八十七、探究最短路问题:Dijkstra算法
毛利 发表于 2021/07/15 03:23:46 2021/07/15
【摘要】 @Author:Runsen 在上次写道关于数据结构的图,图的算法的考点只有一个:最短路问题。 最短路问题 最短路问题(Shortest Path Problems): 给定一个网络,网络的边上有权重,找一条从给定起点到给定终点的路径使路径上的边权重总和最小。 比如上图的:图中点1到点4的最短路径长度应为3(从1到2到4)。 最短路问题常用Dijkstra...
@Author:Runsen
最短路问题
最短路问题常用Dijkstra算法解决
Dijkstra算法
Dijkstra算法是典型的单源最短路径算法,用于计算一个节点到其他所有节点的最短路径。主要特点是以起始点为中心向外层层扩展,直到扩展到终点为止。
比如,上图Dijkstra算法就是不断地寻找开始节点到邻居节点的所有的路径,将最初的距离设置为最短距离,然后不断的更新节邻居节点的最短距离,直到最远的节点的最短距离求解出来的过程。
文字描述不清楚,看下面的动图。
将图上的顶点分为已访问visited和未访问node两个集合。
每次从visited向外拓展一个点,拓展规则是在可更新的点里是距离最小的。
我们还是以上面的图为例
文章来源: maoli.blog.csdn.net,作者:刘润森!,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:maoli.blog.csdn.net/article/details/114626400
