Link ROS发布:云主题可视化和日志记录支持ROS1Melodic和ROS2Dashing 译
zhangrelay 发表于 2021/07/15 03:04:35 2021/07/15
【摘要】 越来越多的ROS内容在云端混合展开,并全面支持ROS2,关于ROS官网有如下建议: 对于支持ROS1和ROS2的项目,什么时候把GitHub的默认分支从ROS1移到ROS2是合适的。考虑到Noetic即将发布,而且最后一个ROS1版本也即将发布,现在是考虑将所有的默认行为迁移到ROS2的好时机。这既是出于实用的原因,因为大多数新的开发可能都应该在ROS2中进行,同时也...
对于支持ROS1和ROS2的项目,什么时候把GitHub的默认分支从ROS1移到ROS2是合适的。考虑到Noetic即将发布,而且最后一个ROS1版本也即将发布,现在是考虑将所有的默认行为迁移到ROS2的好时机。这既是出于实用的原因,因为大多数新的开发可能都应该在ROS2中进行,同时也是为了突出早期的朋友们在将包迁移到ROS2中所做的伟大工作。将默认的分支作为ROS2的LTS发行版来发布,是一个信号,表明这个项目可以在ROS2中工作。如果很多项目都这样做了,他们会认为这是一个运动,而事实就是如此。
所以建议,对于所有的 ros-* 仓库或更大的项目,与其把默认的分支从 melodic-devel -> noetic-devel 改成 foxy-devel,不如把它们迁移到 foxy-devel。有段时间以来,我已经让我所有的非ros-*版本的项目都这样做了,但现在看来,Foxy似乎是时候把所有的项目都迁移到foxy版本了。
关于命名:
随着《ROS 2 Foxy Fitzroy》的发售日期越来越近,需要开始为《ROS 2 G海龟》的发售名称进行头脑风暴。
现有的ROS 2名称和代号:
  • Ardent Apalone - ardent
  • Bouncy Bolson - bouncy
  • Crystal Clemmys - crystal
  • Dashing Diademata - dashing LTS 推荐学习
  • Eloquent Elusor - eloquent
  • Foxy Fitzroy - foxy LTS 即将发布
现有的ROS 1名称和代号:
  • Boxturtle - boxturtle
  • C Turtle - cturtle
  • Diamondback - diamondback
  • Electric Emys - electric
  • Fuerte - fuerte
  • Groovy Galapagos - groovy
  • Hydro Medusa - hydro
  • Indigo Igloo - indigo LTS
  • Jade Turtle - jade
  • Kinetic Kame - kinetic LTS
  • Lunar Loggerhead - lunar
  • Melodic Morenia - melodic LTS 推荐学习
  • Noetic Ninjemys - noetic LTS 即将发布
 ROS2适合商用,并且很多收费项目非常赞!!!比如:
Link ROS,这是一套可以在世界任何地方通过任何网络连接(防火墙、手机连接、WiFI、登录屏幕...........)查看来自ROS的数据和控制机器人的工具。刚刚在Product Hunt上上线,使用促销代码PRODUCTHUNT免费赠送一个机器人一年。
之前在做大型11DOF清洁服务机器人的时候,在WiFi连接不好的地方工作过。体会那种坐在现场机器人旁边,拿着屏幕、键盘、鼠标插在机器人上,试图重现已经发生过几次的BUG。知道第一手资料是多么难。
  • 获得一个稳定的ssh连接,甚至是设置好它,尤其是在部署地点的现场。
  • 在你的数据包中获取正确的数据,将其共享到另一台计算机上,并将其可视化。
  • 当你的机器人出现问题时,远程控制你的机器人。
见过一次又一次地解决了这些问题,但很少有人能正确地解决。目标是一劳永逸地解决这个问题。支持ROS开箱即用,单线安装。拥有所有的数据。有一个前端应用,但是先做API,所以你可以把你的应用也挂到它上面。
  • 安装文档 - 单行安装
  • 日志设置文档 - 监控教程
  • 带宽调整 - 调整到低速连接或千兆以太网上运行
ROS连接
ROS 1和2需要零代码!
现在,您已经安装了代理,每次运行ROS并开始将数据上传到Freedom时,ROS Shadow节点都会打开。
ROS 1和ROS 2
Freedom同时支持ROS 1和ROS2。在设备上安装代理程序时,在运行安装脚本之前,请打开ADVANCED菜单并选择适当的ROS版本。
如果要使用启动脚本,播放ROS程序包或运行ROS节点,则无需执行其他任何操作。您的数据将自动开始上传到云端!在这里,我们将通过一个最小的示例向您展示更多有关其工作原理的信息。
没有ROS吗?
如果你想测试出ROS的例子,并没有安装ROS(或使用的是Mac),运行以下命令来访问自由泊坞游乐场:docker run -it frdmrobotics/playground bash。您需要apt-get install nano(或您最喜欢的编辑器)。
开始上传数据
Freedom自动旋转一个节点(名为link_ros)以自省使用ROS发布的主题。启动某些内容并开始发布以进行检查-ROS袋也可以工作!
数据将显示在STREAM仪表板的Freedom App中。
ROS2:
  1. # Launch your own nodes and the Agent will automatically
  2. # start a node (link_ros) that listens to what is published.
  3. # Make sure to source your ROS workspace before launching.
  4. ros2 launch my_package my_launch.launch
ROS2 Bag:
  1. # Not many good quality ROS2 bags exist yet - here we show a
  2. # workaround with a ROS1 bag run in ROS2
  3. # Make sure you have installed ros2 bag packages
  4. apt-get update
  5. sudo apt-get install ros-dashing-ros2bag-* ros-dashing-rosbag2*
  6. # Source ROS1 workspace first
  7. source /opt/ros/melodic/setup.bash
  8. # Now source ROS2 workspace
  9. source /opt/ros/dashing/setup.bash
  10. # Download a ROS bag to play, saving it as rosbag-example.bag
  11. curl -L -o rosbag-example.bag https://bit.ly/freedom-rosbag-example-car
  12. # Play the ROS bag and the Agent will listen to the topics it publishes
  13. ros2 bag play -s rosbag_v2 rosbag-example.bag
发送和接收消息
我们将通过一个示例演示ROS节点如何既可以将消息发送到Freedom,又可以响应从Freedom API发送的命令。
设置一个节点
创建一个名为的文件,demo_node.py并复制下面的代码。
ROS2:
  1. #!/usr/bin/env python
  2. # Please note that there are no references to Freedom in this ROS node.
  3. # The ROS Shadow node will automatically interact with this node and
  4. # stream the data.
  5. import time
  6. import rclpy
  7. import rclpy.logging
  8. from std_msgs.msg import String
  9. from sensor_msgs.msg import NavSatFix
  10. logger = rclpy.logging.get_logger('node_logger')
  11. # Create a callback to handle this topic
  12. def callback(data):
  13. logger.info("I heard {}".format(data.data))
  14. if data.data == "mission":
  15. logger.info("Running mission...")
  16. elif data.data == "shutdown":
  17. logger.info("Received shutdown command")
  18. rclpy.shutdown()
  19. # There is nothing you need to do. The ROS Shadow node
  20. # will automatically start when this starts
  21. if __name__ == '__main__':
  22. rclpy.init()
  23. node = rclpy.create_node('node_name')
  24. subscription = node.create_subscription(String, 'commands', callback, 10)
  25. # Create our satellite GPS location topic
  26. pub_nav = node.create_publisher(NavSatFix, 'location', 10)
  27. nav_msg = NavSatFix(latitude=37.778454, longitude=-122.389171)
  28. rclpy.spin(node)
  29. while rclpy.ok():
  30. pub_nav.publish(nav_msg)
  31. time.sleep(1)
  32. # Destroy the node explicitly
  33. # (optional - otherwise it will be done automatically
  34. # when the garbage collector destroys the node object)
  35. node.destroy_node()
  36. rclpy.shutdown()
使用以下命令启动节点。
  1. # Source ROS2 workspace
  2. source /opt/ros/dashing/setup.bash
  3. # Execute created script with python3 (mandatory for ROS2)
  4. python3 demo_node.py
您的机器人现在正在报告其位置,同时耐心等待远程命令!您可以在STREAM仪表板的地图上查看其位置。
本示例旨在向您展示使用ROS与Freedom连接的基础知识。通常,您应该构建一个ROS程序包,使用Catkin或Colcon进行编译,并使用ros2 run或ros2 launch,而不是如上所述地独立运行ROS节点。
测试回调
为了检查回调是否有效,我们将使用Freedom的REST API将命令发送到您的设备。
首先,在Freedom App中选择设备,然后导航至SETTINGS→DEVICE。在“ 接口”部分中,选择ROS(对于ROS1)或ROS2。
接下来,如果您尚未登录,请单击此页面右上角的“ 登录”,以便在此示例中,我们可以填充您的令牌,密码,帐户和设备的值。登录后,运行以下命令:
ROS2:
  1. TOKEN="MY_TOKEN"
  2. SECRET="MY_SECRET"
  3. ACCOUNT="MY_ACCOUNT"
  4. DEVICE="MY_DEVICE"
  5. HEADERS="-H content-type:application/json -H mc_token:$TOKEN -H mc_secret:$SECRET"
  6. DATA="[{
  7. \"platform\": \"ros\",
  8. \"utc_time\": `date +%s`,
  9. \"topic\": \"/commands\",
  10. \"type\": \"std_msgs/msg/String\",
  11. \"expiration_secs\": 10,
  12. \"message\": {\"data\":\"mission\"}
  13. }]"
  14. curl -v $HEADERS -d "$DATA" -X PUT "https://api.freedomrobotics.ai/accounts/$ACCOUNT/devices/$DEVICE/commands"
该消息将在您设置的回调中接收。一旦您的机器人接收到该命令,它将记录日志Running mission...。
更改mission为shutdown并发送新命令。您的应用程序现在将远程关闭。
成功!您现在知道了如何使用Freedom通过云上传数据并与您的机器人通信。
原文链接:zhangrelay.blog.csdn.net/article/details/106164908
