的最大连接数,默认为512 worker_connections 1024;
#http服务器
http { #文件扩展名与文件类型映射表。设定mime类型(邮件支持类型),类型由mime.types文件定义 #include /usr/local/etc/nginx/conf/mime.types;
	include mime.types; #默认文件类型,默认为text/plain
	default_type application/octet-stream; #取消服务访问日志
	#access_log off; #自定义日志格式
	log_format myFormat '$remote_addr–$remote_user [$time_local] $request $status $body_bytes_sent $http_referer $http_user_agent $http_x_forwarded_for';
	#设置访问日志路径和格式。"log/"该路径为nginx日志的相对路径,mac下是/usr/local/var/log/。combined为日志格式的默认值
	access_log log/access.log myFormat;
	rewrite_log on;
	#允许sendfile方式传输文件,默认为off,可以在http块,server块,location块。(sendfile系统调用不需要将数据拷贝或者映射到应用程序地址空间中去)
	sendfile on;
	#每个进程每次调用传输数量不能大于设定的值,默认为0,即不设上限。
	sendfile_max_chunk 100k; #连接超时时间,默认为75s,可以在http,server,location块。
	keepalive_timeout 65; #gzip压缩开关
	#gzip on;
	tcp_nodelay on;
	#设定实际的服务器列表
	upstream mysvr1 { server 127.0.0.1:7878; server 192.168.10.121:3333 backup; #热备(其它所有的非backup机器down或者忙的时候,请求backup机器)) } upstream mysvr2 {
	#weigth参数表示权值,权值越高被分配到的几率越大 server 192.168.1.11:80 weight=5; server 192.168.1.12:80 weight=1; server 192.168.1.13:80 weight=6;
	upstream https-svr {
		#每个请求按访问ip的hash结果分配,这样每个访客固定访问一个后端服务器,可以解决session的问题 ip_hash; server 192.168.1.11:90; server 192.168.1.12:90;
	#error_page 404 https://www.baidu.com; #错误页
	#HTTP服务器
	# 静态资源一般放在nginx所在主机
	server { listen 80; #监听HTTP端口 server_name 127.0.0.1; #监听地址 keepalive_requests 120; #单连接请求上限次数 set $doc_root_dir "/Users/doing/IdeaProjects/edu-front-2.0"; #设置server里全局变量 #index index.html;  #定义首页索引文件的名称 location ~*^.+$ { #请求的url过滤,正则匹配,~为区分大小写,~*为不区分大小写。 root $doc_root_dir; #静态资源根目录 proxy_pass http://mysvr1; #请求转向“mysvr1”定义的服务器列表 #deny 127.0.0.1; #拒绝的ip #allow 172.18.5.54; #允许的ip } } #http server { listen 80; server_name www.helloworld.com; #监听基于域名的虚拟主机。可有多个,可以使用正则表达式和通配符 charset utf-8; #编码格式 set $static_root_dir "/Users/doing/static"; location /app1 { #反向代理的路径(和upstream绑定),location后面设置映射的路径 proxy_pass http://zp_server1; } location /app2 { proxy_pass http://zp_server2; } location ~ ^/(images|javascript|js|css|flash|media|static)/ {  #静态文件,nginx自己处理 root $static_root_dir; expires 30d; #静态资源过时间30天 } location ~ /\.ht {  #禁止访问 .htxxx 文件 deny all; } location = /do_not_delete.html { #直接简单粗暴的返回状态码及内容文本 return 200 "hello."; } # 指定某些路径使用https访问(使用正则表达式匹配路径+重写uri路径) location ~* /http* { #路径匹配规则:如localhost/http、localhost/httpsss等等 #rewrite只能对域名后边的除去传递的参数外的字符串起作用,例如www.c.com/proxy/html/api/msg?method=1&para=2只能对/proxy/html/api/msg重写。 #rewrite 规则 定向路径 重写类型; #rewrite后面的参数是一个简单的正则。$1代表正则中的第一个()。 #$host是nginx内置全局变量,代表请求的主机名 #重写规则permanent表示返回301永久重定向 rewrite ^/(.*)$ https://$host/$1 permanent; } #错误处理页面(可选择性配置) #error_page 404 /404.html; #error_page 500 502 503 504 /50x.html; #以下是一些反向代理的配置(可选择性配置) #proxy_redirect off; #proxy_set_header Host $host; #proxy_set_header用于设置发送到后端服务器的request的请求头 #proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; #proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr; #后端的Web服务器可以通过X-Forwarded-For获取用户真实IP #proxy_connect_timeout 90; #nginx跟后端服务器连接超时时间(代理连接超时) #proxy_send_timeout 90; #后端服务器数据回传时间(代理发送超时) #proxy_read_timeout 90; #连接成功后,后端服务器响应时间(代理接收超时) #proxy_buffer_size 4k; #设置代理服务器(nginx)保存用户头信息的缓冲区大小 #proxy_buffers 4 32k; #proxy_buffers缓冲区,网页平均在32k以下的话,这样设置 #proxy_busy_buffers_size 64k; #高负荷下缓冲大小(proxy_buffers*2) #proxy_temp_file_write_size 64k; #设定缓存文件夹大小,大于这个值,将从upstream服务器传 #client_max_body_size 10m; #允许客户端请求的最大单文件字节数 #client_body_buffer_size 128k; #缓冲区代理缓冲用户端请求的最大字节数 } #https #(1)HTTPS的固定端口号是443,不同于HTTP的80端口; #(2)SSL标准需要引入安全证书,所以在 nginx.conf 中你需要指定证书和它对应的 key server { listen 443; server_name  www.hellohttps1.com www.hellohttps2.com; set $geek_web_root "/Users/doing/IdeaProjects/backend-geek-web"; ssl_certificate /usr/local/etc/nginx/ssl-key/ssl.crt; #ssl证书文件位置(常见证书文件格式为:crt/pem) ssl_certificate_key  /usr/local/etc/nginx/ssl-key/ssl.key; #ssl证书key位置 location /passport { send_timeout 90; proxy_connect_timeout 50; proxy_send_timeout 90; proxy_read_timeout 90; proxy_pass http://https-svr; } location ~ ^/(res|lib)/ { root $geek_web_root; expires 7d; #add_header用于为后端服务器返回的response添加请求头,这里通过add_header实现CROS跨域请求服务器 add_header Access-Control-Allow-Origin *; } #ssl配置参数(选择性配置) ssl_session_cache shared:SSL:1m; ssl_session_timeout 5m; } #配置访问控制:每个IP一秒钟只处理一个请求,超出的请求会被delayed #语法:limit_req_zone  $session_variable  zone=name:size  rate=rate (为session会话状态分配一个大小为size的内存存储区,限制了每秒(分、小时)只接受rate个IP的频率) limit_req_zone  $binary_remote_addr zone=req_one:10m   rate=1r/s nodelay; location /pay { proxy_set_header Host $http_host; proxy_set_header X-Real_IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
#访问控制:limit_req zone=name [burst=number] [nodelay]; limit_req zone=req_one burst=5; #burst=5表示超出的请求(被delayed)如果超过5个,那些请求会被终止(默认返回503) proxy_pass http://mysvr1; } #可以把子配置文件放到/usr/local/etc/nginx/servers/路径下,通过include引入 include /usr/local/etc/nginx/servers/*.conf;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
内置全局变量:
$args :这个变量等于请求行中的参数,同$query_string
$content_length : 请求头中的Content-length字段。
$content_type : 请求头中的Content-Type字段。
$document_root : 当前请求在root指令中指定的值。
$host : 请求主机头字段,否则为服务器名称。
$http_user_agent : 客户端agent信息
$http_cookie : 客户端cookie信息
$limit_rate : 这个变量可以限制连接速率。
$request_method : 客户端请求的动作,通常为GET或POST。
$remote_addr : 客户端的IP地址。
$remote_port : 客户端的端口。
$remote_user : 已经经过Auth Basic Module验证的用户名。
$request_filename : 当前请求的文件路径,由root或alias指令与URI请求生成。
$scheme : HTTP方法(如http,https)。
$server_protocol : 请求使用的协议,通常是HTTP/1.0或HTTP/1.1。
$server_addr : 服务器地址,在完成一次系统调用后可以确定这个值。
$server_name : 服务器名称。
$server_port : 请求到达服务器的端口号。
$request_uri : 包含请求参数的原始URI,不包含主机名,如:”/foo/bar.php?arg=baz”。
$uri : 不带请求参数的当前URI,$uri不包含主机名,如”/foo/bar.html”。
$document_uri : 与$uri相同。
如何验证效果
如何确定就是本地 nginx 提供的服务呢?有 2 个方法:
  • 方法一:PING
ping ip,看看是否解析到设置的url,比如http://baidu.com等
  • 方法二:观察访问日志
查看nginx 服务器的访问日志,看nginx 服务器是否能够正常提供服务。
文章来源: maoli.blog.csdn.net,作者:刘润森!,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:maoli.blog.csdn.net/article/details/113834102
